Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 15:41
Emne Emne: Fra Rega til Mars (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DonHolme
Bruger siden: 13 September 2006
Sendt: 17 Juni 2007 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Hej alle
Ja, jeg har ikke skrevet så meget herinde, men her er så mit beskedne DIY projekt...
Plinten har jeg bygget af 5 lag 12mm MDF-plade...
Som så ser sådan ud efter MANGE timers slibning, 10-12 lag lak og vådslibning
motorhuset har jeg lavet af en del fra en gammel juletræsfod
Her har jeg lavet et test-setup... "basen" har jeg lavet af 3 dørstoppere (1,2 kg stk) og stænger fra et gammelt gelænder... Stængerne er svejset sammen i en stjerneform, som så er skruet fast til dørstopperne... jeg har monteret Dali-cones på stængerne, som går op i VT-Spikefeet der er undersænket i plinten... (de kan ikke ses) dette giver faktisk et utroligt stabilt og vibrationsfrit fundament... Tallerknen er taget fra min gamle Rega P3 og det er motor og leje osse...
Her er så det færdige resultat i aktion... Den skarpe læser har sikkert genkendt "drivhovedet" som et phono stik... og... tja.. det var det eneste jeg lige havde... jeg kunne ikke benytte det fra Rega´n, da jeg bruger en flad rem fordi jeg ikke kunne finde nogen der forhandlede runde remme i den str. (hovedet er skiftet nu)
Og sådan lidt på afstand, sammen med resten af mit grej... Håber i synes den er pæææn
Hyg jer...
Til top Vis DonHolme's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DonHolme
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 17 Juni 2007 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Det ser ret spændende ud, hvordan lyder den i forhold til Rega'en ?
DonHolme
Sendt: 17 Juni 2007 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
Nu har jeg ikke lyttet så meget endnu (går og roder med at få stablet mit bryllup på benene)
Men et par skiver er det da blevet til... og jeg synes at kunne høre en forbedring i bunden, der er mere styr på de helt dybe mzh. men som sagt, så har jeg ikke haft tid til at lytte rigtigt efter. Så det kan osse være placebo effekten der spiller ind... Jeg vender tilbage når jeg har tæsket en 10-20 plader igennem
Men en ting er helt sikkert forbedret og det er stabiliteten fra motoren... før kunne jeg stoppe tallerkenen men min pladebørste... det kan jeg ikke mere... Nu er den jo osse "fast" monteret og ikke opsat i gummi som den var på Regaen...
mn1974
Sendt: 17 Juni 2007 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Godaften i cyberstuen,
det er safts......... en fantelastisk pladespiller om ikke andet så udseendesmæssigt... Du har da vist hænderne skruet noget bedre på end undertegnede
Det bliver spændende at høre lytteindtryk senere.
Hvad bruger du af pick up?
PS DU skriver at du skal giftes, så er det da godt at de formentlig meget velydende Snell speakers er slæbt til huse
DonHolme
Sendt: 18 Juni 2007 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Faktisk så var det ikke så stort et problem med at "få lov" til Snell´ene ... der var selvfølgelig et par "NEEEEEJJJ, DET KAN DU DA IKKE MENE!!!!" i starten, men hun mildnede en del da hun hørte dem.... (hun er nemlig selv stor musikelsker)
Pickuppen en en 1.000.000 år gammel Coral som sjovt nok lyder fremragende endnu... Jeg købte armen (Mayware Formula 4 mk. III) plus pickup af en fyr, som ikke havde spillet LP´er i 10 år så den er ikke så slidt som man skulle tro... Selvfølgelig skal den skiftes snarest... Jeg overvejer en DL-304 men jeg er åben for forslag... Så hvis der er nogen der kender et alternativ i 3-4000 kr´s klassen, så er i velkomne til at komme med forslag...
mr highend
Bruger siden: 23 November 2003
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Hej DonHolme
Rigtig flot setup - og selvfølgelig specielt grammofonen. Det er jo den det handler om på dette link. Dog vil jeg sige din stil er i top. Det tæller jo også lidt når konen/kæresten skal være med.
Med hensyn til pick-up - så tror jeg en af de nye Ortofon Rondo vil passe rigtig godt ind i systemet. Prøv at ring til Audiovision i Skive - http://www.audiovision.dk/
vh Mr. High End
Til top Vis mr highend's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mr highend
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Virkelig flot pladespiller!  Tillykke med den, det må have været sjovt at lave den.
Resten af setuppet er også lækkert, kan også godt lide stilen i det. Flot at placere fladskærmen på en matchende træplade.
/Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
hendrix
Bruger siden: 03 Januar 2007
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Det var da sindssygt
Hvis jeg bare kunne skrue en pladespiller sammen med det udseende.... Flot setup i det hele taget.
Til top Vis hendrix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hendrix
krenzler
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Mayware Formula 4 MkIII er en forholdsvis let og spinkel arm så en MC med høj nåleeftergivenhed som den nævnte Denon DL-304 er sikkert ikke helt ved siden af.
En anden blød Denon MC hedder DL-301II. Den har noget højere output (0.4mV) end storebror DL-304 (0.18mV).
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Utrolig flot DIY pladespiller.
70ér sound
Tannoy Gold/Tannoy ST 100. Micro-Seiki RX2000/Mørch DP-6/ ATOC9ML/II. Slim/X-can v3 PSU/DAC/buffer. Audio-Classic SE.
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
mathias 2
Bruger siden: 03 Juni 2006
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
meget flot godt fundet på med de Ikea dørstoppere som fødder ser rigtig nice ud
DonHolme
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Hej alle..
1000 tak for alle superlativerne!! Jeg Rødmer jo næsten
Som jeg sagde tidligere i tråden, så vender jeg tilbage med lytteindtryk...
Også tak for pickup forslagne...
quad
Bruger siden: 16 Oktober 2005
Sendt: 19 Juni 2007 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Way to go!! Juletræsfødder, dørstoppere og gamle gelændere.... det er sq da ægte diy
So long and thanks for all the fish.
Til top Vis quad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af quad
brianm
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 20 Juni 2007 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
KLASK!! sagde det lige, da kæben ramte bordet i den kæmpe sø af mundmand der var rendt ud af undertegnedes mund.
Hold da helt op det ser godt det du har fået skruet sammen af gamle dele. Kan få helt blod på tanden igen..  Lakeringen ser rigtig godt ud - ja det hele ser godt ud....
Håber at den har været besværet værd.
