Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 16:41
Emne Emne: Køb af labtop-hardware til mediecenter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jesper9382
Bruger siden: 14 Oktober 2007
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 08:53 | IP-adresse registreret
Jeg skal til at bygge et mediecenter og vil bruge hardware fra en bærbar. Er der et sted på nettet hvor man kan finde denne slags hardware løst ?
Til top Vis Jesper9382's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jesper9382
popeye_2k
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Ehm hvilke dele vil du bruge fra en bærbar og hvorfor?
Problem:
   1. du kan ikke bare købe et kabinet som det vil passe i
   2. Strømforsyning osv skal passe til, dvs du er nødt til og købe en ny bærbar og splitte den ad.
   3. Du har ikke mulighed for at opgradere graffikkort efter behov
   4. i sidste ende fylder det ikke mindre med laptop dele
   5. Du kan ikke købe indmad i løsdele, de er normalt tilpasset individuelt i en bærbar.
Jeg tror helt ærligt det vil skabe mange flere problemer med laptop dele end hvis du køber almindelige PC dele med lidt omtanke:
hvis du smider en Intel Mobile CPU i den er behovet for køling det mindre og kan klares passivt.
Grafikkort kan du hvis du smider lidt penge efter et ordentligt også få passivt kølet.
Samme med strømforsyning, enten en passiv kølet eller en med en 120mm blæser lownoise som samtidigt vil skabe en lille smule airflow i kabinettet til og køle resten af de passive dele en smule mere ned.
Smid det hele i for eksempel et silverstone kabinet og du har en mediecenter pc der ikke larmer og passer ind med et normalt anlæg
Denon, Yamaha og DIY Speakers
Se hjemmesiden for billeder osv
Mit Setup
Til top Vis popeye_2k's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af popeye_2k Besøg popeye_2k's Websted
Jesper9382
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Ja men nu er det sådan at jeg selv vil bygge kabinettet og det skal have samme størrelse som AppleTV ca.
popeye_2k
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Micro ATX
eller køb en apple
Hvis du er låst fast på hardware fra en bærbar er der kun en måde og gøre det på, køb en komplet bærbar med de specifikationer du vil ha en riv hardwaren ud af den.
Om det nogensinde vil virke efter du piller diverse komponenter fra som skærm osv er et godt spørgsmål, men det er der kun en måde og finde ud af på :)
Men hver opmærksom på at du stik osv sidder lidt på alle sider i en bærbar, så det med og få samlet porte på bagsiden og have et DVD drev på forsiden nok ikke kan lade sig gøre, med mindre du lodder stik af motherboard og flytter dem ud, hvilket nok ikke er muligt.
Nu arbejder jeg til dagligt som Systems Engineer indenfor IT, og jeg ville ikke give mig i kast med laptop dele i et nyt kabinet, har haft ideen selv men syntes simpelt hen problemerne bliver for mange hvis man vil have hardwaren i et nyt kabinet.
Mit Setup
Jesper9382
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Okay så. Så jeg skal bare finde de mindste hardware-dele på markedet, der er til stationær. Hvor finder jeg dem? Edb-priser evt.? Hvad skal jeg søge efter ?
popeye_2k
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Mikro ATX er en lille formfactor, alternativt kan du kigge på Barebone PC:
http://computersalg.dk/gruppe.html?gruppe=5122&sort=
Barebone ville være fint og gå efter hvis det er størrelsen der er afgørende.
Og med hensyn til udseende kan du efterhånden finde så mange forskellige at der bør være en der tiltaler dig
Hver opmærksom på at de fleste barebones kun er kabinet, strømforsyning og bundkort så der skal købes RAM, CPU, køler + TVTune og graffikkort (nogen har et onboard på bundkortet)
Mit Setup
Jesper9382
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Ok tak
torkild
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 02 April 2008 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Kig efter en bundkort med GME965 chipset og socket P
GME965 chipset´et er med intel X3100
Der til køber du en T8100/T8300-T9300/T9500
Så har du en PC med en cpu på 35watt som understøtter speedstep (kan clocke ned automatisk), og som bygger på en Core 2 duo cpu.
Dette har jeg bestilt i dag
commell LV-679D2C  (2xDVI)  socket P, intel x3100 grafik http://www.commell.com.tw/Product/SBC/LV-679.HTM
Intel T9300 cpu
GME965 er "santa rosa" chipset.
Andre bundkort :
MSI-FUZZY-GM965
MX965GME  HDMI x3100 ! http://www.bcmcom.com/bcm_product_mx965gme.htm
aopen MP965-DR incl kabinet uden cpu   http://minipc.aopen.com/Global/spec.htm
GM965IS4-AC5GM
Aopen i965GMt-LA DVI x3100 http://global.aopen.com/products_detail.aspx?Auno=2616   <- firewire !
http://www.liantec.com/product/emboard/ITX-6965.htm
Greekstar
Bruger siden: 02 April 2006
Sendt: 02 April 2008 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
www.mini-itx.com...
Til top Vis Greekstar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Greekstar
torkild
Sendt: 02 April 2008 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Greekstar skrev:
www.mini-itx.com...
takker
Men hvad kan du anbefalde ?
Greekstar
Sendt: 03 April 2008 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
f.eks. http://mini-itx.com/store/?c=32#j9f2
De har mange små kabbinetter også.. Hvad skal du kunne afspille?
