Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 08:28
Emne Emne: Så blev jeg færdig med min 15" sub. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Claus35
Bruger siden: 06 Januar 2007
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
Hej.
Så blev jeg færdig med, at bygge en 15" sub, med en 300 watts forstærker
Den måler 80x50x35 cm (HxBxD).
Jeg kunne ikke lige finde ud af det der med billede, så det må blive et par links.
Billede
Billede
Her havde jeg lavet 4.1 surround vha. front: 2x Celestion på en Technics SA-GX180 forstærker. Bag: 2x B & O CX50 på en Technics SA-GX170 forstærker. Sub: Ja, den jeg har bygget.
Billede
Den spiller dejligt. Jeg har ikke testet så meget endnu. Det er blevet til Saving private Ryan, og noget musik. Jeg kan høre den ved 30 hz, men ikke ved 20 hz. Jeg har ikke haft mulighed for at teste imellem det endnu.
Mvh. Claus.
Til top Vis Claus35's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus35
l´Blundt
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Cool´nough sub. En ordentlig mofo må man sige
Men hvorfor har du ikke sat forstærkeren på en anden flade end fronten? Hvad er det for en forstærker? Hvilken enhed? Har du lavet den til at ligge ned?
Mvh. l´Blundt
zirio
Bruger siden: 02 Oktober 2005
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Den ser da ellers rimelig nydelig ud!..Hvor meget har du måtte give for den??- altså med alle delene??..
Og hvor meget tid??
Tillykke ellers
Henrik
Zirio's Cinema
Bassfilm
Claus35
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Jeg har sat forstærkeren på fronten så man kan betjene den  Det er der man skal skrue op og ned.
Både forstærker og enhed er lavet af Eltax. Det er billigt, men det virker, og det er godt nok til mig.
Enhed
Forstærker
Det stammer fra den her sub
Enheden spcs:
Specifications :
- 15", 38 cm ø, total 39 cm ø
- Max power handling 1000 Watt peak
- Frequency range +/- 4 dB 25 - 1.500Hz
- Sensitivity (2,83V / 1M) 93dB
- Impedance 4 Ohm
- Voice coil diameter 50mm
- Magnet weight 68,43oz
- Woofer 15" / 380mm
- Overall diameter 392mm
- Cut-out diameter 355mm
- Mounting depth 164,5mm
- Terminal type Spring loaded gold terminals
- Accessories Mounting screws and cables
- Qts - total Q 0.38
- Qms - mecanical Q 9.63
- Qes - electrical Q 0.39
- Fs - Resonans Frequency 27.3Hz
- Vas - Equivalent volume 186.3L
- Mms - Moving mass 169,7g
Den er ikke lavet til at ligge ned, men phono kablet fra dvd -> sub var ikke længere.
Den har kostet ca. 2000 kr. samlet.
Den har nok taget ca. 8-10 timer, vil jeg gætte på, men jeg er ikke sikker.
Tak for rosen
Claus35
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Så kom den op og stå
Billede
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
det er godt nok noget af en kasse..
hvordan lyder den så?? - giver den de dybe men gode styret frekvenser..???
MVH Ulrik
Claus35
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Ja, men den runger lidt. Jeg mangler at få klistret dæmpning i, og forlænget portene.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Flot store kasse ... Men det er ikke så svært at lægge billederne ind:
.... og dog!  Den site du har lagt billederne ud på ændrer i formatet, så du ikke får lov at referere til billderne her på sitet!  Læg dem ud på en anden site i stedet for - evt. din egen hjemmeside.
Jan Nielsen
Ulrik77
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
prøv med hård skumgummi på siderne og en del pladevat (fåes en jæn posefuld for 20 kr)
Claus35
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Ok. Det prøver jeg lidt senere.
Ulrik: Min far får noget gratis rockwool
Claus35
Sendt: 12 Februar 2007 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
På forstærkeren kan jeg indstille "Phase" til 0 eller 180 grader. Hvad er det?
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 12 Februar 2007 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
...en variabel fasedrejning der -måske- kan kompensere for en uperfekt placering.
Claus35
Sendt: 12 Februar 2007 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
NriK: Kan du give et eksempel?
NriK
Sendt: 13 Februar 2007 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Fasedrejning er en frekvensafhængig forsinkelse. Vi taler kvarte milisekunder så det er ikke direkte hørbar som 'forsinkelse', men om timing, 'footstamp'-factor eller hvad man nu vil kalde det. Om det kan hjælpe i det pågældende system er afhængig af fasedrejningen i hovedhøjttalerne (som kan være tæt på 1000 grader selvom 360 grader regnes som 0), rummet, og lytteafstanden til hovedhøjttalerne og til subwooferen
Prøv dig frem med knappen på klokken ni, tolv, og tre og se om du synes lyden ændres til det positive. Fintrim herefter.
Du skal vide at funktionen er ulineær, så tricket er at ramme en fasedrejning der er 'korrekt' ved delefrekvensen.
Jeg har min koblet fra  = 0 grader
EDIT: Ovenstående gælder selvfølgelig kun hvis det er en drejeknap.
En almindelig switch med 0 og 180 grader som de eneste muligheder er lidt anderledes: Den vender den absolutte fase, altså bytter om på plus og minus. Igen: prøv dig frem. Det der lyder bedst i dine ører er den rigtige indstilling. (Og denne type er lineær)
Claus35
Sendt: 13 Februar 2007 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Tak for NriK. Det er en almindelig switch. Jeg prøver at lege lidt med
Claus35
Sendt: 04 Marts 2007 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
http://www.claus.lindquist-henriksen.dk/sub.html
mollecon
Sendt: 05 Marts 2007 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Flot projekt, oven i købet med genbrug
Skulle jeg bruge den basenhed, ville jeg nok anvende en lukket boks på 60-70 liter, og så hæve dybbassen elektronisk. Det ville så nok osse kræve en noget dyrere amp. Men, heldigvis er surround ikke SÅ kritisk når det gælder præcisionen i bassen, i forhold til musik.
Ulrik77
Sendt: 05 Marts 2007 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Hej Claus
Man må da sige at resultatet er blevet oki - især set udfra de problemer du havde i starten med finde størrelsen på det hele..
Godt klaret - hvornår starter du på et nyt projekt...
Hygge
Claus35
Sendt: 05 Marts 2007 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
mollecon: Tak. Genbrug? Med mit x-fi lydkort har jeg forstærket 30 hz og ned med 12 db :)
Ulrik77: Tak. Jeg ved ikke helt hvornår jeg begynder igen, og jeg ved heller ikke med hvad, men det kunne bestemt godt blive en centerhøjttaler :)
L.Ron.Harald
Bruger siden: 14 Juni 2005
Sendt: 07 Marts 2007 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Hej.
Lækker sub' du har fået lavet dig der. Specielt til prisen. Men jeg vil ikk anbefale at du bruger rockwool. Jeg har ladet mig fortælle at de små glaspartikler, bliver blæst ud af portene, og det er jo ikk så sundt at få i lungerne + det ødelægger enhedens menbram.
Du må dog ikk hænge mig op på det.
//martin
Til top Vis L.Ron.Harald's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af L.Ron.Harald
