Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 10:03
Emne Emne: Granitfliser? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jakob_s
Bruger siden: 27 September 2010
Sendt: 07 Maj 2013 kl. 10:09 | IP-adresse registreret
Hej H4A
Jeg ahr lige et hurtigt spørgsmål ang. Granitfliser under gulv højttalere, da jeg vil prøve at eksperimentere lidt med det hjemme i stuen.
Er der nogen "krav" på hvor tyk flisen skal være?
Altså de steder på forummet jeg har kunne finde lidt om det har folk skrevet at deres var ca. 40 mm tyk, men jeg tænker om 10 mm ikke kan gøre det?
Nogen der har erfaringer, eller en mening om dette?
På forhånd tak!
Til top Vis Jakob_s's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jakob_s
mx jelle
Bruger siden: 04 Maj 2009
Sendt: 07 Maj 2013 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
Altså jo tykkere, jo mere masse. Det er vel alt det handler om. Så 10 mm vil ikke have lige så meget masse som 40 mm, og
dermed heller ikke gøre lige så stor indflydelse.
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 07 Maj 2013 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
En tyk flise vil "dæmpe" bedre end en tynd... men i øvrigt risikerer du nemt at den tynde version flækker, hvis du benytter spikes. Bare en gang hvor du sætter højtaleren for hårdt ned... så knækker du nemt et hjørne af.
Idéen med en flise under højtalerne er at dæmpe bassen, som normalt vill forplante sig til gulvet. I princippet afkobler man, da flisen har et andet resonans-mønster end trækabinettet fra højtaleren. Dermed kan lyden ikke vandre fra kabinet til flisen.
DIYLars
Sendt: 07 Maj 2013 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
>Jacob_s: Hvad er det du vil opnå, og hvad er det granitflisen skal gøre? Hvis du vil opnå en bestemt tilsigtet virkning, så er du nok nødt til t træde et skridt tilbage og gennemtænke det problem du tror der er, og som du ønsker at løse. For lige at ridse op, hvad jeg mener:
Vil du have højttalerne til at stå bedst muligt fast, hvad er så den næstbedste løsning efter faktisk at skrue dem fast i gulvet? (ofte spikes, direkte mod underlaget, uden nogen former for "skiver" og lignende)
Vil du isolere højttalerne bedst muligt fra gulvet, så er et stykke gulvtæppe (tyk uld boucle) under hver højttaler, en udemærket løsning.
Har du bemærket at en eller flere flader på højttalerkabinettet vibrerer kraftigt, så kan dette vibrationsmønster ændres (og måske forbedres) ved at du limer din granitflise direkte på den vibrerende flade. Dog vil du ændre højttalerens basgengivelse, hvis du limer dem indvendig (pga. det reducerede kabinetvolumen).
At stille en højttaler på "noget" der står på gulvet, vil give en ringere kobling til gulvet end spikes direkte. Til gengæld vil det give en ringere isolering en et stykke filt eller gulvtæppe.
Hvis dit "noget" som du vil stille din højttaler på, skal have en virkning, så skal det være signifikant tungere end højttaleren. Hvis dit "noget" er tilpas tungt (f.eks. en 90 kg fortovsflise, som du kan smadre dine tæer imod), så kan det være det næstbedste efter et betongulv. Optimalt boltes højttaleren på, alternativt stilles den på spikes. Herefter kan din flise/højttaler isoleres fra et blødt underlag (f.eks. trægulv) med filt, gulvtæppe eller f.eks. SD-foden eller andre Sorbothane-produkter.
Men som nævnt: Tænk over hvad du vil opnå - hvilket problem du vil forsøge at afhjælpe, og hvordan og med hvad du vil afhælpe det. Kendskab og forståelse for grundlæggende fysik/statik er en fordel.
Hvis du bare synes det ser lækkert ud, så glem alt om hvad jeg og andre selvbestaltede "eksperter" udgyder her i forum.
Jakob_s
Sendt: 07 Maj 2013 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Jamen altså det jeg vil opnå er at få bedre lyd ud i rummet. Mit trægulv giver meget efter, og derfor købte jeg et sæt SD-feets og smed under højttalerne. Og det gav betydentlig meget bedre lyd, men de står ikke særligt stabilt. Så det er også min mening med at smide dem under en ganitflise. Altså for at prøve noget nyt af (og måske endda bedre) og for at give bedre lyd og stabillitet. Det er ikke fordi jeg vil smide en granitflise på gulvet og så kaste min højttaler op på. Der skal selvfølgelig et sæt spikes, SD-feets el. lign. under flise og evt. højttaler.
Og føler også at der sagtens kan gøres mere for at få lidt bedre lyd ud i rummet. Selvom det har hjulpet meget med SD virker det stadig som om meget af bassen forsvinder.
Man bliver jo nød til at prøve sig lidt frem
