Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 04:59
Emne Emne: Fordele ved XLR? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
E30NA
Bruger siden: 17 Maj 2011
Sendt: 27 August 2012 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Yes, det har du helt ret i
Jeg vender tilbage når/hvis jeg får lavet den test, og giver feedback på hvad jeg hører.
Til top Vis E30NA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af E30NA
Jonas bojer
BIIR
Sendt: 27 August 2012 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
XLR er da ringere end RCA der er mange flere komponenter i XLR. Ved lange kabeltræk og i Proff brug er XLR at foretrække.
Sendt: 27 August 2012 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
XLR er kun ringere, hvis det er single ended med buffer foran.
Music4life
Bruger siden: 25 Juni 2007
Sendt: 27 August 2012 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
I mit Unison setup er det beviseligt at XLR er 10 gange bedre. På RCA falder ydelsen betragteligt. Nærmest drastisk
Så jo ægte balanceret opbygget høres
MortenB
Tidl. TRX850
Bruger siden: 13 December 2005
Sendt: 27 August 2012 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
E30NA skrev:
Så kom der svar fra XTZ, og så på en søndag- det er seriøst.
Hi Jens
Its fully balanced but I recommend to use RCA because its good enough and a more stable standard.
Kind Regards:
Olle Eliasson
CEO
Jeg holder fast i mine rca kabler indtil videre, og vil så gerne på et tidspunkt prøve og se om jeg kan høre en forskel ved xlr vs rca, på det samme mærke kabel.
Alle tiders feedback fra dem - herligt..!
Men husk på, at når du skal undersøge, om der evt er fordele ved at køre balanceret, så er det ikke bare det grej i den ene ende af kablet, der skal være fuldt balanceret. Det er begge stykker grej i hver ende af kablet, der skal være fuldt balanceret for at du kan have en ægte balanceret signalvej. Er det tilfældet kan der være lydmæssige fordele... Er (eks) kun grejet i den ene ende ægte balanceret og grejet i den anden ende af kablet ikke er det - så er RCA stort set altid at foretrække lydmæssigt.
Hilsen, Morten
Til top Vis MortenB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MortenB
E30NA
Sendt: 27 August 2012 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
Jeg er ret overbevist om at både DacMagic og DacMagic Plus er ballanceret opbygget, og at der sider et kredsløb til og samle de to signaler ved rca udgangen.
Er der nogen der kan bekræfte dette?
Edit: Jeg er gået så langt som at kigge i manualen selv, og der skriver Cambridge dette:
The DacMagic Plus also features true balanced (XLR) outputs. This is a higher quality output that
can reject noise and interference when used with equipment with balanced inputs. These balanced
outputs are ideally suited for connection to amplifiers that feature this connection such as our own
8 - series. XLR connectors should be wired as follows:
Pin 1 – Ground; Pin 2 – Hot (in-phase); Pin 3 – Cold (phase-inverted).
Så jeg bliver næsten nødt til og få det prøvet af når jeg får forstærkeren. Endu en gang tak for hjælpen.
<< Forrige Side af 2
