Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 18:19
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Højtalere Dali 7 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Chrw
Bruger siden: 09 Oktober 2009
Sendt: 26 Oktober 2009 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Jeg tror mine gode gamle højtalere, har brug for nogle nye kondensatorer, fordi de er blevet lidt flade i toppen.
Er der nogle i dette forum som har oplevet det samme, og hvad der evt. kan gøres.
Til top Vis Chrw's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Chrw Besøg Chrw's Websted
Marantzman
Bruger siden: 08 Juni 2007
Sendt: 27 Oktober 2009 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Jeg er lige med på en lytter her! Da mine Dali 7 som jeg fandt til storskrald i sommers har heller ikke har det store overskud i toppen. Men det er måske bare højtalerens karakter eller også er de øvre frekvenser i min hørelse så småt ved at forvitre!
marantzman
Til top Vis Marantzman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Marantzman
tonykart007
Forever!
Bruger siden: 23 Januar 2009
Sendt: 27 Oktober 2009 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Jeg har næsten lige haft et sæt 7A Jubilee i mint condition og de led på ingen måde af svag top.
De var vist fra 1991 , forlyder det sig.
Men de er jo nogle gamle svende efterhånden .
Til top Vis tonykart007's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tonykart007
stiv
Sendt: 27 Oktober 2009 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Mener at kunne huske der kom tre modeller -  Dali 7 (1987), Dali 7a (1989) og Dali 7 Jubilee (1991).
Den første Dali 7, er hvis den der er flest af, ser dem tit til salg med mørnede bas-membraner, eller i storskrald bunken, som marantzman skriver
Det bør være ret så nemt at tweake Dali 7 delfiltrene, hvis jeg husker rigtigt, er de bygget op på hul-machonit plader med lim og hardwiret. Et hurtigt lille tweak er, at parreelt på kondensatorene, på-lodde en rimelig kvalitets mkp kondensator på 1 uF.
Men en udskiftning af kondensatorene er nok det optimale, som ikke behøver at koste skjorten.
Kablerne ligner (som jeg husker det) almindelig el-ledning 0,75 kvm, som nemt kan udskiftes med andre alternativer.
Et tweak var at coate membranen med flere lag almindelig vandbasseret plastmaling.
Der må da være flere her i forumet som kan huske de 7', og som kan komme med lidt historie, og evt. rettelser til det jeg har skrevet, det ligger jo mange år tilbage (atzheimer effekt)
Marantzman
Sendt: 27 Oktober 2009 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Et populært tweak var at udskifte bas'en med en DT28JAMO 10, eller at coate membranen med flere lag almindelig vandbasseret plastmaling.
Der presser sig lige et par spørgsmål på herfra! Hvad er en mkp kondensator og hvad er det reelt der sker når den bliver parallelkoblet? Giver det mere luft i toppen? Og hvad så hvis man skifter til en ny kondensator og parallelkobler samtidigt. Bliver det så endnu bedre? Og er der nogen som kan anbefale et godt internt kabel som alternativ.
Ja jeg sidder lidt og får lyst til at tweake mine lidt, når de nu ikke har afstedkommet andre udgifter end nye membraner og en lille flaske plastmaling + pensel.
marantzman
nhj4
Sendt: 27 Oktober 2009 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
tag et billed af dit delefldter vis du har den mulighed så vi kan se vad du skal forbedre
kabler kan du altid forbedre vis der sider noget biligt skit
Chrw
Sendt: 27 Oktober 2009 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg at jeg ikke er den eneste der problemet. Det er den gamle version jeg har. Jeg kan huske fra den gang den kom frem, at HIFI&Elektronik testede dem med 1800W og de kunne klare mosten.
Nå men jeg skal have bestilt nogle nye kondensatorer, og også nogle mkt kondensatorer de bedste hedder micro-poco og er fra Philips. HIFIKluppen har været så flinke, at jeg får et diagram over delefiltret. Pris 60kr.
Så vil jeg også lige kikke kablerne efter.
Til marrantzman, Der er mange forskellige typer men til delefiltre skal de være bipolare. Dvs. strømmen går begge veje. Mkt er en slags polyester, tantal alle bipolare. Til delefiltre er det bedst med stor nøjagtighed, og her koster pression kr.
Micro poco rammer inden for 1%. Men skal man bygge et delefilter af dem, så vil jeg tro man skal bruge en hel komodeskuffe til plads og en tyk pung.
Er der nogen her som kan fortælle mig hvor jeg kan få "loddetin med sølv" til rimelige penge?
nhj4
Sendt: 27 Oktober 2009 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
den omtalte test fra Hifi & elektronik har jeg også læst og der mener jeg at de nævner 700 w og højttaleren stod af efter 5 minutter så var delefildteret også færdig
der var en sælger ude i Hi-Fi klubben da den lå ude på Frederikssundsvejen der var med til dette forsøg og han nævnede også de 700w, han havde dette delefildter med ud i klubben og det så ikke godt ud, kondensatorene var smældet sammen og brændt spolerne var lakken boblet op på, jeg mener at han sage at ca. 450w kunne de godt klare uden problemer men der over begyndte forstærkeren at forvrænge og jo højer de skruged op jo være blev det og så gik det jo galt, og jeg mener at han sage at forstærkeren skulle kunne spille 700w kan ikke lige huske modellen
mollecon
Sendt: 28 Oktober 2009 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
Såvidt jeg husker havde High Fidelity en positiv test af modellen - refleks gulvhøjtaler m. 10" bas (papirmembran), 3" mellemdome & 3/4" diskantdome. Den gik osse dybt, pænt under 40 Hz. Eneste 'aber dabei' var, at den var lidt effektsulten. Men et fund til prisen.
Chrw
Sendt: 28 Oktober 2009 kl. 01:22 | IP-adresse registreret
nhj4.
Hvis jeg ikke husker helt galt så testede de sådan. først de nominelle 150w så 300, så 600, så 1200 så 1800.
Først ved de 1800w blev delefiltret så varmt efter 15 minutter af der fare for at brænde højtaleren af.
Jeg har selvfølgelig gemt bladet, det ligger et sted oppe på loftet, og nej jeg kravler ikke selv derop igen. Det tillader min motorik ikke, desværre.
Men i bund og grund er jeg ligeglad med det, bare de spiller godt.
Skulle udskiftningen af kondensatorene ikke give det nødvendige løft, så tror jeg jeg må se mig om efter nogle andre.
Marantzman
Sendt: 28 Oktober 2009 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Jeg er meget spændt på at høre om udskiftningen af lytter gav et løft i diskanten.
marantzman
stiv
Sendt: 28 Oktober 2009 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Desvære kan jeg kun finde billeder af 7A tweaket delfiltre, men det giver da en ide og noget at se på
Maramtzman, du må frem med værktøjet (skruetrækker og kamera), så vi kan se et originalt 7' filter
gurup
Bruger siden: 24 September 2004
Sendt: 28 Oktober 2009 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Hej jeg mener at bas enheden er 16 ohm`s !! det gør jo sit til de kan tåle en del , eller forstærkerens effekt er halveret( i mange tilfelde) og vupti  den er svær at brænde af, jeg har i den forbindelse set en modstand i filtret brænde hul på den massonit plade det er bygget på. MVH
Til top Vis gurup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gurup
stiv
Sendt: 28 Oktober 2009 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Der står ikke noget på denne bas til 7', så vi må have en ejer til at besvare Om dette er den originale bas kan jeg ikke garantere for, da membranen  er coatet
edge
Edge Audio Solutions
Bruger siden: 21 Februar 2009
Sendt: 28 Oktober 2009 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Den orginale bas er på 16ohm i Dali 7A (dem har jeg et sæt af)
Hilsen Flemming
EAS will rise again...
Til top Vis edge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af edge Besøg edge's Websted
polmann
Bruger siden: 07 August 2007
Sendt: 29 Oktober 2009 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Det ligner ikke den bas der i de 7A jub. jeg havde.
Polmann
Vestsjællands HIFI-klub
Til top Vis polmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af polmann
Chrw
Sendt: 29 Oktober 2009 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Min bas ser anderledes ud. Jeg coatede også mine med hvid trælim, og det gjorde basserne lidt mere fast, selv om de fra fødslen var betydeligt mere faste end de 5 kantede fra Audio vektor.
Så har jeg været rundt og set på priser på kondensatorer, og sikke en forskel.
Min pung blev i godt humør da jeg var inde hos cadaudio.dk (link nr1)
Anderledes var det da jeg så hos jantzen-audio.com . De er danske med en helt utrolig nøjaktighed, men prisen av av av.
(link nr2)
De sidste 2 link er til en test på kondensatorer. Det ene er det direkte link det andet er en google oversættelse.
1. http://www.cadaudio.dk/filterkomp.htm
2. http://www.jantzen-audio.com/html/caps.html
3. http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
4. http://translate.google.dk/translate?hl=da&sl=en&u=http://ww w.humblehomemadehifi.com/Cap.html&ei=gcfoSorOJdPP-Qb964nrCw& sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBgQ7gEwAA&prev=/s earch%3Fq%3Dhttp://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html%26hl% 3Dda%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:da:official%26 hs%3DEww
Marantzman
Sendt: 30 Oktober 2009 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Guldtuborg skrev:
"Maramtzman, du må frem med værktøjet (skruetrækker og kamera), så vi kan se et originalt 7' filter  "
Jeg er bange for at det ikke bliver her i weekenden, da der er travlhed med andre gøremål, men jeg skal se på det snarest.
marantzman
r-l-b
Sendt: 30 Oktober 2009 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
Hvis du mangle mellemtoner til dine Dali 7 har jeg et sæt du kan få
Marantzman
Sendt: 30 Oktober 2009 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Ja tak r-l-b Det er jeg klar over, men jeg er sikker på at enhederne er fine.
Så fik jeg lige taget et par billeder af bas og delefilter på mine Dali 7 alligevel, det tog 5 min. Håber at det kan kaste lidt klarhed over tingene!
marantman
