Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 04:55
Emne Emne: Kan ikke finde filshare? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Toft123
Bruger siden: 15 April 2007
Sendt: 03 Oktober 2015 kl. 13:33 | IP-adresse registreret
Jeg har en Node koblet trådløst på husets netværk. Den trådløse router står et par meter væk. Min server deler musikken i .flac format. Jeg har
åbnet firewall, delt mapperne og sørget for, at de kan ses af alle brugere. Alle husets pcer kan tilgå serveren, men ikke Node. Jeg har forsøgt alt,
også at lægge musikken på min Time Capsule, hvor det efter sigende skulle være lettere for Node at finde det, men resultatet er stadig ikke at
se...
Kan nogen give indspark til projektet? Jeg vil være ærgerlig over at skulle skille mig af med Node bare af den årsag.
Til top Vis Toft123's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Toft123
Clausop
Bruger siden: 26 December 2012
Sendt: 03 Oktober 2015 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Til top Vis Clausop's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clausop
Toft123
Sendt: 03 Oktober 2015 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Ja, selvfølgelig. Den er sat op, navngivet og jeg kan afspille til den fra spotify, men det var ikke idéen kun at have en plasticdims, der kan fungere som
modtager for diverse streamingtjenester. Der bruger jeg min apple tv...
Clausop
Sendt: 03 Oktober 2015 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Godt at det virker
Har du så sat dit musikbibliotek (Nas) op på Node ? Altså inde i Konfigurér Afspiller > Configure Network Shares
Toft123
Sendt: 03 Oktober 2015 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Nej, for Node kan ikke se serveren
Clausop
Sendt: 03 Oktober 2015 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at skrive adressen til din Nas ?
Konfigurér Afspiller > Configure Network Shares > \\Nas\musik
Nas=navnet på din Nas.
Musik=navnet på den mappe hvor musikken ligger.
Toft123
Sendt: 03 Oktober 2015 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Ja, det er også prøvet. Jeg har netop skrevet adressen igen for at være helt sikker. Den kan ikke finde mappen. Jeg har nulstillet Node og sat den op fra
bunden igen i eftermiddag.
Clausop
Sendt: 03 Oktober 2015 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Hvis du har mulighed for det, så prøv om du kan få forbindelse til din Nas hvis du kabler din Node.
Noget andet jeg kom til at tænke på er din Time Capsule. Er den sat op som Nas ? Jeg har selv en TC, som jeg bruger som Time Machine,
men ikke som NAS. Der har jeg en seperat (Netgear Readynas) som alle i hustanden kan tilgå.
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Ser ud til at andre har haft et lignende problem https://helpdesk.bluesound.com/discussions/viewtopic.php?
f=9&t=345&sid=9508abe49f310c8f3c81d377bd98c09d&start=10
prøv om løsningsforslaget i sidste post gør en forskel.
Clausop
Sendt: 03 Oktober 2015 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Jeg var også forbi Bluesound Cummunity og fandt en anden tråd.
f=8&t=806&p=5027&hilit=Time+Capsule&sid=1eb0506196a3f0062fb1 426da4780b71#p5027
Clausop
Sendt: 06 Oktober 2015 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
@Toft123 fik du løst dit problem ?
Hvis du gjorde må du gerne skrive lidt om hvordan 😉
Noise
Bruger siden: 11 Oktober 2005
Sendt: 06 Oktober 2015 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Hvordan er dit netværk sat op?
Det er ikke sådan at din NAS køre på Time capsule netværket og Node'n kører på routeren ?
(Time capsule netværket eksisterer kun hvis det er en af de nye Airport Time capsule)
Hvis din Time capsule har netværk, kan det også være at de begge er sat op til at være DHCP servere. Hvis de er det, så vil de slås om hvem der uddeler ip adresser. Dette kan også give problemer.
Men du kan checke ip adresserne på diverse apparater. De skal alle ligge i samme segment. Hvis de ikke gør det, kan de ikke se hinanden. Samme segment betyder at alle tal er ens, bortset fra de sidste tre. F.eks. 192.168.0.xxx.
De sidste 3 skal være forskellige. (behøver ikke være 3 tal, alt mellem 1 og 254 er ok).
Hvis ikke de har samme segment, skal du have kodet din router eller time capsule om, så du får et fælles netværk i stedet for 2 seperate. (Igen kun hvis Time capsule har indbygget router).
Er du sikker på Node'n kører Windows format ?
Jeg har ikke en selv, så jeg kan ikke sige det. Men jeg ville gætte på at den kørte en eller anden form for Linux under hjelmen. Hvis den kører Linux, så forstår den ikke stien "\\Nas\musik"
Linux kommunikerer via Samba, og så hedder stien: SMB://Nas/musik
Men det er kun et gæt, jeg har som sagt ikke en selv, så det er muligt den forstår "Windows" sprog.
Til top Vis Noise's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Noise
Toft123
Sendt: 06 Oktober 2015 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Ip-indtastning virker ikke. Netværket er sat op fra Time Capsule i udvidelser med et kabel trukket til den Airport Express, der har forbindelse til node og
er på samme ip-range.
Jeg prøver med SMB-adressen!
Toft123
Sendt: 06 Oktober 2015 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Node beder selv om \\computername\share med samme typografi, kan jeg se - det havde jeg glemt - så den må kunne forstå windows-sprog. back to
square one
Toft123
Sendt: 19 Oktober 2015 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
/facepalm. Det viste sig, at jeg havde glemt at tjekke af i boksen, der sørger for, at man kan tilgå serveren uden brugernavn/password. Problemet er løst
