Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 21:24
Emne Emne: Bluesound/tablet problem? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jwaa
Bruger siden: 26 Juli 2013
Sendt: 06 December 2015 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Hej ...
Har en Bluesound Node, en Ipad Mini og en Dlink router.
Efter jeg har fået min Dlink Router, har jeg oplevet problemer med mit setup. Jeg skel reset'e min Node hver skal jeg skal bruge den, ellers har Pad'en ikke forbindelse til den. Når Node'n er blev reset, virker det hele igen. Hvad er problemet? .... nogle forslag ?
Til top Vis jwaa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jwaa
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 06 December 2015 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Det lyder som noget med tildeling af ip numre osv.  Når Noden logger af nettet forsøger den sikkert at logge på igen emd samme ip-nummer.  Og det lader Routeren den så ikke gøre.
Jeg har givet min node fast IP-nummer, det hjalp
jwaa
Sendt: 06 December 2015 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Lyder som en god forklaring. Hvordan fikser man det, helt lavpraktisk?
Sendt: 06 December 2015 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Vælg en IP adresse på din Node indenfor din routers range. Gå derefter ind på din routers opsætning, og giv tillaadelse til, at et fast IP nummer (i dette tilfælde din Node) altid skal have adgang.
Mere firkantet, sæt din router op til, at den skal ha´DHCP indefor et vist antal numre, f.eks. 1-150 (de sidste 3 cifre i dens range) og så vælg Nodens IP udenfor denne DHCP-range. Lyder det som volapyk for dig, må du nok alliere dig med en, der ved, hvordan man gør
Sendt: 06 December 2015 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
En lidt mere uddybende forklaring er, at DHCP er din routers evne til at uddele IP adresser til de ting, der bliver tilsluttet. Der er i routerens opsætning også en indstilleing, der typisk kaldes release-time. Det betyder, at hvis du ikke indenfor den nærmere specificerede release-time forbinder til den igen, vil den give en ny IP-adresse. Du kan også øge releasetime til f.eks. 72 timer, så vil du sikkert kunne connecte uden problemer (med mindre du ta´r på ferie)
