Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 00:08
Emne Emne: 6-8 kanal effekttrin (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 18 Marts 2015 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Jeg kan levende forestille mig kabelrodet. Kører også selv med 4-vejs aktivt delefilter. Jeg bruger 6 kanals rotel surround-effekt og en behringer
A500 til mine subwoofere. Skal jeg være ærlig, så kan jeg ikke høre den store forskel mellem forstærkerne. Min behringer-forstærker spillede lige
op med rigtig dyre forstærkere i en blindtest. Den er dog ikke lydløs (den brummer lidt, men ingen fan) og så laver den et ordentligt "plop" i
højttalerne når jeg tænder min.
Jeg kan høre forskel mellem forstærkerne, men det er kun hvis jeg IKKE har niveau prævist lige højt dvs jeg måler med mikrofon og justerer ind.
Ellers er forskellene meget små.
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 18 Marts 2015 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Hej Roky.
Er det en RB 985 mkII du bruger?
Mere for at pejle mig ind på det reelle effektbehov for mid og diskant .-)
svendborg
Sendt: 18 Marts 2015 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Hmm. Nå nej, den er jo 5 kanals :-) My bad..   Rette knap...
Roky
Sendt: 18 Marts 2015 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Det er en Rotel RB-976 - 6*60 Watt. Det er ultrabudget, men sådan er det på SU . Jeg har bestemt overvejet at prøve klasse eller andet i den
dur, men det løber bare meget hurtigt op- Og hvis det kun giver ganske få procent bedre lyd...Men det er ikke noget jeg har testet af i praksis.
Og det fede ved den Rotel, er at jeg kan justere gain. Det passer dog helt ok med min behringer, så det er i vinkel.
Mit rum er kun på 20 kvm, så det spiller self også ind, men umiddelbart har den ingen problemer med at styre mine enheder. Mine SB17 mfc
enheder bevæger sig næsten ikke - Og er på ingen måde tæt på x-max, da jeg deler ved 175 hz LR12 (dipol)
Jeg har ingen ide om hvor meget effekt jeg reelt bruger ved normalt lytteniveau. Tror følsomhed for systemet er mellem 83-85 dB.
Det skal så siges at jeg tidligere har haft en Sony surround-forstærker på, men den var lige svag nok.
Kan du høre tydelig forskel hvis du bytter rundt på dine forstærkere ?
Jeg er selvfølgelig præget af, at jeg ikke har forsøgt med så mange forskellige forstærkere i mit nuværende setup, delefilteret spiller en alt for
stor rolle til at jeg finder det nødvendigt at rode så meget med forstærkere. Envidere går jeg slet ikke op i kabler - Så hellere dæmpe lidt på de
forskellige enheder...
Roky
Sendt: 18 Marts 2015 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Forsøgte på et tidspunkt med en hypex ds 4.0 til mine subs, men forskellen var så lille, at jeg leverede den tilbage - Men det er self op mod den
Behringer, som på papiret leverer godt med watt.
Siankovic
Bruger siden: 10 December 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 18 Marts 2015 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Der er ikke nogen videre forskel på tomgangseffekten mellem klasse AB og D. Den ligger typisk mellem 3-10 W per kanal for begge klasser afhængig af topologien. Iraudampd7 (Den LJM har kopieret) er opgivet til 7 W for to kanaler. Jeg har selv et par af IR's reference design, og de bliver temmelig lune i tomgang, så tvivler faktisk på den lave værdi. Hypex UcD400 bruger 8 W per kanal i følge databladet. For 8 kanaler plus forsyningens effekttab og diverse småkredsløb kan det hurtigt løbe op.
Jeg slukker for mine 8 kanaler klasse D med to separate SMPS-forsyniger, da det hele ellers trækker +50 W i tomgang baseret alene på de enkelte deles opgivelser af tomgangsforbrug.
Ud fra et strømmæssigt synspunkt, så tror jeg faktisk at strømforbruget for en korrekt indstillet 8 kanals klasse AB baseret forstærker er meget svært at skelne fra en klasse D baseret, når den står tændt konstant - og forskellen er nok stadig forsvindende med dit forbrug på en times tid i ny og næ.
Hvis du kun tænder, når du vil bruge dem, og i øvrigt spiller tordnende højt, så er det selvfølgelig en anden sag, men hvis du kun fylder et par watt eller fem i enhederne, som jeg typisk gør, hvis bølgerne går halvhøjt, så er forskellen ret ligegyldig, når tomgangsstrømmen regnes med i det samlede regnskab for effektiviteten og forbruget for en konstant tændt forstærker.
The information is out there...
Til top Vis Siankovic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Siankovic
Roky
Sendt: 18 Marts 2015 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Har lige sat en billig strømmåler på mit anlæg. Det trækker ca 20 watt pr apparat. Ialt sluger det ca 100 Watt.
Ifølge www.strøm.dk, så koster det årligt ca 830 kr hvis jeg har det tændt 12 timer om dagen i et helt år, hvilket jeg naturligvis ikke har. Varmen fra
apparaterne medvirker også til opvarmningen af lejligheden, særligt i de kolde måneder, hvilket kan trækkes fra anden opvarmning.
Siankovic: Fedt indspark!. Set i forhold til mine apparater der bruger ca 45 Watt i tomgang (effekt alene) så lader klasse D ikke til at være et bedre
alternativ til klasse A/B - Jeg har totalt set noget der ligner 6*60 W + 2*180 Watt til rådighed.
Sat på spidsen kan man også sige, at man ganske sikkert gør miljøet en bedre gerning ved at beholde de apparater man allerede har og bruge dem
til de ikke kan mere, end at købe nye. Men det er self en anden snak, omend værd at tage med i sine overvejelser
svendborg
Sendt: 18 Marts 2015 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Hmm.
Det skyldes naturligvis min manglende indsigt, men det kommer bag på mig at Class d alligevel bruger det samme, eller sammenligneligt i tomgang.
Så ligner øvelsen jo blot en øvelse i at bruge penge og få noget andet grej.
Uanset hvad, vil jeg have noget mere headroom til bassen og se om jeg kan få ryddet lidt op i de tre kasser der står nu.
Har fået anbefalet en t amp 2400 fra Thomann til mine basser.
Den koster 2600 inkl fragt, og burde være mere end rigeligt, hvis man kan stole på specs.
Der er også en Rotel RB 985, 5 kanals effekt på nettet til 2200.- Så har jeg ryddet en plads, og vil faktisk have højde til at kunne stakke de effekter.
Det kan rydde op i kabeljunglen, tilfredsstille hifikløen for en stund uden egentlig at koste mig noget, da de andre effekttrin dermed bliver til overs.
Derfra må jeg så nok sætte mig et mål om at spare op til en Hypex med smps løsning, hvis det hele skal puttes i samme kasse.
Ja Hypex eller andet sammenligneligt.
Roky
Sendt: 08 Juni 2015 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
Kommet videre ?
moppy
Bruger siden: 26 Juni 2008
Sendt: 08 Juni 2015 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Earthquake Cinenova Grande :-)
http://www.studiosound.dk/blu-raysurround/earthquake-cinenov a-grande-7/
Til top Vis moppy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af moppy
svendborg
Sendt: 09 Juni 2015 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Nej, jeg er ikke kommet videre. Er blevet ramt af en diskusprolaps i nakken, så alt det sjove ligger stille pt. :-(
Roky
Sendt: 09 Juni 2015 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Øv hvor træls . God bedring
<< Forrige Side af 2
