Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 16:53
Emne Emne: 24p (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DONRON9
Bruger siden: 06 Juni 2006
Sendt: 28 November 2007 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
hvad er det der skal understøtte 24p på en HTPC ?
er det grafik korted, softwaren, HD drevet eller noge helt andet
eller skal man ikke regne med 24p understøttelse fra HTPC forløbig
cheers
Til top Vis DONRON9's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DONRON9
NikolajC
Bruger siden: 17 April 2006
Sendt: 28 November 2007 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Overhovedet ikke sikker, men jeg mener primært det er skærmen?
my DRTV. Adgang til DR's online-udsendelser i mediecentre
Til top Vis NikolajC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NikolajC
DONRON9
Sendt: 28 November 2007 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
både afspilleren (htpc) og skærmen skal understøtte 24p for at man kan køre TRUE 1080p/24p
Nagash
Bruger siden: 13 Februar 2004
Sendt: 29 November 2007 kl. 01:28 | IP-adresse registreret
Det kan du roligt regne med allerede nu. Ved i hvert fald at alle kort i ATI's HD2xxx serien sagtens kan køre 24Hz. Softwaren kender jeg ikke nogle der ikke kan afspille film ved 24p.
Og kan også tydeligt se det på mit tv. Når jeg sætter opløsningen til 1920*1080 med 24Hz, står der flot og tydeligt 1080p/24.
Min stue:
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=112448&title=n agash-stuebio-og-andet
Til top Vis Nagash's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nagash
Angel
Bruger siden: 17 Januar 2005
Sendt: 29 November 2007 kl. 02:24 | IP-adresse registreret
Afspilleren skal ikke understøtte noget 1080p/24. Den skal kun afspille skiven og grafikkortet skal understøtte 1080p/24 og det samme skal fladskærmen selvfølgelig også. Er lidt usikker på softwaren også skal det.
Stuebiografen med stil og power i ét
Til top Vis Angel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Angel Besøg Angel's Websted
DONRON9
Sendt: 30 November 2007 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
ok, har bestilt et ATI HD3870
Exxtreme
Sendt: 30 November 2007 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Nagash skrev:
...og kan også tydeligt se det på mit tv. Når jeg sætter opløsningen til 1920*1080 med 24Hz, står der flot og tydeligt 1080p/24.
24fps ikke 24 Hz... Det er ikke det samme
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 30 November 2007 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Jo, når det gælder settings for et grafikkort er det - med 24hz menes der en refreshrate på 24 billeder i sekundet - altså 24fps.
Pioneer VSX-859 - Carver 753x - Energy RVS - Technics SL-1210mkII/Denon DL110 - Panasonic BD35 - Toshiba HD-XE1 - Pioneer CLD-D704 - LG 50PS8000 - Panasonic AE500
DONRON9
Sendt: 30 November 2007 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
hvordan kan du se at dit tv køre 1080p/24p ?
og hvilket grafikkort har du
vedr. FPS Vs. Hz
hvis et spil køre med 299FPS så bliver det begrænsed af skærmens Hz, hvilket vil sige at hvis skærmen er 75Hz kan man ikke se mere ind 75FPS
Nagash
Sendt: 02 December 2007 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Det kan jeg se på tv'et. Når man slår over på en AV-kanal på det, står der oplysninger om hvilket signal den modtager. Så hvis grafikkortet er sat op til 1920*1080 ved 50 eller 60 Hz, så står der kun 1080p, men er grafikkortet derimod slået over til 24Hz, så står der 1080p/24. Smart ikk :D
Og jeg bruger et ATI HD2600 pro.
Exxtreme, så er jeg ked af at jeg må skuffe dig, men når vi snakker grafikkortsopsætning, så er Hz og fps det samme.
Min stue:
Tominta
Bruger siden: 17 November 2003
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Jeg har meget kraftig judder ved afspilning af bluray.
Har sat min HTPC til 24 hz i 1080p (Valgt ud fra EDIE - ikke noget powerstrip).
Mit TV er Pio 508XD sat til drivemode 3 (72 hz).
Signales ses af tvet som værende 1080p24
Bruger Cyberlink Powerdvd.
I Ati CCC har jeg slået pulldown detection fra.
Har jeg misset noget, eller skal jeg ind og rode med powerstrip?
Til top Vis Tominta's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tominta
mbm1
Bruger siden: 05 Januar 2004
Sendt: 31 Marts 2008 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
Hvordan sættes dettte 24P på en computer? Og fungerer det også ved 1280x768 opløsning?
Til top Vis mbm1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mbm1
Tominta
Sendt: 02 April 2008 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
Vær opmærksom på at 24P kun giver mening så frem din skærm understøtter 24P.
Min skærm understøtter kun 24P ved en opløsning på 1080P dvs. 1920×1080 - jeg tror det er gængs.
Min skærms "EIDI?" fortæller mit skærmkort at 1080P@24,000 fps er en gyldig opløsning, og kan derfor vælges som standard.
Hvis din skærm understøtter 24P, og du ikke kan vælge dette, så må du i gang med programmet powerstrip.
En rigtig god test af judder ved forskellige frekvenser:
http://spng.se/frame-rate-test/
sshd
Bruger siden: 31 Maj 2006
Sendt: 02 April 2008 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Næsten alle blu-ray film kører i 23,976 fps. Jeg har dog en enkelt, som kører 24,000 fps.
Mit TV accepterer imidlertid kun 24,001 Hz refresh rate, så der mangler en frame hver 40. sekund.
Løsningen er Reclock eller EVR (hvis man kan få det til at spille).
Tominta
Sendt: 03 April 2008 kl. 08:09 | IP-adresse registreret
Har du et link til EVR?
Hvordan ser man hvilken frekvens en bluray el. dvd er optaget i?
Tominta
Sendt: 03 April 2008 kl. 08:11 | IP-adresse registreret
Fik rodet med Powerstrip i går - og kan nu køre 23,977 fps.
Det er måske placebo - men ifht. 24,0 fps synes jeg billedet ved 23,977 fps står meget mere roligt ved bevælgelse.
mbm1
Sendt: 03 April 2008 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
Men hvad sker der så hvis man har materiale som ikke er 23,977. Alm DVDér f.eks. så hakker de vel?
Min skærm står p.t. 13XXx768 i 60Hz. Skal jeg ændre i Hz skal jeg fixe det i eks. powerstrip. Vil det så være optimalt at sætte den til 1920x1080 23,977hz?
Mit Tv er et 1024x786 men kan tage 1080p24 signal.
Tominta
Sendt: 03 April 2008 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
  • Ved DVD Pal bruges 50 Hz
  • Ved DVD NTSC bruges 60 Hz
  • Ved bluray bruges 23,976 Hz (eller nærmest)
  • Ved TV bruges 50 Hz
Man kan vist via Powerstrip lave hotkeys til at ændre frekvens etc.
Når du ser bluray vil jeg anbefale at sætte din opløsning til 1080p @ 23,976 Hz
Jeg bruger altid 1080p selv om mit panel 786p som dit
Den er godt nok rettet mod Pio 508XD, men et rigtig fin oversigt over forkelligt materiale mht. opløsning og Hz.
http://www.avforums.com/forums/showpost.php?p=6637090&po stcount=10077
mbm1
Sendt: 03 April 2008 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Men er denne problematik med hz kun noget på pc?
Hvordan håndteres det på en standalone afspiller? med DVD til Blu-ray og evt. Divx?
sshd
Sendt: 04 April 2008 kl. 00:52 | IP-adresse registreret
EVR (Enhanced Video Renderer) er en ny video renderer som kom med Windows Vista, men den kan også bringes til at virke under XP.
DVD/PAL: 50 fps interlaced.
DVD/NTSC TV: 59,952 fps interlaced.
DVD/NTSC FILM: 59,952 fps interlaced - Bør konverteres til 23,976 fps progressive.
HD DVD: 29,976 fps progressive. Bør konverteres til 23,976 fps progressive.
Blu-ray: 23,976 eller 24,000 fps progressive. Den eksakte værdi kan ses med programmer som tsMuxer og eac3to.
