Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 21:57
Emne Emne: Støj og susen fra tidal? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 27 Oktober 2015 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Jeg har et Asus maximus vii ranger bundkort med en
Audioquest Dragonfly Dac med dette
Supra kabel tilsluttet min
Marantz PM6005
Nogen gange når jeg streamer fra tidal hifi oplever jeg noget der minder om hvid støj,susen
Kan ikke rigtig gi noget eksempler på numre fra tidal hifi som der er hvid støj på andet end Only Yazoo -
The Best Of Yazoo med Situations (US12 INCH MIX) i starten hvor jeg synes den er lidt susen,hvid støj.
De andre numre jeg har oplevet det med har jeg ikke lagt mærke til hvilken numre det var
Skal der være støj,susen på nogen numre med tidal hifi eller er det min pc/musik anlæg der har støj,susen?
Har dog ikke samlignet med en cd, en kopiering i losless kvalitet og heller ikke via optisk udgang fra min pc ind i min forstærker
Permanent!
Sendt: 27 Oktober 2015 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Er støjen den samme på alle numre du spiller er det dit udstyr. Er der forskel fra musiknummer til musiknummer er det Tidal og materialet de har modtaget, det kommer fra.
gasolin
Sendt: 27 Oktober 2015 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Det forskelligt hvornår jeg oplever støjen,susen, dog ofte mest hørbart når
musikken er lav, selv optagelsen kan nogen steder være lav i lydstyrken og det er
der susen,støjen er mest hørbar på de numre med problemet
Permanent!
Sendt: 27 Oktober 2015 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Er støjen den samme på alle svagt indspillede numre er det dit udstyr. Kraftige passager gør det svært til umuligt at høre støjen. Kraftig lyd camouflerer støj i sagens natur. Det er blandt andet derfor man komprimerer dynamikken under indspilningen. Man tilstræber at hæve de svage passager over elektronikkens støj. I professionel sammenhæng har man gennem tiden samtidig hævet signalniveauerne gennem elektronikken for at opnå et bedre signal/støj forhold.
Vær du glad for at du kan høre suset. Det betyder at dine ører er intakte.
gasolin
Sendt: 27 Oktober 2015 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Når jeg skruer helt op for min forstæker så meget den kan, (selvfølgelig uden musik)
så er der svagt susen,støj fra forstærkeren i ca 60 cm's af stand fra højtalerne,
men det absolut ikke noget problem for det er med volumenknappen på max
og den er meget svag.
Men det lyder bare lidt som en slags analog støj (noget man ikke forbinder med digital lyd) som
f.eks fra en båndoptager hvor digitalt lyd er noget som jeg forbinder med en lyd helt fri for hvid støj,susen
(med mindre noget er defekt).
Der tænker jeg om det er optagelsen eller mit udstyr der ikke er optimalt
Men igen har ikke testet det med den dac der sidder i forstærkeren og heller ikke med en cd (via min pc),
hvis jeg har en cd som jeg oplever problemet med via tidal hifi
Permanent!
Sendt: 27 Oktober 2015 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Du skal forstå at det analoge signal fra din DAC passerer mange analoge komponenter inden det rammer dine højttalere. Du bliver nødt til opfinde den fulddigitale højttaler inden du kan blive fri for støjen der forstyrrer dig. Indtil da skal du betragte det du hører som helt normalt. I det mindste for den analoge del af din nuværende forstærker.
Nilau
Sendt: 27 Oktober 2015 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Come on, Kaj..!
Støjer 'elektronikken' virkelig så meget i vore dage?????????     😳
Niels
Nilau
Sendt: 27 Oktober 2015 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
...Altså støj i studiets elektronik.........
Hvor fanden er rette-knappen henne....elller...genindfør den, tak!    😨
gasolin
Sendt: 27 Oktober 2015 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Ved ikke om de cder jeg pt lytter til generalt ikke er støjende (hvid støj,susen)
men min Rotel RCD-965bx der har stået og samlet støv i 5 år i min kælder
som jeg spiller på nu, den er støjsvag (alm billigt signalkabel)
Cder jeg har lyttet til, lars hug kopy, the eagles Hell freezes over,moonjam greatest
elton john a single man, eric clapton unplugged.......
gasolin
Sendt: 27 Oktober 2015 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Ja et kæmpe problem med den rette knap og skriver man ikke på en bestemt måde kommer der underlige mellemrum imellem linierne
(ofte bare hele vejen så den aut skifter til næste linie, så kommer det til at se underligt ud selv om det ser ok ud når man trykke på Indryk
indlæg)
Har bare skrevet ud i en kør uden selv at lave mellemrum eller skifte til næste linie
lars37
Bruger siden: 02 Maj 2003
Sendt: 27 Oktober 2015 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Det problem kender jeg udmærket - dog fra Wimp. Mest udtalt var det når man hørte et nummer ved høj styrke, hvor musikken så fadede ud - så lød det som støj med lidt brum blandet i. Det forsvandt så når der opstod pause mellem numrene. Hørte jeg musikken fra NAS, var der ingen problemer.
Streamer jeg musik fra TDC Play i min bil over bilanlægget, er der også utrolig meget støj...
Min egen teori er, at problemet opstår som støj fra netværk/router. Måske spiller dårlig strøm også en rolle. Jeg kører kablet nedværk. Jeg fik aldrig løst mit problem.
Lars
Til top Vis lars37's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lars37
Permanent!
Sendt: 27 Oktober 2015 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
@Nilau.
Mikrofonernes signal inklusive deres støj forstærkes inden det digitaliseres.
Det er jo ikke tilfældigt at man har muligheden for at anvende noisegaten i mikserne.
Mikrofonen er blot et eksempel på at alt ikke er digitalt fra begyndelsen af signalvejen til din højttaler.
Noget er analogt mikset og noget digitalt mikset. Også her bliver der en forskel på det endelige resultat.
Og så er det du lige skal hæfte dig ved Gasolin's forklaring.
Nemlig at der i hans tilfælde er susen fra højttalerne når han - uden musik - skruer helt op.
Her er der alene tale om sus fra den analoge del af hans forstærker og eventuelt den analoge del af DAC'en, hvis den ikke lukker ned for signalet ved
digitalt nul.
Så jo jeg fastholder det skrevne.
callesoroe
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 27 Oktober 2015 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Lars
Har aldrig oplevet dette. Hverken med Wimp eller Tidal.
Callesoroe
Til top Vis callesoroe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af callesoroe
gasolin
Sendt: 27 Oktober 2015 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Kaj. skrev:
@Nilau.
mikserne.
helt op.
digitalt nul.
Der er meget svag susen fra forstærkeren med volumen på max
Den lydstyrke (med musik) vil på ingen måder være hørbar
(bortset fra masser af forvrængnig og sikringen slå lyden fra)
det samme gælder f.eks med volumen på kl 12 uden musik,der intet at høre
60 cm fra højtalerne.
gasolin
Sendt: 30 Oktober 2015 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Synes godt der er meget støj,susen på en her cd fra tidal i hverfald sang (test) nr1
men der sku knald på lyden (ved ikke om den hos tidal er i 16 eller 24bit)
