Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 04:08
Emne Emne: Pianolak (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jan Graffo
Sendt: 30 December 2006 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Hvis man har nogle højttalere, som er lakerede, kan man så selv lave dem om til sort pianolak? De skal slibes lidt, men hvilken maling bruger man, og kan det sprayes på?
"There's no substitute for experience"
Til top Vis Jan Graffo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Graffo
quad
Bruger siden: 16 Oktober 2005
Sendt: 30 December 2006 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Du skal have fat i din lokale Autolakere.
So long and thanks for all the fish.
Til top Vis quad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af quad
Makrelsalat
Bruger siden: 12 Maj 2005
Sendt: 30 December 2006 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Da jeg lavede min "DIY Jamo D 7SUB", sendte jeg den til autolakør og fik den malet metallic sort, helt nøjagtig "Panther Black". Det kostede en plovmand for den kæmpe kasse som var 60 x 50 x 45 cm stor.
Jeg var umådelig tilfreds med resultatet, og metaleffekten i lakken var simpelthen for lækker... Ærgeligt jeg desværre ikke er ejer af den mere!
Med venlig hilsen
Rasmus
Til top Vis Makrelsalat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Makrelsalat
Neeper
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 30 December 2006 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Hej Jan Graffo
En rigtig pianolakering er meget meget dyrere end en autolakering...
Man skal lakere og vandslibe en 10 - 12 gange før det er perfekt, men så er det også noget der dur! :)
Jeg leder faktisk selv efter nogen der kan lave en rigtig pianolakering, men det er ikke nemt at finde nogen der vil røre ved det her i DK. Det er så tidskrævende, at det meget nemt går hen og bliver urealistisk dyrt...
Mvh Kim
Til top Vis Neeper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neeper Besøg Neeper's Websted
HPA
High-Performance Audio
Sendt: 30 December 2006 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Gentlemen, der er nydelig tråd om emnet allerede
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=46701&K W=MOtheFREAK
Tråden starter lidt famlende, men ender med en god kassefuld guldkorn
Til top Vis HPA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HPA Besøg HPA's Websted
Jan Graffo
Sendt: 30 December 2006 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Jeg har set den anden tråd, menjeg ser ikke nogen rigtig anvisning på, hvordan man gør. Og den højttaler der er billede af i tråden, har INTET med pianolak at gøre. Det ligner nærmest en laboratorielakering, som enhver kan lave efter et besøg hos materialisten. (Jeg er ud af en møbelsnedkerfamilie og lader mig ikke narre). Hvis man vil se pianolak, skal man sammenligne med et flygel fra Bösendorfer eller Steinway. Lakken skal være fuldstændig spejlblank, - ja så man kan spejle sig i den og ingen årer ser.
Basta!
piobyte
Sendt: 30 December 2006 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
prøv at kontakte pianoteket.dk det kan være der er fif at hente her . Måske add til reperatører af pianoer .
http://www.piobyte.dk/MSV2
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 01 Januar 2007 kl. 05:16 | IP-adresse registreret
Neeper skrev:
Hej Jan Graffo
Intet er urealistisk.... minder mig om sangen: Ti små kinesere på Højbro plads! Ting koster det de koster - i alle led, og kvalitet i særdeleshed -anyway - ingen nemme mellemløsninger - desværre.
Mvh Kim
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 01 Januar 2007 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Et tip fra nettet - har mistet link´et, sorry:
(Jeg ville i øvrigt nok prime/grunde før 1.filling)
Filling, sanding, filling, sanding; priming, sanding # 220, filling what's now visible; sanding # 220 or above; priming and sanding # 220.
first coat paint, varathane colours in plastic; sanding # 400
second coat, same paint, sanding # 400, third coat.
Between each sanding and coating wipe with tack cloth. Gives you piano paint like finish. I had coated mine five times with finish paint. Looked excellent.
if you are doing this method where you laminate a few bits of MDF together, then I highly recommend veneering. If you plan on spraying be absolutely sure to use wood hardener and a rather daft amount of primer coats to ensure that the joints do not creep back through the paint and become visible. You really can't have too many coats here and I can't exaggerate that enough. I estimate I've done at least 10-15 primer coats and then sanding the whole thing flat before applying the finishing coats.
held og lykke
HeJu
Bruger siden: 23 August 2003
Sendt: 01 Januar 2007 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Til top Vis HeJu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HeJu Besøg HeJu's Websted
lpm76
Bruger siden: 12 April 2004
Sendt: 04 Januar 2007 kl. 00:28 | IP-adresse registreret
HeJu skrev:
Hej Jan,
Der findes en udførlig og god guide her: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=86f5f64c1900 9a59e0c22836a876461f&threadid=83141&perpage=10&h ighlight=&pagenumber=1
Kanon info!
Lars P. Madsen
Til top Vis lpm76's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lpm76
r-l-b
Sendt: 04 Januar 2007 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Prøv:
Humlebæk Møbellakering
Til mobil / adressebog
Bakkegårdsvej 209
3050 Humlebæk
Tlf.: 49 15 15 80
Mobil: 23 49 96 60
info@humlelak.dk
han giver nogle gode priser og det jeg har set han har lavet har været fint arbejde
jazzman
Sendt: 11 Januar 2007 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Nightpuma
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 22 Januar 2007 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
Til top Vis Nightpuma's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nightpuma Besøg Nightpuma's Websted
