Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 07:24
Emne Emne: Holfi NB2 SE Power DC offset? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
rille
Bruger siden: 17 Januar 2011
Lokalitet: Sverige
Sendt: 15 Oktober 2016 kl. 04:38 | IP-adresse registreret
Hej alla Holfi vänner,
Har problem med mitt slutsteg. Det började med att slutsteget slog av sig själv vid spelning. Jag själv misstänkte först batterier, men fick detta svar av PH himself: "Battripacket holder +5år. Det er inte troligen at din Power2 slukker pgra batteripecketet ....dom ladas altid uanset om du spelar eller ej. Sannoligen er det servoen som skal justeres."
Vidare fick jag denna info av honom:
"TP1 justeres til 0 volt +/- 1V ved hjælp af TR1 (reference ground f.eks. på WBT indgangsbøsningen).
Steget bør altid stå tændt. Om du er bortrejst en måned ville jeg slukke for det (men blot
for at spare pengar til strøm).
bias justeres ved at dreje på TR2 til at der måles ca. 20 mV henover emittermodstandene (markeret på printet TP2)"
[Kommentar. Beteckningen TR2 stämmer inte med kretskort på min NB2, men inte svårt att de vilka ställen som det gäller]
Den första justeringen (TP1) var inga större problem , även om pot justering är väldigt
känslig... Inställning ändras också en hel del när jag mäter igen vid senare tillfälle.
Nu till problemet. Bias justering. Vänster kanal ok. Även om jag fick vrida pot till botten kom jag inte lägre ned än 22 mV. Men känns ok! ��
Den andra , höger kanal beter sig dock konstigt. Har för mig att när jag provade justering första gången kunde se ändring med voltmeter över motstånd när jag vred på pot, tror dock det "svingade" en hel del. Men nu händer ingenting med spänning över emittermotstånd-konstant 0V oavsett hur mycket jag vrider på poten. Så det känns lite märkligt! :-| Har ställt frågan till PH, men upptagen man, inte fått nån kommentar...
Så ni Holfi experter...  Nån vänlig själ som har nån kommentar, som kanske kan hjälpa mig vidare?
Övrigt:
Även om jag inte har nån spänning över emittermotstånd, kan jag prova koppla in högtalare? Nån risk? Kan jag mäta med voltmeter på högtalarutgången för att kolla DC Offset?
Alla kommentarer och synpunkter är välkomna.
Vänliga hälsningar
Richard Olsson
Storstockholm
Til top Vis rille's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rille
rille
Lokalitet: Sverige
Sendt: 20 Oktober 2016 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Provade att koppla in den kanalen(L) som mäter ok. Men även utan högtalare anslutna till den så slår reläer från och stänger av steget direkt när jag ansluter de inkommande rca kablarna från försteget. Tacksam om någon har några idéer?
Batterier är troligen 5+ år gamla. Kan det vara orsaken, kanske?
Fått info från PH:
"Det anbefales at købe Panasonic eller Yuasa batterier. Dom kinesiske varianterne koster det halve men holder inte halvt så længe. Jeg har ikke dokumentation til deg og det kan bedre betale sig for dig at købe batterier direkt i Sverige end via meg."
Nån som har erfarenhet av andra batterier än original, ex de ovan? Beteckning? Har de rätt storlek?
Tacksam för svar.
Vänliga hälsningar
Richard Olsson
