Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 11:48
Emne Emne: NYT SS anlæg: Steffens anlæg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Steffen BDE
Bruger siden: 11 Oktober 2005
Sendt: 03 November 2006 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Så er det vist ved at være min tur til at vise mit anlæg frem. Jeg er ingeniørstuderende så lever af SU + små jobs og bor samme med kæresten i en 50kvm lejlighed.
Jeg har hovedsagligt samlet mit anlæg gennem et år nu hvor jeg selv synes jeg har været heldig at finde gode brugte tilbud.
Mit anlæg består af:
Receiver:              NAD 753 v2
DVD:                   Yamaha (4 år gammel)
Front:                 B&W 604 S3
Center:               B&W LCR600 S3
Bag:                   B&W 601 S3
TV:                    Thomson 100hz 32'' widescreen
Kabler:               lidt af hvert der er fuldt med højtalerne.
Rack:         Hjemmebygget med 20mm gevindstænger og 45mm bjælker (er selv ret godt tilfreds)
Lydkort til Bærbar:       OPTO Play
Yndlings disk:                 Eagles – Hell Freezes Over
DVD'en der sættes på når anlægget skal vises frem:-)
Ønsker for fremtiden:
Små ting:
Biwire højtalere
Coaxialt kabel mellem DVD ßà receiver
Store ting:
Ny dvd (kigget på DENON DVD-1930)
Sub
Som i nok kan forstå er jeg ikke tilfreds med placeringen af mine baghøjtalere, men indtil videre er det lidt et kompromis med kæresten. Jeg gemmer denne højtaler væk når den ikke bruges og sætter den frem på reolen når der skal ses film.
Jeg har overvejet at hænge baghøjtalerne op på bagvæggen, men ifølge artikler herpå Hifi4all.dk og andre steder er det ikke en optimal placering og det vil også se voldsomt ud på denne lille væg. Derfor bliver det nok således indtil videre.
Hvem siger en eltax højtaler ikke kan bruges til noget??:-) den fungere fint som stander.
Et nærbillede af mit HiFi-rack med gevindstænger
Kabelføring under gulvtæppet
Kabelrod bag dvd'en:
Kabelrod bag NAD'en
stueen set fra siden:
Jes så var det vist godt med billeder for denne gang.
RIS/ros modtages meget gerne..er som sagt stadig ny så hvis i kan se små ting der kan forbedre mit system vil jeg meget gerne høre om det.
Til top Vis Steffen BDE's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Steffen BDE
Steffen BDE
Sendt: 03 November 2006 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
hmm 50 visninger - er der ingen der har nogle kommentar?
Feeble
Bruger siden: 25 Januar 2005
Sendt: 03 November 2006 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Godt fornuftigt setup.
Flot intergreret på den begrænsede plads, men får din forstærker nok luft?
Jeg vil sige, at du skal se at komme af med de Eltax højttalere og få nogle rigtige standere, eller ophæng.
Men alt i alt pænt og nydeligt.  og fedt rack!
Steffen BDE
Sendt: 03 November 2006 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Tak, synes heller ikke jeg kan gøre det meget anderledes sådan som jeg bor nu.
Der er så vidt jeg husker omkring 5 cm mellem forstærker og hylden ovenover. Derudover står der kun dvd film på hylden så håber ikke dette er et problem. Men er der andre som synes den for for lidt luft? For jeg kan jo bare hæve min hylde (det smarte ved mit rack). Men dog ikke for meget da tv'et så kommer for højt op
Jeg har overvejet standere da jeg synes højtalerne skal være ved siden kontra vægophæng. Men jeg synes ikke rigtig jeg har plads til nogle store standere sådan som lejligheden er indrettet nu. Derudover vil jeg også hellere bruge de penge nogle standere koster på nogle af mine overstående ønsker. Tror ikke på lyden bliver så meget bedre af at baghøjtalerne kommer op på nogle standere.
Schrammelll
Bruger siden: 28 Maj 2003
Sendt: 03 November 2006 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Lækkert system du har samlet dig. Det kan godt svare sig at shoppe brugt, og spare en skilling eller to.
Jeg vil gerne lige byde ind i debatten omkring baghøjttalre og placering.
Jeg har haft to sæt baghøjttalere som var lavet specielt til den placering (Dali Suite R, og Audiovector K-X), samt et sæt standerhøjttalere (SA505) brugt som bagkanal. Og jeg er ikke i tvivl om hvad der fungere bedst for mig til film. Jeg foretrækker til hver en tid deciderede bagkanaler bygget til formålet, og de skal helst hænge fladt på væggen i mindst 170 cm højde. Herved opnår jeg en difus lyd fra bagkanalerne som er svær at retningsbestemme for øret. "Alm." stander/reol højttalere har en mere direkte måde at spille på så man ikke er i tvivl om hvor de er placeret. Herved ødelægges atmosfæren og stemningen lidt for mit vedkommende.
Men det er der sikkert flere meninger om... Bare min erfaring.
Dine fronter ser ud somom de spiller lige ud i rummet. Er det bevidst eller har du også prøvet at vinkle dem ind mod lyttepositionen. Det påvirker gerne lydbilledet i lidt forskellige retninger. Du kan f.eks. opleve forbedringer i dybden af lydbilledet ved at vinkle dem mere, mens en din nuværende placering måske giver et lidt større soundstage. Nogle gange kan man ramme en gylden middelvej ved at lege lidt med det placering og vinkel på højttalerne.
Til top Vis Schrammelll's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Schrammelll
Steffen BDE
Sendt: 06 November 2006 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Hej Schrammell, tak for kommentaren.
Jeg kan udemærket godt se hvad du mener med direkte lyd fra stander højtalere - det har jeg selv oplevet en del nu jeg tænker over det. Altså man er ikke i tvivl om hvor lyden kommer fra. Det kan være at det skal prøves at sætte højtalerne på væggen og høre hvordan det lyder. Jeg har ikke prøvet det da jeg troede det andet var "det mest rigtige".
Og fronterne skal der da også leges med hvis det kan give så meget forskel i lyden.
Herligt med små fif til at gøre anlægget endnu bedre. Tak for det
rogue
Bruger siden: 17 Januar 2006
Sendt: 12 November 2006 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Lækre elementer dit setup består af. Fede højtalere og lækkert rack. Jeg synes svagheden ved dit set-up er lejligheden. Skynd dig at færdigøre din uddannelse så du kan stille dit grej ind i en stue hvor der er bedre plads så bl.a. fronterne kan placeres med større afstand mellem.
Jeg kan rigtigt godt lide dit rack. Det oser af kreativitet.
minipod, xtz class-a100d, kiss dp1500, xtz 99 w12, acoustic lab, samsung le32m61b
Til top Vis rogue's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rogue
anderspj
Bruger siden: 10 April 2004
Sendt: 15 November 2006 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Jojo, så lykkes det mig at finde dig herinde - det er sørme en masse udstyr du har fået stuvet ind på den relativt begrænsede plads.
Lad os høre lidt om hvordan det lyder - især tænker jeg på de gulvstående højtalere relativt tæt på væggen. Nogle gange kan kan man faktisk være heldig at ramme en placering hvor det ikke gør så meget.
Til top Vis anderspj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af anderspj Besøg anderspj's Websted
