Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 13:48
Emne Emne: Klasse D output forvirring (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 10 Februar 2015 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Mange klasse D forstærkere opgives med 10% forvrænging og<1% forvrænging.
NXPTDA8950th
Som det ses i databladet opgives for denne chip 10% og 0,5%. Jeg går efter de 0,5%, men det jeg ikke forstår er at der er forskellig effekt med samme Vp på +/- 37 Volt. Dvs 100 Watt ved 0,5% og 150 watt ved 10% forvrængning.
Fås den store effekt med høj forvrængning ved at øge indganssignalet eller sker der noget hokus pokus?
Siankovic
Bruger siden: 10 December 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 10 Februar 2015 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Jeg tror figur 11 forklarer situationen. Den større effekt afføder en større forvrængning og dette opnås, som du selv er inde på ved at øge indgangssignalet.
Forstærkeren har et fast gain og du kan derfor betragte hele grafen som THD+støj som funktion af indgangssignal ved +-35V forsyning i en 4 Ohms belastning per kanal.
The information is out there...
Til top Vis Siankovic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Siankovic
Sendt: 10 Februar 2015 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Mange tak. Jeg ser mange bruger 300 VA trafo, inkl mig selv da jeg er blevet anbefalet dette. Jeg kan dog ikke se at 200 VA ikke skulle være fint. Til 8 ohm belastning burde det være ok, og måske lige til det tynde øl ved 4 ohm.
Siankovic
Lokalitet: Øerne
Sendt: 10 Februar 2015 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Jeg ville heller ikke have noget problem med at anvende en 2 X 25VAC, 200VA trafo til musiksignaler i en nominel 8 Ohms impedans med denne forstærker, men jeg ville lige studere impedanskurven for den tænkte højttaler først. Hvis der er virkelig dybe dyk i den øvre bas, så ville jeg måske overveje en lidt større. Men de skulle virkelig være dybe.
NewClassD
Bruger siden: 03 Juni 2006
Sendt: 12 Marts 2015 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Transformatorens effekt er opgivet ud fra hvor varm den kan tåle at blive. En 200 VA trafo kan sagtens afgive mere effekt kortvarigt, fordi det tager
en rum tid for den at varme op. Derfor vil det gå fint at bruge en mindre trafo. Et musiksignal på 100 Watt bruger i gennemsnit en 40 VA, så det må
være minimum ud fra en termisk betragtning. Forstærkeren vil stadig afgive 100 Watt RMS når musikken spiller, selvom trafoen kun er på 40 VA.
(Man udnyter trafoens høje peak effekt, og der er jo ikke ret meget tab i klasse D).
Rent lydmæssigt er der dog fordele ved at bruge en større trafo til klasse D. Mellemtonen og diskanten bliver mere afslappet hvis man bruger en
trafo der er x 2 overdimensioneret, så i det her tilfælde 4-500 VA.
PS Ovenstående er et udtryk for min egen personlige mening / erfaring. Mange Hilsner Lars Clausen
Til top Vis NewClassD's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NewClassD Besøg NewClassD's Websted
