| Forfatter |
dagnaes Forum Bruger
Bruger siden: 25 December 2015 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 5
| Sendt: 25 December 2015 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Jeg har her i julegave fået mig en lille digitalforstærker, Argon DA-1. Den har en udgangseffekt på 10w pr kanal, og jeg har tænkt
mig at bruge dem med et sæt Dantax-højtalere der vel er fra 70'erne. Model og andre specifikationer kan jeg desværre ikke fortælle
på stående fod.
Jeg har tidligere, som en nødløsning, bare brugt en billig forstærker, med 20w pr kanal, som har fungeret fint. Jeg har dog mine
tvivl om hvordan det vil fungere, da jeg nu kan forstå at man også kan brænde højtalere sammen ved at have en forstærker med
for lille effekt.
Hvad er jeres bud, vil det virke ok? Hvis det ikke virker, skal jeg så sætte en ekstra forstærker på (hvis man overhovedet kan det)?
| Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9894
| Sendt: 25 December 2015 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Den kan du sagtens bruge sammen med de Dantax højttalere. Du kan sagtens spille med en styrke, der noget over det du ville gøre mens du snakker med en ven/-inde. Så længe det lyder helt rent og uproblematisk, er der ingen fare.  __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
thuekay Forum Bruger
Bruger siden: 16 Maj 2008 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 4017
| Sendt: 27 December 2015 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Hvofor spørger du overhovedet?
Du står med både højttalerne og forstærkeren på hånden. Prøv det dog!
Desuden er det meget svært at hjælpe dig når du ikke ved hvilke højttalere det er.
__________________ Mvh Thue
| Til top |
| Sendt: 27 December 2015 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Desuden er det meget svært at hjælpe dig når du ikke ved hvilke højttalere det er. |
Simpelthen fordi det først er nu at jeg er ved at udforske alle aspekter af hi-fi verdenen. Derudover har jeg set ret mange
modstridende oplysninger på nettet, hvor jeg bl.a. får at vide, at hvis man tilslutter en forstærker som ikke er kraftig nok, vil jeg
også kunne ødelægge højtalerne. Derfor havde jeg håbet at der var nogen med en viden herinde som har kunne give mig et prej
om at det ikke er helt forkert.
Og så er jeg først kommet hjem her til aften, så jeg har ikke tilsluttet det før nu.
Jeg har også fundet ud af hvilke højtalere det er. Det drejer sig om Dantax Commander SX60, med en følsomhed på 94dB,
impedans på 8 ohm, en "power rating" på 60w, "music power" på 100w og "transient power" 150w
| Til top |
Winther666 Udelukket fra forum
Tager også en pause!
Bruger siden: 28 Maj 2013 Lokalitet: Østjylland
Status: Offline Indlæg: 527
| Sendt: 27 December 2015 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Lige for at spørge. Du har aldrig sat højtalere til en forstærker før?
| Til top |
| Sendt: 27 December 2015 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
At der skrives flere steder på nettet, at man ikke kan bruge en så lille
forstærker, skyldes jo nok at man altid går ud fra, der skal spilles
meget højt. Det er jo ikke alle, der har behov for det. Spiller du ikke
direkte højt, så er den da god nok til de Dantax. De 94db i følsomhed,
er nok lidt optimistisk sat. 90-91, er nok mere rigtigt og det er stadig
fint til de ti watt. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6421
| Sendt: 27 December 2015 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Det er meget, meget nemt, i stedet for alle de der mærkelige tal und alles. Det er korrekt, at det er nemmere at smadre en højttaler med en for lille end en for stor forstærker. Det er forvrængning, det drejer sig om. Spil så det lyder ordentligt. Skruer du højere op, end forstærkerens formåen, begynder det at lyde ubehageligt i diskanten, så varer det ikke ret længe, før den brænder af. Så lang tid det lyder godt, sker der ingenting  __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
| Til top |
