Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 10:57
TV modtagere
 HIFI4ALL Forum : TV modtagere
Emne Emne: CanalDigital force 505 setup hjælp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
50plasmtv
Bruger siden: 14 September 2006
Sendt: 14 September 2006 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Hejsa, alle sammen Har lige købt en canal digital pakke med hd, men kan ikke få den til at blive sat op rigtigt Vælger 2 hoveds lnb og universal lnb og thor satelliten, og den siger signalstyrke er halvt fuldt, sådan en blå bar i midten, men ingen signal kvalitet? Ska det være sådan?... Den søger så men finder ingen kanaler, ka I evt hjælpe...Den siger søger efter signal...
Michael D.
Til top Vis 50plasmtv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 50plasmtv
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 15 September 2006 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Prøv først at læse testen på digitalttv, de havde problemer med at få diseq switching til at virke :
http://www.digitalt.tv/artikel.aspx?ArticleID=27
Du skal altså huske at aktivere diseq under LNB indstillinger!
Prøv eventuelt at gå uden om diseq-switchen og direkte på LNB'en til 1 grad vest. Lav derefter en kanalsøgning. Hvis din parabol er indstillet korrekt skulle der gerne være signal.
50plasmtv
Sendt: 15 September 2006 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Den kører direkte i lnb'en nu(har kun en nu)...
50plasmtv
Sendt: 15 September 2006 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Jeg er blevet træt af det canal digital l**t... Har fået testet boxen og den virker fint, ved ikke hvad man skal gøre..
50plasmtv
Sendt: 19 September 2006 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Hejsa har fået billede nu, men det hakker helt vildt på Cmore hd, alle canal + kanalerne? Hjælp...
nesdam
Sendt: 20 September 2006 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Hvad er din signalstyrke og -kvalitet ? Se evt. side 12 i manualen.
Jannik K.
Bruger siden: 30 April 2004
Sendt: 20 September 2006 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
Har samme box, og der er noget hakken engang i mellem, men det er mest når det regner. Det må betyde at signalstyrken bliver for lav, men det er nu ikke så ofte på CMore HD, men mere TV2 Zulu. Canal Digital boxene er vist ret følsomme med hvordan parabolen er indstillet. Prøv at drej en lille smule med skærmen.
nesdam
Sendt: 20 September 2006 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Problemet med at billedet hakker på visse kanaler kan godt skyldes en fejl i modtageren. Jeg har problemet på min Force 536S på alle Canal+ kanalerne, men ikke på DR1, DR2, og TV2Film. Der er ingen problemer på min Force 505S HD, selvom den kører på samme parabol. Jeg har læst om andre der har problemet med Force 505S HD. Det er derfor vigtigt om signalstyrken er OK.
50plasmtv
Sendt: 20 September 2006 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Signal kvali er i det grøn felt på discovery og gul på canal + kanalerne
nesdam
Sendt: 22 September 2006 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Jeg har checket min signalkvalitet, den ligger helt i top på Discovery og i øverste del af det grønne felt på Canal+. Det er med en 72 cm parabol.
Jeg tror du er nødt til at finjustere din parabol. Start med den lodrette indstilling og derefter den vandrette. Det er lettest hvis du sætter noget op lige bagved LNBen der markerer den nuværende placering, så du altid kan finde tilbage dertil. Juster i små skridt, ½-1 cm op/ned eller til siden ad gangen og kontroller derefter signalstyrken. Jeg går ud fra at der ikke er noget der skygger for parabolen?
50plasmtv
Sendt: 22 September 2006 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Der ikke noget der skygger for parabolen...
Har lige snakket med dem der rettede parabolen op, og de sagde det nok ikke var parabolen men boxen, som jeg lige har byttet:-)... Så de kommer nok igen, men ved ikke hvad jeg skal gøre? Det er først efter kl 9 om aftenen det går fuldstændig galt, de hakker og smatter helt ud på canal + kanalerne...Grrrrr...
Michael D.
Til toppen af siden
50plasmtv
Sendt: 22 September 2006 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Parabolen er ca. 4 meter oppe, sammen med de andre almindelige antenner) med frit udsyn til horisonten... Skålen er helt lodret(den er hverken bøjet fremad eller bøjet tilbage) og peger mod 1. grad vest
perejvind
Sendt: 23 September 2006 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
Jeg har selv Grundigs HDTV receiver, som internt er helt identisk med Force receiveren. Det er min erfaring at signalstyrken skal være minimum 60%. Ellers giver det problemer. Jeg har en 90 cm parabol og en signalstyrke som aldrig er under 85%. Signal-kvalitet indikatoren er altid helt i bund, og jeg har aldrig problemer med hakken / pixelering.
Jeg vil anbefale at du prøver at fin indstille parabolen. Alternativt kan du købe en større ligesom jeg har gjort. På den måde slipper du også for hakkeri når det sner.
At du kalder Canal Digital for noget l**t, kan jeg slet ikke følge. Canal digital var de første på banen med HDTV og Dolby Digital 5.1 lyd. Det kunne de andre lære noget af.
I like techno - UNPLUGGED!
50plasmtv
Sendt: 23 September 2006 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Min signalstyrke er 85%... Det er min signal kvalitet der er omkring de 60%...
