Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 08:43
Emne Emne: B&O bi-wiering (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cbh.
Bruger siden: 22 Oktober 2005
Sendt: 22 Oktober 2005 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Jeg har købt et par højttalere med mulighed for bi-wiering, så afsted til onkel Harald efter kabel med 2,5m2 kvadrat.
Da jeg havde fået det forbundet spillede det udemærket i et stykke tid, men så gik radioen ud.
Problemet kan måske være at radioen (B&O 4400) bruger DIN stik og de tykke kabler måske er for tykke til disse stik og måske har kortsluttet.
Eller er problemet måske at impedansen ikke passer, (B&O anbefaler impedans på 8 ohm og den er 4 ohm på højttalerene)
Er der en eller flere der har et bud?
Vh
Claus
Til top Vis cbh.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cbh.
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 22 Oktober 2005 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Vh
Claus
Det er hvad der står om Beomaster 4400, (The amplifier's rated output of 75 watts RMS per channel (into 4 ohm speakers), så jeg vil tro at du muligvis har fået kortsluttet ved højtaler stikkene.
Kan være der bare er smuttet en glas sikring, riv låget af og kig efter sådan en og prøv at skifte den, så kan det være det hele funker igen.
Nu ved jeg ikke om du har brugt de originale B&O stik til dit højtaler kabel, men er det for tykt så må du bare finde noget der er knapt så kraftigt så det kan være i de stik uden mulighed for at enkelte tråde fra + - berøre hinanden.
Her er data ::
Beomaster 4400 / 4401 Specifications
Types:
2417 (1977 - Oct 1980)
US 2419 (1977 - Aug 1980)
Power output: 2 x 75 W / 4 ohms
2 x 50 W / 8 ohms
Speaker impedance: min. 4 ohms
Harmonic distortion: < 0.05 %
Intermodulation: < 0.1 %
Frequency range: 20 - 35000 Hz
Bass control at 40 Hz::+/- 10 dB
Treble control at 12,500 Hz: +/- 10 dB
FM tuner range: 87.5 - 108 MHz
Power supply: 110 - 130 - 220 - 240 V
Power consumption: 30 - 310 W
Dimensions W x H x D: 57.5 x 9.5 x 28cm
Weight: 10 kg
RIAA amplifier: built-in
Connections: Speakers
Phono
Tape 1
Tape 2
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
cbh.
Sendt: 22 Oktober 2005 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Hej Poul-Erik
Jeg har målt sikringerne igennem og de er ok.
Det jeg prøver at få svar på er, om man kan brænde udgangen af ved at kortslutte eller bruge en forkert "forkerte" højttalere.
Den spillede udemærket da jeg kun kørte med de tynde højttalerledninger og ikke bi-wiering.
Vh
Claus
