Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 20:40
Emne Emne: PA amp vs. sub amp? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mbm1
Bruger siden: 05 Januar 2004
Sendt: 10 April 2015 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
Planen er at jeg vil bygge mig 2 bundkasser med 1 stk. 15" Cerwin Vega 152W i hver.
specs. fra google:
15" Hifi speaker
2" voice coil
8 Ohms
100dB 1W 1m
200W max
20Hz -2,5KHz
Fc near 22 Hz
No Tiel and Small parameter available
Jeg har en Behringer FBQ5102 som har output til sub, så jeg behøve rvel ikke en subwoofer forstærker,
ville jeg ikke lige så godt kunne benytte en eks. T-amp e400
Er der fordele/ulemper ved PA amp vs. subwoofer forstærker modul.?
havde forestillet mig sub-kabinetter ala disse:
Til top Vis mbm1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mbm1
Permanent!
Sendt: 10 April 2015 kl. 09:21 | IP-adresse registreret
Det hele ser umiddelbart rigtig fornuftigt ud. Såvel ideen med equalizeren, som anvendelse af den nævnte forstærkertype. Mine erfaringer viser, at man med stor fordel kan anvende en forstærker med langt højere effektformåen og dermed overskud til at styre og kontrollere den tilsluttede højttaler. Linket viser et af mine projekter og mit afprøvede forslag til forstærker. http://www.kajmogensen.dk/#Subwoofer
Hvis dit valg er styret af frygten for at brænde dine basenheder af ved brugen af en for stor forstærker er det oftest sådan at det i virkeligheden er lige omvendt.
"Man må aldrig gå ned på udstyr"
mbm1
Sendt: 10 April 2015 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Også fordi jeg synes "friheden" ved at have en seperat forstærker virker mere "prof" end at skulle bygge en forstærker ind i højtalerne.
Men kunne jo være at de til formålet beregnet sub-forstærker-enheder havde nogle kvaliteter som en PA-amp. ikke havde?
mbm1
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 10 April 2015 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Jeg kører selv med 2x18" 18sound 18lw1400 2 i hver side, og de er så koblet parallel til 4 ohm, ogkører med en ældre proff amp, en crown k2 der leverer 2x800w på den måde til 18"-erne, det bedste styrede bass jeg endnu har hørt....de er uden blæser......ku du få fat i sådan en der er ok, skal du se ting og sager lydmæssigt......
velkommen
mbm1
Sendt: 10 April 2015 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
For lige at prøve om planen virker. koblede jeg de gamle ch504r hvor i de 15" basser sidder op via sub
out.
Først gav det intet mere bas, næsten mindre. Så prøve jeg at vende +/- og det gav da noget mere bund.
Men der er stor forskel på hvor man lige stor i rummet.
Kan jeg risikere at når det er bygget færdigt. Og jeg ligger bundkasserne under mine AL1000 at de
modarbejder hinnanden. Eller vil det altid kunne fixes ved at venden fasen i bundkasserne?
Hvordan gør man i store PA anlæg for at sikre sig denne problematik?
