Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 16:57
Emne Emne: Skifte ht. terminaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mx jelle
Bruger siden: 04 Maj 2009
Sendt: 29 November 2012 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Hejsa folkens
Jeg synes at have læst en anmeldelse/DIY (et eller andet) en gang, og tror nok det var her inde, hvor man tog en
forstærker, og skiftede ht. terminalerne på den, for derved at opnå en noget bedre lyd, og det lykkedes i følge artiklen. Der
blev skiftet til nogle fra WBT, så det er jo også noget af en opgradering!
Men er der nogle som selv har erfaringer med dette? Overvejer nemlig om det skulle prøves, terminaler som ser ok ud, og
nok vil være en opgradering, koster jo ikke en formue over ebay
Her skal det ses imod terminaler på NAD C372 og Dali 870, for det vil sikkert være en nedgradering på mange dyrere
produkter
http://www.ebay.co.uk/itm/Audiophile-Series-Binding-Posts-x8 -Speaker-Socket-Wall-Plate-Connector-/160862114315
Edit: For første gang nogensinde, så kan jeg ikke få linket til at virke
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
Analogueman
Sendt: 29 November 2012 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Med terminaler, stik etc. gælder det om ikke at skue hunden på hårene! Mange højttalerterminaler er ikke andet end forgyldt messing. De er muligvis pæne at se på, men deres elektriske egenskaber er nok mere tvivlsomme. Hvis du vil øge muligheden for at opleve lydmæssige forbedringer, skal du nok have fat i noget af (rent) kobber eller sølv.
Det er pænt dyrt, og uden på nogen måde at ville nedgøre dit udstyr, så tvivler jeg på, at der vil være et fornuftigt forhold mellem hørbare lydmæssige forbedringer (om nogen!) og udgiften til kobber- eller sølvterminaler.
Hvis du der i mod ønsker at skifte terminaler ud fra funktionelle hensyn, fx fordi dine nuværende terminaler ikke vil acceptere spadestikkene på dit højttalerkabel eller i øvrigt bare er små, fedtede og grimme at se på, så stiller sagen sig naturligvis noget anderledes.
Så køb nogle nye, der matcher dine behov. Men vær opmærksom på, at de nye terminaler skal passe til de eksisterende gennemgangshuller etc., hvis du ønsker en plug-and-play-løsning.
mx jelle
Sendt: 29 November 2012 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Analogueman skrev:
Så køb nogle nye, der matcher dine behov. Men vær opmærksom på, at de nye terminaler passende til eksisterende
Jeg skal heller ikke op i nogle af de dyre terminaler overhoved. Der sidder bare kun sådan nogle, som ligner nogle billige
plastik terminaler. Bl.a. er dem på mine Dali noget meget billige fra Monacor...
Sagen er den, at tidligere eger har knækket en af terminalerne på mine højtalere (Hvordan det så end lader sig gøre? )
og derfor vil jeg gerne skifte dem, for at have mulighed for at bruge nogle ordentlige jumpere, frem for de bøgler som sidder
der standart, som pt. er eneste mulighed med den knækkede terminal.
Så er spørgsmålet jo, om der skal bestilles nogle med hjem til forstærkeren, og om det vil give en forbedring.
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
Modifix
Bruger siden: 02 Maj 2003
Lokalitet: Øerne
Sendt: 29 November 2012 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Kan kun give Analougeman ret, renest mulige materialer er sagen. Messing er en legering af hovedsalig kobber og zink hvilket
bla. giver en voldsom reduktion i materialets ledeevne. At man så belægger, først med nikkel og derefter med et mere eller
mindre guld-lignende materiale, gør ikke sagen bedre.
Mvh. Jens/Modifix - at knække højttalerterminaler er vist direkte proportionelt med hvor mange højttalere man håndterer..;o)
Til top Vis Modifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Modifix Besøg Modifix's Websted
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 29 November 2012 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
jeg har selv haft Dali 870. og det er bare en plastik-indsats der sidder bag på. den kan nemt skrues ud og erstattes med f.eks en Alu-plade med samme bredde og højde. så kan du benytte samme skrue huller i kabinettet som der bruges til plastic-indsatserne.
Og så kan du frit vælge hvilke terminaler du vil benytte - men som sagt gør det mest for syns skyld.
Så kan du ende op med et dyrt, men for mange frækt udseende som det her:
http://www.ktradio.dk/dat/detail.asp?id=1023
Eller du kan blot benytte nogle professionelle stik fra Speak-on, de er mindst lige så gode som alt andet du kan finde. Prima kvalitet til få penge, med platineret overfladebehandling og det hele. Hvis du køber deres dyrere serie, så er det kun for at de skal være vandtætte og slagfaste i en ekstra hardcore version - ikke bedre lyd.
En 4-polet til højttaleren.
http://www.thomann.de/dk/neutrik_nl4mp_dtyp.htm
Og et 4-polet han stik til højttalerkablet over til din forstærker:
http://www.thomann.de/dk/neutrik_nl4fx.htm
Hanstikket er lavet til at kunne modtage ganske store kabler som skrues forsvarligt fast i meget solide terminale. Og hunstikket lavet til både spade-stik og lodning. og lodning er at fortrække, når man gør det korrekt
Dali 870 benytter spadestik internt, men de er så vidt jeg huske af forskellig størrelse. Og du kan
derfor opnå det bedste resultat ved blot at klippe dem af lige ved stikket og lodde dem direkte på de terminaler du vælger.
gang på gang på gang på gang, er det testet og eftervist, at det stik-typer som f.eks banan-stik, som er et langt større problem end selve kablet. Derfor er ofte bedre at spænde det "nøgne" kabel direkte i terminalerne, vrikke lidt i dem og efterspænde lidt igen, da især fler-trådet kabler kan løsne sig lidt når trådene fordeler sig i terminalerne under spændingen.
Det smarte ved Speak-on stikkene er også at man ikke får sine fingre i kontakt med kontaktfladerne. Menneskers sved er faktisk ret aggressiv og kan nemt starte en svag korrosion af kobberet, som igen er langt værre for en god forbindelse end så meget andet.
Du kan sikkert også finde nogle fine terminaler til en billig penge og blot udskære en fin alu-plade selv. Men husk den skal være helt tæt, da terminalerne på Dali 870 har direkte kontakt med kammeret til bassen.
Held og lykke med projektet
Digital_Thor
Sendt: 29 November 2012 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
på den anden side, kan du også bare ignorer alt det jeg skrev og kigge direkte på højttalerbutikkens hjemmeside:
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=368
Gad vide om de terminaler ikke passer direkte ind i hullet? Mål er angivet, frem med en måle-fætter og se om det ikke er det nemmeste du kunne gøre
mx jelle
Sendt: 29 November 2012 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Har også overvejet om jeg skal lave en anden bagplade i stedet for den plastik en der, og ja, det er med spader, for jeg har
haft den ude. Hvor tæt den er er så en anden ting, for der sidder intet rundt i kanten af palstikket til at tætne med mod
kabinettet
Den plade passer i, for det er præcis sådan nogle som sidder i std. og de er fra monacor Prisen på dem er bestemt lav,
men for mindre penge kan jeg få andre terminaler, og bore i plastikken. De bliver selvfølgelig loddet på frem for spader
Det er ikke noget problem, for skulle nok mene mine hænder ikke er sat helt skidt på
Jeg vælger at købe nogle andre end de std. monacor, da jeg tænker de i hvert fald ikke er ringere? Om ikke andet er de
meget federe at se på
Det med speak-on er begyndt at udbrede sig lidt, især indenfor DIY hifi, synes dog ikke det har så meget med hifi at gøre,
men er rent PA, men det er da sikkert fine stik
Det der mest er min tvivl, er om jeg skal bestille nogle med til min forstærker også, nu hvor jeg er igang, men det skal jeg
nok ikke kan jeg forstå.
Indtil videre har jeg også altid kørt med kablet direkte i, og netop rykket og drejet lidt i det og spændt efter. En gang i
mellem spænder jeg også lige efter, og de kan tit på et par grader mere efter nogle måneder. Så det vil ikke være lykken at
købe spader/bananer med hjem der ovre fra med det samme, det vil nærmere gøre det dårligere (For det bliver heller ikke
nogle af de dyre til at starte på)?
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 29 November 2012 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Der var et mellemrum midt i dit link der lige skulle slettes.
mx jelle
Sendt: 29 November 2012 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Stanley skrev:
smileys/smiley7.gif">
/160862114315">
http://www.ebay.co.uk/itm/Audiophile-Series-Binding-Posts-x8 -Speaker-Socket-Wall-Plate-Connector-/160862114315 &nbs p;
Ja det var der sørme også, men det virker alligevel selvom man kopierer det op med mellemrummet nå, men det er det
nu
edit: Se nu gør den det igen, fuldstændig det samme som før, og trykkede bare citér, så den burde tage nøjagtig det samme
som du skrev... hmm.. pyt..
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
mx jelle
Sendt: 03 December 2012 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Ingen der har bud på dette ? umildbart hører man jo altid, at rent kabel er bedst ikke ?
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 03 December 2012 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Jeg kunne altså ikke høre forskel på de bare ledninger og de her stik
http://www.wbt.de/index.php?id=74&backPID=74&tt_prod ucts=62 da de kom på
mx jelle
Sendt: 03 December 2012 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
da de kom på
Hm, ok, og det er jo alligevel nogle af de virkelig gode stik, sådan nogle WBT...
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 03 December 2012 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Når du nu alligevel vil gøre "konstruktive" indgreb i din forstærker synes jeg du skulle prøve at lodde ledningen direkte på
"udgangen".
mx jelle
Sendt: 03 December 2012 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
"udgangen".
Den tanke har også strejfet mig, da det jo må være det absolut mest optimale, men det kommer dog ikke til at ske
Har dog det indtryk (uden selv at have testet det!), at spader og bananer kun er for at gøre det nemmere og smartere, men
uden at have nogen (positiv) indvirkning på lyden, med mindre det bare kabel var oxideret eller på anden måde ikke havde
optimal kontakt?
Mikkel: Jeg går ud fra at dette ikke går imod retningslinjerne, da det jo ikke er kablerne, men blot deres tilslutning som
diskuteres? Ellers må du jo sige til, der skal bare ikke udelukkes nogle eller andet, på den bekostning
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
Sendt: 03 December 2012 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Har du/man mulighed for, at skrue kablet direkte i, er der ingen grund til at komme flere led på i signal vejen. Med mindre man ofte piller det fra. Så skifter du terminaler på ht'erne, så vælg nogle med masser af plads til at skrue selv tykke kabler fast.
Dette jeg skriver nu har dog ikke noget med dit at gøre, men jeg havde jo før i tiden stik på mine ht kabler. Men pga mine højttalere typer, skuller der jo ret mange stik til. Det var hele 8 stik pr højttaler. Og det drejer sig slet ikke om hverken bi amp/wiring med dette antal, kun single wiring.
mx jelle
Sendt: 04 December 2012 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Så bliver det fortsat uden stik på
Takker
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
