Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 11:45
Emne Emne: Filter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jan
Bruger siden: 07 August 2003
Sendt: 04 December 2006 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
hej
Er der nogle filter freeks der kan sige, om der er noget man umidelbart kan forbedre ved disse filtre. Komponent kvalitet osv. Det skal lige nævnes at jeg selv har minimal forstand på filteropbygning.
Til top Vis Jan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 04 December 2006 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Det ser faktisk ok ud. Jeg synes at ane plast kondensatorer til toppen. Serie modstanden kan skiftes til en ikke induktionstype (den ene lange hvide), men diskanten bliver lidt mere hidsig. Det virker som om der har været tænkt over det og jeg ville ikke skifte noget. Men det fortæller ikke noget om enhederne bliver skåret det rigtige sted. Lyder det ok ?
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 04 December 2006 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
hej.
Hvad er det spændt efter filteret? keramik modstanden kan ihvertfald godt skiftes, ligesom trådtykkelsen på spolen ikke ser overvældende ud...
mvh. Per.
Kim
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 04 December 2006 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Hej Jan
Det hele kan forbedres. Men spørgsmålet er hvor mange penge du vil ofre på det, og hvad der kan betale sig.
Hvilke højtalere er der tale om.
mvh. Kim
musicus
Sendt: 04 December 2006 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
BASFILTER:
Filteret til højre, og jeg formoder der er to bas/mellemtoner da der er to ledninger ud
Den BENNIC i paralel kunne du med fordel skifte til plast - brug evt. samme type som de grå MONACOR i diskantfilteret, de er faktisk rigtig gode
Spolen vil du med fordel kunne skifte til en "foiliespole"
DISKANTFILTER:
Ser ud til at være 18db, med dæmpemodstanden placeret før filter
At paralelkoble flere kondensatorer er ikke godt (min mening), og det forværres yderligere med brug af forskellige typer - hvis det er muligt erstat med EN kondensator hvert sted, og brug gerne samme grå type fra MONACOR
Generelt for begge filtre - da begge spoler ligger ned "snakker" de sammen, som luftspoler nu gør - stilles den ene spole på højkant minimeres "inteferens"
Derfor bør filtre placeres med nogen afstand
krelllover
Bruger siden: 26 September 2006
Sendt: 04 December 2006 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
mit råd til delefiltre er at 6db buterworth r det bedste der er ikke så meget vrøvl det lyder god og nemt
Til top Vis krelllover's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af krelllover Besøg krelllover's Websted
Frederik Carøe
DCA - Duelund Coherent Audio
Sendt: 04 December 2006 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Elektrisk eller akustisk?
Frederik
Med venlig hilsen
Frederik Carøe
Jan
Sendt: 04 December 2006 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
hej igen
Det er disse højtalere der er tale om.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=18025&K W=Jan
De spiller godt men jeg går og overvejer om de kunne blive endnu bedre ved hjælp af lidt små trimning.
Hvad er det man typisk får af forbedringer ved sådanne trimninger, luft, perspektiv ???
PHN2
Sendt: 04 December 2006 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Jeg ville skifte til mundorf suprem kondensatorer/10awg kobberfoliespoler og non-induktive modstande; bare skift den værdi du har nu til ovennævnte stumper. Jeg tror det er  billigt hos www.schuro.de
mvh. Per.
edit "billigt hos..." bliver det aldrig: jeg mente self. billigst
Migo
Bruger siden: 25 Juli 2005
Sendt: 04 December 2006 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
I med nogle Duelund modstande, og nogle Jantzen kondensatorer, i samme værdi, som du har nu (og gerne en stor i stedet for flere i parallel), og spolerne skal skiftes til Jantzen Cross-coils  i 14AWG, for at bevare nogenlunde samme modstand i spolerne som du har nu..
Til top Vis Migo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Migo
Aksa
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 05 December 2006 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
Hej Jan,
Jeg vil gerne stemme i med at sige, at der kan hentes rigtigt meget ekstra vellyd ved at opgradere delefilterkomponenter.
Min egen erfaring fra opgraderingen Equilibrium højttalerne er, at selv om man har benyttet rigtigt gode komponenter, så kan det som regel gøre endnu bedre.
Nu har jeg jo hørt dine fine højttalere, som jeg synes spiller aldeles fremragende med fin sammenhæng, og jeg kunne forestille mig, at hvis du fulgte Migos råd med nogle Duelund-modstande og nogle Jantzen eller Mundorf Supreme kondensatorer sammen med de fine fladspoler (cross-coils), så ville du opleve et meget betydeligt løft i lyden.
Dine filtre har jo forholdsvis få komponenter, så udgiften behøver ikke at blive voldsom, selv om du opgraderer det hele.
Hvis man skal sammenligne det oprindelige og det opgraderede filter er det faktisk en fordel, hvis man kan indsætte et komplet, nyt filter, da det så vil være forholdvis hurtigt at skifte frem og tilbage. Jeg synes at huske, at dine filtre var placeret på gulvet uden for højttalerne, så hvis det stadig er tilfældet, har du jo alle muligheder for at lave forholdsvis nemme sammenligninger
AKSA
Jan
Sendt: 05 December 2006 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
ok
når man parralellkobler 3 kondensatorer formoder jeg at verdierne skal ligges sammen, det giver henholdsvis 15,7uf og 14,6 uf. kan man få nogle med disse verdier og evt. hvor.
Jeg har kigget på frequence, efter Jantzen kondensatore, der står disse verdier ikke listet.
Jan
Sendt: 05 December 2006 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
hej igen
hvis jeg ikke kan finde en verdi på kondensatorerne der passer præsist med det jeg har nu, hvad betyder det så at tage den nærmeste verdi, eller koble 2 sammen som feks
en 10uf + en 5.6uf i stedet for 3 med en samlet verdi på 15.7uf
en 10uf + en 4.7uf i stedet for 3 med en samlet verdi på 14.6uf
nu sidder de henholdsvis på minus og plus på diskanten, men jeg er ikke helt klar over hvad de gør.
Migo
Sendt: 05 December 2006 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Du kan få 15uF hos Frequenze, og da komponenterne har en tolerance på 5%, kan det sagtens skralde an, umiddelbart vil jeg mene, at alle kondensatorerne sidder i serie med diskanten???
Som AKSA skrev, er der en hørbar forbedring ved gode komponenter, med dit simple filter, ville jeg nok gå efter en Clarity Cap SA eller Duelund kondensator i serie med diskanten..
Sendt: 05 December 2006 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Pil komponentern ud og send dem til Frequence eller anden seriøs forhandler.
Skriv du kun vil have en komponent, og bed dem måle ud så du får nøjagtig samme værdier som originalt (så må man håbe filteret er målt på plads og ikke kun via øret).
Det koster sikkert lidt ekstra, men så er du sikker på et godt resultat.
krelllover
Sendt: 05 December 2006 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
hej frederik ( så først det du skrev nu )  men akustisk er det jeg mener et eksempel        &nbs p;       jeg plejer at bruge 3,9 uf på diskanten og melemtone 0,3-06mh ( afhængig af melemtonen ) bas 2,2-10 mh
mvh krelllover
anda
Bruger siden: 14 Maj 2003
Sendt: 06 December 2006 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
krelllover skrev:
hej frederik ( så først det du skrev nu )  men akustisk er det jeg mener et eksempel        & ;nbs p;       jeg plejer at bruge 3,9 uf på diskanten og melemtone 0,3-06mh ( afhængig af melemtonen ) bas 2,2-10 mh
mvh krelllover
Det er så bare ikke 1. orden akustisk men elektrisk - eller ikke engang elektrisk, for det forudsætter komplet impedanskorrektion af enhederne.
du glemmer at enhederne også selv ruller af med 2. orden (hvis de opfører sig pænt).
Derfor vil afrulningen overgå til 3. orden ved frekvenser bestemt af enhedernes egenafrulning.
Anders D.
Til top Vis anda's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af anda
