Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 21:11
Emne Emne: hjælp til min sub. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 15 Marts 2007 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
hejsa alle i kloge mennesker som er her inde.. jeg har fået et lille problem med min sub´s  jeg har bygge to stk .. de spiller oki .. men har det problem at alle mine ting ryster og falder ned  når jeg giver den gas..
 set   forfra
set bag fra..  der hvor tilslutningen til ledningerne er der lavet et sand kammer,  fylde 15 kg sand
så jeg ved ikke lige hvad jeg kan gøre for at ændre mit problem..
kan i hjælpe mig..
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 15 Marts 2007 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
skru ned
Brok
Skodgrej og popmusik
l´Blundt
Sendt: 15 Marts 2007 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Skru ned for subséne. Der er vist ikke så meget andet at gøre. Lyd er jo luft i bevægelse og luft i bevægelse kan jo sætte ting i bevægelse. Ting skal sgu falde ned hvis man giver den rigtig gas
Mvh. l´Blundt
wamba
Bruger siden: 12 Juni 2005
Sendt: 15 Marts 2007 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Evt. et brian problem ?
Til top Vis wamba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wamba
l´Blundt
Sendt: 15 Marts 2007 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Men du skal da alligevel være meget velkommen til at smide et par billeder til af dem(subséne) i tråden. De ser da lidt onde ud. Det man kan se altså.
Mvh. l´Blundt
lille_smed
Sendt: 15 Marts 2007 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
 måske er problemet lidt større med disse her da det er åben baffel  så luften også kommer ud bag på ..  .. skru ned det bliver et problem .. da bassen skal have meget strøm og bevæge sig meget for at sige noget ..
Kale
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 17 Marts 2007 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Kender alt til det "problem"  med min nye DIY sub, den sparker igennem
feel the vibes
Til top Vis Kale's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kale
lille_smed
Sendt: 18 Marts 2007 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
hey kale.. hvilken enhed bruger du ...???? har du nogle billeder af den
Kale
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Har ikke lige nogle billeder af den... intet kamera, men låner snart et, så skal jeg nok lige vise den frem. men jeg bruger en Monacor SP-450PA, det er en 18" enhed. det er godt nok en PA enhed, men synes det lyder ret godt.
feel the vibes
lille_smed
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
oki .. hvad kabinet har du den i ..??
Kale
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Den er i et kabinet på 290Liter, med ydre mål på 120x60x60cm og 2 porte på 10cm i diameter og 20cm lange
feel the vibes
lille_smed
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
hold da op hvor en kasse.. godt den ikke skal være hjemme ved mig ... jeg er glad for at mine kun er på 45 liter
Kale
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
det er faktisk ikke så slemt, da den passer sammen med de andre møbler jeg har, de har nemlig alle det samme design, mit tv bord er fuldstændig magen til. så ser det faktisk ikke så tosset ud
feel the vibes
lille_smed
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
oki så er det jo godt nok .. hvad har du af data på den enhed .. hvad har til at trække den ..???
Kale
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Jeg har en Crown XLS 602, på 1200watt i 8ohm. og den bliver justeret med et aktivt delefilter(reckhorn) kan ikke lige finde dataerne igen..
feel the vibes
lille_smed
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
ved du noget om hvor lange den går ned i hz .. det er fordi jeg har et lille filter du kan prøve .. det er vildt godt .. det gør at man meget byd bas , selv når man spiller lavt... men det kræver at subén er aktiv.
