Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 19:49
Emne Emne: Brokoble - en dårlig ide? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Frandsen
Bruger siden: 04 Februar 2004
Sendt: 14 November 2016 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Hej med Jer
Jeg påtænker at mono koble to Rotel RB 971 MK2, men så bumlede jeg ind i dette i manualen
"The two channels of the RB-971 can be "bridged". In this configuration the single channel produces a massive 200 watts! This feature allows you to increase the overall power output of yoursystem by bridging the RB-971 and adding a second bridged RB-971. Or the RB-971 is bridged to drive a monophonic subwoofer.Note however that when the RB-971 is bridged the speaker connected to it must have an impedance of 8 ohms or more.
In order to use the RB-971 in bridged mode, three "jumper" connectors inside the amplifier must be moved from one set of pins to another. This task should be done by a qualified technician. See your Rotel audio retailer. In addition the RB-971 is connected to the other components in a different way. When the RB-971 is setup for bridged operation the Bridged Mono indicator light onthe front panel will light"
Mine højttalere er XTZ Divine 100.33 som har opgivet en nom. impedance på 4 ohm (89db)
Skal jeg holde mig fra at mono koble eller?
Til top Vis Frandsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frandsen
Sendt: 14 November 2016 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Ja
Frandsen
Sendt: 14 November 2016 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Haha det svar bad jeg nærmest om
Nå men så kunne det jeg skulle spørge hvorfor?
Sendt: 14 November 2016 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Det gi´r jo ligesom lidt sig selv, ikk´?
Når du brokobler dine amp´s, siger manualen, at den laveste impedans, de kan tåle, er 8 ohm.
Dine højttalere er 4 ohm, altså halvvejs en kortslutning i forhold til specs. Vil du ha´ det uddybet mere, så søg på tråde omkring brokobling. Der er masser af dem.
Frandsen
Sendt: 14 November 2016 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Tja ok, jeg ved bare ingenting om det, men fair nok, kortslutte skal de ikke. Jeg nøjes med 1 stk forstærker
Frank_71
Bruger siden: 20 April 2013
Sendt: 14 November 2016 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Har 2 Rotel RB 970 MK2. Kører brokoblet på Qln 612 , på 10 år uden problemer
Til top Vis Frank_71's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frank_71
Frandsen
Sendt: 14 November 2016 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Tja så bliver jeg en smule forvirret :)
Frandsen
Sendt: 14 November 2016 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Spørgsmålet er om der overhovedet er noget at hente ved brokobling eller bi-amping?
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 14 November 2016 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Når Rotel anbefaler, at du ikke benytter HT's som har en impedans under 8 ohm - så er der en ret stor sandsynlighed for, at dine amps
kommer til, at miste noget af kontrollen over dine HT, samtidigt med, at du kommer til at belaste din amp ret hårdt
Du kan prøve at gøre det, at du benytter en amp til hver HT, hvor den ene kanal er koblet til Hi på HT'en og den anden kanal er koblet til Low
sektionen på HT'en Jeg kender ikke din amp, så hvis du eks har et Y kabel, som du i den ene ende tilslutter til din pre L - og derefter
forbindeler både L og R på amp'en - og gentager samme procedure for højre side. Det burde godt kunne give noget positivt
Men, li angående dette - så kan du evt prøve at søge i forummet - da det er et emne, som har været oppe en gang i mellem
