Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 08:11
Emne Emne: Lav bitrate? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
nicholascolding
Bruger siden: 21 Februar 2010
Sendt: 10 Januar 2016 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg har en Cambridge Audio DA, hvorpå jeg kan aflæse på mit indkomne signals bitrate.
Streamer fra min iMac til et Apple tv (3. generation). Lysleder videre til DA´en og derfra til forstærker.
Forleden oplevede jeg, at et nummer ikke lød særligt godt gengivet og så på min DA, at bitraten var nede på 48 Kbit (incoming
sample rate). Ikke 192 som jeg tidligere har set.
Gad vide hvor længe det har stået på? Jeg har søgt højt og lavt, men kan ikke finde en årsag. iTunes er stillet til Lossness og
problemet vedbliver, selv om jeg streamer fra min iPhone.
Nogle forslag?
Til top Vis nicholascolding's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nicholascolding Besøg nicholascolding's Websted
callesoroe
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 10 Januar 2016 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Hvilke filer afspiller du ??? Er det MP3 eller en eller anden loslless filfytpe ? 16 eller 24 bit ???? Nu er jeg ikke "Æblemand" men mener at apple tv resampler ALT til 48 kHz.... Men er som sagt ikke Æblemand...
Callesoroe
Til top Vis callesoroe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af callesoroe
Jannik K.
Bruger siden: 30 April 2004
Sendt: 10 Januar 2016 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Et AppleTV enten op- eller nedkonverterer al indkommende data til 16bit/48khz.
Dvs. at hvis du sender 16bit/44,1khz opkonverteres det til 48khz. Sender du en højere bitrate end 16bit/48khz, nedkonverteres
signalet, men dette gøres allerede før det sendes til dit AppleTV, da Airplay standarden ikke er designet til at transmittere andet end
16bit/44,1khz. Dit AppleTV opkonverterer internt signalet til 16bit/48khz.
Et AppleTV kan ikke sende bitperfect, og det betegnes derfor ikke som værende den bedste lydkilde.
nicholascolding
Sendt: 10 Januar 2016 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Aha!
Se det forklarer jo et og andet.
Måske er den tidligere 192 Kbit observeret, når jeg har sendt signalet fra min cd afspiller.
Hvilke andre muligheder har jeg? Kan jeg på en eller anden måde sende mit signal fra min Mac, videre til DA´en, uden at bruge
Apple TV? Måske kan jeg trækket et kabel...
På forhånd tak for hjælpen!
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 10 Januar 2016 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
Du kører bare Imac USB over i din DAC direkte? Kan anbefale Audirvana som opgradering istedetfor Itunes. Vælg at have dine filer i
AIIF, syntes at det lyder bedre end Lossless. Hvis det skal være helt godt, hælder du musikken/Itunes over på en HD med
Thunderbolt tilslutning, det skulle give optimal lyd. Hvis du bruger Remote appen til dinIphone så kører det!
nicholascolding
Sendt: 11 Januar 2016 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
Et opfølgende spørgsmål:
Er iTunes i det hele taget i stand til at leverer højere signal kvalitet end 16/48?
Jeg har i ca 10 min brugt USB direkte fra min Mac til min DA konverter og signalet kommer stadig ud i 16/48… Både i den musik jeg
har importeret fra cd´ere (i loseless kvalitet), købt musik fra iTunes Store og streamet.
Ellers må jeg vel have mig en gang Audirvana.
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 11 Januar 2016 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Det kan Itunes hos mig :-)
Jeg bruger dog selv JRiver som afspiller. Fantastisk stykke software.
erlingt
Sendt: 11 Januar 2016 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
jeg
Nu skal du huske, at en CD er produceret i 16/44.1, så når man snakker loseless, så er 16/44.1 loseless. For at få noget i højere
bitrate eller samplingsfrekvens, så skal du købe og downloade materiale som FLAC filer.
Og i den forbindelse er der rigtigt meget, af det man køber i en højere opløsning, som faktisk er 16/44.1, som blot er upsamplet,
og derfor overhovedet ikke i bedre kvalitet end CD'en.
"What this country needs is a good 5 watt amplifier!" (Paul Klipsch)
olepro
Bruger siden: 05 Oktober 2008
Sendt: 11 Januar 2016 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Aha!
Nej, der skulle meget gerne stå 1411 kbps når du spiller CD
Jannik K.
Sendt: 11 Januar 2016 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Ja, iTunes kan sagtens afspille højere bitrate end det nævnte.
Jeg benytter selv udelukkende iTunes til musik afspilning via USB, dog ledsaget af udvidelsen "BitPerfect", som du kan købe i App
Store på din mac.
Jeg benytter op til 24bit/384khz i PCM format og derudover DSD-filer i mit iTunes bibliotek.
Det er Airplay standarden, der ikke understøtter højere bitrate end 16bit/44,1khz, men dette er også lossless. En Airport Express
kan levere signalet bitperfect også gennem sin optiske port.
nicholascolding
Sendt: 11 Januar 2016 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Ok - tak skal I have.
Jeg forsøger mig senere, når jeg engang får fri fra jobbet..
Gekkofinger
Sendt: 11 Januar 2016 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Du skal ind i : Indstil lyd og MIDI og her kan du justere bit/khz. Jeg vil dog anbefale, at sætte den til svarrende cd niveau, så der
ikke sker en opsampling. Til gengæld skifter Itunes ikke selv til højere formater selv, især med hvisse audioplayers, vær
opmærksom på dette. Trods navnet Lossless, er dette et komprimeret format, det anbefales at vælge AIIF eller tilsvarrende for
optimal gengivelse Det er lidt af en jungel, det der med audio players, men flere kan prøves af i gratis perioder. De gør en forskel i
forhold til standart Itunes. Chek evt. linket ud på emnet Hifi og film her på sitet, eller her:
Go jagt!
https://www.youtube.com/watch?
v=oOrjQXyqZvw&index=42&list=WL
Encore
Bruger siden: 09 Januar 2008
Sendt: 11 Januar 2016 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Som olepro skriver, så lader det til at begreberne bliver blandet lidt sammen her. 192 kHz er ikke det samme som 192 kbit/s. Og
hvis det ligefrem ikke lyder særlig godt, så må der være tale om at Nicholas spiller i 48 kbit/s. Det vil så endvidere sige at han
normalt spiller i 192 kbit/s, hvilket heller ikke er en imponerende opløsning. Og jo langt fra lossless, som ganske rigtigt skal være
1411 kbit/s for CD-opløsning.
Til top Vis Encore's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Encore
Jannik K.
Sendt: 11 Januar 2016 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Ja, hov jeg blander vist også begreberne sammen. Beklager. Bitrate er ikke det samme som sample rate.
