Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 16:58
Emne Emne: Afkobling af højtaler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pnnh
Bruger siden: 06 Marts 2010
Sendt: 22 Januar 2013 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
 Har købt et sæt brugte Audio Note E med stander.Vil de gi noget lydmæssigt ved at sætte noget bedre afkobling på.Standerne kommer til at stå på et gulvtæppe med beton under.
Til top Vis pnnh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pnnh
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 22 Januar 2013 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Kommer nok an på hvor højt du vil spille
Umiddelbart er det mit gæt at du skal spille rigtig højt, før det (måske) vil gøre en forskel.
Men du kan jo relativt let eksperimentere med forskellige muligheder. Læg eks. et ekstra lag tæppe under, stil dem på noget metal eller gummi. Kort sagt prøv
med de forhåndeværende materialer at ændre på underlaget, både med af- og tilkobling. Hvis du kan høre en forskel, kan du begynde at lede efter varige
løsninger med tilsvarende egenskaber.
Hvis ikke du kan høre nogen forskel ved at stille dem på forskellige underlag, vil det være spild af penge at investere i forbedringer på den front.
Edit: Afhængigt af hvordan de står i forvejen, kan du på tilsvarende vis eksperimentere med forskelligt underlag ml. højttaler og stander.
pnnh
Sendt: 23 Januar 2013 kl. 06:16 | IP-adresse registreret
 Ok.Tak for svaret.
woammo
Bruger siden: 07 Februar 2006
Sendt: 23 Januar 2013 kl. 07:14 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet rigtig meget mht afkobling af mine E'er.
Nu står de med stor succes på en sandwich af sådan nogle lyddæmpe/isolerings plader man lægger under gulvtæpper, en 5 cm høj cementflise og øverst er der blygummi.
Så kommer standeren, som er fyldt med sand - og imellem stander og højttaler har jeg elefantsnot, så det hele står stabilt.
Dette har ikke kun givet en meget mere defineret bas, men også en væsentlig klarere mellemtone.
Til top Vis woammo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af woammo
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 23 Januar 2013 kl. 08:04 | IP-adresse registreret
Det er vigtigere at starte med "koblingen" mellem højtaler og stander end mellem stander og gulv.
AudioConsult, Frederiksberg i København kender alle de "dirty trick's".
mvh. Asger
SAXO
Bruger siden: 13 November 2006
Sendt: 23 Januar 2013 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
Hej Woammo.
er elefantshot det vi andre kalder blue tac ? - til ex. ophænding af plakater.
Til top Vis SAXO's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SAXO
DIYLars
Sendt: 23 Januar 2013 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Hej pnnh,
Hvis du skal have glæde af dine anstrengelser, så skal højttaler og stander være "sat sammen" evt. som woammo beskriver eller simpelthen bare skruet. Da du er så utrolig heldig at have beton under dit tæppe, kan din situation ikke være nemmere: enten står standeren løst oven på gulvtæppet, eller den står fast med spikes, der når gennem gulvtæppet og ned til betonen. Jeg vil gætte på at det lyder bedst med spikes, men det kan du selv lytte dig frem til. Afhængig af din håndværksmæssige kunnen, kan du selv lave spikes af f.eks. 6 eller 8 mm skruer, der er skruet solidt fast i bunden af standeren og tilspidsede (på en roterende slibesten eller båndpudser) i den ende, der skal gå gennem gulvtæppet. Da du har gulvtæppe på beton er det meget enkelt: dine højttalere er enten isolerede fra gulvet pga. tæppet eller de er koblede til gulvet via spikes. Alt andet vil kun se anderledes ud og koste dig flere penge. Derudover vil du måske kunne opleve en anden/bedre lyd ved at tilføje standeren mere vægt og/eller dæmpning. Hyg dig med det, og hvis du forelsker dig i noget lækkert afkobling, så køb det endelig - fordi du synes det er lækkert.
woammo
Sendt: 23 Januar 2013 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Hej Woammo.
er elefantshot det vi andre kalder blue tac ? - til ex. ophænding af plakater. [/QUOTE]
Ja det hedder vist blue tac. Det holder højttaleren godt fast i standeren.
pnnh
Sendt: 24 Januar 2013 kl. 06:14 | IP-adresse registreret
 Takker for de mange gode råd.Nu er der da lidt at gå i gang med.Så må vi se hvad jeg ender med at bruge.Af forslagene.
