Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 07:29
Emne Emne: Ortofon T30 brum? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CARSTEN STRAND
Bruger siden: 13 Januar 2015
Sendt: 28 Oktober 2016 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Jeg har brum i begge højtalere, men også signal fra min T30. Har prøvet at jorde fra trafo til jord, men det hjalp ikke. Håber der er nogen med erfaring i at afhjælpe dette.
Til top Vis CARSTEN STRAND's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CARSTEN STRAND
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 29 Oktober 2016 kl. 07:50 | IP-adresse registreret
Går ud fra, at du også har stel fra pladespiller til forstærker. Er der stel fra armen også? Noglegange er det vigtigt hvordan de
forskellige stelforbindelser sættes til, så prøv dig frem. Bruger du riaa i forstærker, er der da én mindre. Prøv at flytte kabler fra
stepup og pladespiller og til forstærker lidt rundt. De kan være meget følsomme for støj. Det har du nok prøvet? Eller prøv andre,
bedre skærmet kabler. I sidste ende prøv T30éren af i et andet setup. Den kunne være med defekt.
Sendt: 29 Oktober 2016 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
T30 og T20, er lidt brumfølsomme i sig selv, men ved at eksperimentere med placering og stilling af dem, kan man tit reducere brummet til noget man kan leve med. Sørg også for, at kablerne ligger så langt fra andre apparater det er muligt.
CARSTEN STRAND
Sendt: 29 Oktober 2016 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
Tak for svarene.
Nu har jeg sidst prøvet at koble T 30'eren til forstærkerens mm-indgang uden at koble pladespilleren til trafoens indgang og det brummer stadigt.
Jeg forbandt trafoens jord til forstærkerens jord, men stadig brum.
Frank.j
Bruger siden: 26 Maj 2011
Sendt: 29 Oktober 2016 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg måtte flytte min st 80 ca. 1 m. væk fra min forstærker før jeg ikke fik brum, selvfølgelig har jeg jord på det hele. Nu er den ikke tæt på 220v og det virker for mig.
frank
Til top Vis Frank.j's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frank.j
Sendt: 29 Oktober 2016 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
CARSTEN STRAND skrev:
Tak for svarene.
Lige præcis det forsøg, kan man ikke, og det beviser ikke noget, da trafo´ens primærviklinger så står åbne = Det skal brumme. Du er nødt til at kortslutte indgangsbøsningerne. Hvis det så stadig brummer, er enten din trafo eller dine kabler ikke i orden. Jeg ville prøve med kablerne fra fra tarfo til forstærker først
Sendt: 29 Oktober 2016 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Tillæg:
Prøv at smide ledningerne fra grammo direkte i forstærkerens mm indgang og monter stelledningen på forstærkeren. Brummer det dér, skal du ha´ checket din grammo´s stelforbindelser eller din forstærker. Ja, der er mange muligheder
CARSTEN STRAND
Sendt: 08 November 2016 kl. 08:31 | IP-adresse registreret
Tak for alle indlæg, det er fantastisk, at så mange vil bruge energi og tid på at svare.
Hvor kan man få lavet service på en T30, til rimelig pris?
Jeg har prøvet alt nu, synes jeg.
Gekkofinger
Sendt: 08 November 2016 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Der er vel ikke så meget at pille ved i sådan en boks? Nogle ledninger, trafo og en omskifter? Kan en sådan ting blive "slidt"? Der
kan vel være problemer med omskifterens kontakt inde i trafoen? Chekke ledninger osv. er vel let......spørger af interesse.
