Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 21:32
Emne Emne: Denon Ceol & dali zensor? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
baldur1982
Bruger siden: 18 Maj 2016
Sendt: 18 Maj 2016 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Jeg har kig på et sæt dali zensor 5 gulvhøjttalere, og søger en forstærker i en kompakt fysisk størrelse. I min søgen er jeg faldet over et Denon CEOL Piccolo minianlæg. Men tror i jeg vil få nok udbytte ud af dali højttalerne med sådan et minianlæg? Hvis ikke, har i andre forslag til en forstærker i kompakt design der kunne anvendes?
Til top Vis baldur1982's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af baldur1982
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 20 Maj 2016 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Så længe du ikke skal spille op til fest, vil Denon anlægget fint kunne bruges sammen med zensor 5.
baldur1982
Sendt: 20 Maj 2016 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Bor i lejlighed, så får alligevel ikke lov til at skrue så højt op
Kan/gider du kort forklare hvor sådan en lille forstærker kommer til kort i forhold til en lidt mere "maskulin"
JEg tænker hvilke dele i lydbilledet går man glip af og hvilke tekniske specifikationer på en forstærker er vigtige når man skal pare den med et sæt
højttalere. Altså hvad skal helst stemme overens af specifikationere på højttalere og specifikationerne på forstærker?
baldur1982
Sendt: 20 Maj 2016 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
De eneste spcifikationer jeg kan finde på forstærkeren(Denon DRA-N5) er:
Rated output power: 65 W + 65 W (1 kHz, 4 ohms, 0.7% THD)
Dynamic output power: 80 W + 80 W (4 ohms)
Og højttalere (dali zensor 5):
Diskant : 1” softdome
Bas : 2 x 5,25” bas/mellemtone
Frekvensgang (-3dB) : 43-26.500 Hz
Impedans : 6 ohm
Følsomhed : 88 dB
2-vejs basrefleks-konstruktion
Delefrekvens: 2.400 Hz
Er det noget der kan bruges til at vurdere efter?
exciter
Sendt: 20 Maj 2016 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Hvis vi kan stole på de 65w pr kanal denon opgiver, selvom det kun er ved 1 khz så siger det noget om hvor højt du kan spille på et sæt højttalere
som i dette tilfælde har en følsomhed på 88 db.
Hvis jeg anvender denne udregning så rammer du ca. 100 db når forstærkeren ikke har mere at give af.
http://www.stageaccompany.com/support/calculator.html
Generelt vil jeg sige at hvis man ønsker at spille højt så er det mere højttalerens følsomhed man skal se på frem for forstærkerens formåen. At
fordoble antallet af watt giver kun +3db.
baldur1982
Sendt: 20 Maj 2016 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Super tak for linket og svaret
Når du skriver kun 65w ved 1khz så går jeg ud fra at effekten ændrer sig med frekvensen? Findes der normalt en effekt vs frekvens tabel/graf på
en forstærker?
Højttalerens impedans er 6ohm og der står 4 ved forstærker - kan det skabe "problemer"?
exciter
Sendt: 20 Maj 2016 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Den kan ændre sig med frekvensen, det var bedre om de havde opgivet det i 20-20khz men så havde det nok nærmerede været omkring de 50
watt, ikke at det betyder så meget.
Det kan ikke skabe problemer med de 6 kontra de 4, det er mere hvis det går den anden vej, dvs. hvis højttalerne var "mærkelige" og var rated til
2 ohm, det ville måske få forstærkeren til at slå fra.
