Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 07:25
Emne Emne: Div HTPC spørgsmål (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
deepmagic
Bruger siden: 15 Januar 2008
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Hey all,
Viste ikke lige hvilken overskrift jeg skulle give til mine spørgsmål, så håber det går
spørgsmål 1.
Jeg har et Media Center som virker ganske ok, dog oplever jeg et mærkeligt problem. Mit mce er forbundet via et hdmi kabel til min forstærker og videre med hdmi til mit tv.
Men når jeg starter mit media center op kommer den og siger at der er fundet en ny PCI-enhed ? Dette gør den kun når jeg køre igennem min forstærker ikke hvis jeg forbinder direkte til mit tv..?
spørgsmål 2.
Jeg kan lige pludselig ikke køre i 1080P da jeg så ikke kan se hele billedet på min skærm, den eneste opløsning der fungere ok er 1776x1000 nogen idér..? (det har virket men en dag virket det bare ikke mere)
Lidt om min hardware:
P5E-V/HDMI
Intel Core 2 Duo - E4500 2.2GHz
3GB Kingston HyperX
Pioneer VSX-917V-K (forstærker)
Samsung LE40M86BD (TV)
2x Lindy High End HDMI kabel - 3 m (http://www.av-cables.dk)
Skriv endelig hvis jeg mangler at give nogen oplysninger.
Mvh Morten
Til top Vis deepmagic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af deepmagic
Daloon
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Hejsa, okay 1 er det vista du kører?
2 kan den heller ikke køre den rigtige opløsning hvis du køre direkte op i TV'et?
Til top Vis Daloon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Daloon
deepmagic
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
1. Ups, ja det er vista 64bit jeg køre med.
2. Nej den vil heller ikke køre i 1080 ved direkte tilslutning så man kan se hele skærmen.
Daloon
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke lige finde manualen til din forstærker, men der står noget om den kan virke som USB hub måske er det den, som vista finder.
Er det et asus bundkort du har?
Det med at det lige pludselig ikke virker kan have noget at gøre med at microsoft lige har udsendt en opdatering til vista64bit, for nu virker min phillips fjernbetjening ikke mere.
Jeg har dog læst mig til at mange af problemerne kan fjernes ved at afinstallere, og derefter geninstallere driverne.
Daloon
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
En sidste ting du lige kan prøve er at sætte dit TV til med et D-sub stik (VGA). Fordelen ved dette er at du så kan køre 1:1 pixel, i stedet for at køre video standarten 1080P.
deepmagic
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
USB hub, ja det var self en mulighed det vil jeg lige undersøge nærmere.
Ja det er et asus bundkort jeg har.
Jeg har haft 1080 problemet i ca 1 md og har prøvet med de nyeste drivere samt nogen ældre og det fungere bare ikke :(
En anden ting jeg også har problemer med som jeg glemte at skrive er. Når jeg slukker min forstærker, loader mit media center helt vildt i ca. 10sek. Hvis jeg så tænder for forstærkeren igen og sapper over på kanalen på tv'et hvor media centeret er skal man sætte opløsningen igen ? Det er lige som den glemmer skærm indstillingerne når man slukker forstærkeren.
Det er lidt svært at forklare så håber du/i forstår hvad jeg mener
Daloon
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Jeg tror problemet ligger i at din computer ikke ved hvilken opløsning den må kører, da den ikke kan få det afvide af forstærkeren. Det kan være der er en indtilling på din forskærker hvor du kan fortællen den hvilken opløsning dit tv kører.
deepmagic
Sendt: 26 Februar 2008 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Takker det vil jeg da også lige tjekke ud.
Vender tilbage når jeg har undersøgt de bud du er kommet med
deepmagic
Sendt: 01 Marts 2008 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Jeg har nu prøvet at installere ældre drivere til mit grafikkort, men jeg for stadig ikke lov til at køre i 1080p ordenligt :(
Har også prøvet at installere en masse forskellige usb-hub drivere men de virker heller ikke. (Jeg har snakket med pioneer som har oprettet en case på dette, da han havde hørt om andre som også oplevet dette under vista.
Så mit problem nu er at jeg ikke kan køre i 1080p mere og har kunne det før under vista 64, og kan ikke huske jeg skulle have lavet nogen ændringer.
NikolajC
Bruger siden: 17 April 2006
Sendt: 01 Marts 2008 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Tror du skal vælge "just scan" i TV'ets setup menu.
my DRTV. Adgang til DR's online-udsendelser i mediecentre
Til top Vis NikolajC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NikolajC
