Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 19:49
Emne Emne: Rør-/forforstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 03 December 2016 kl. 08:20 | IP-adresse registreret
Er ved at kunne se en ende på nybygning af horn højttalere og så overvejer jeg at prøve med en rørforstærker til dem, da nuværende class a/b måske
er for vild til disse højttalere.
Kan jeg få "nok" rørlyd med en forforstærker med rør, koblet på min integreret, eller er det bedre med en dedikeret rørforstærker?
Jeg kender intet til rør. Men eks. Er der en rør forforstærker til salg herinde fra Audio Classic til 2500kr.
Og hvad med DAC'en. Rør el. Bare nuværende? (Calyx 24/192).
Sendt: 03 December 2016 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Nu kan man jo ikke udelukke, at et effekttrins indgangstrin ikke også giver et præg på totallyden også, men det er mest forforstærkeren, der præger den, så din ide med en rør forforstærker, er helt fin. Så det kan du fint gøre. Forforstærkeren har meget indflydelse på den endelige lyd.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 03 December 2016 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Det der med, at noget påvirker lyden mere end andet, må vi vist hellere mane i jorden. Alle komponenter i signalvejen påvirker lyden, uanset type!
Men det er korrekt, at forforstærkeren ofte er en overset komponent, da mange blot ser den som en volumenkontrol/indgangsvælger. Derfor er der også langt mellem snapsene, når det gælder gode forforstærkere...
Sendt: 03 December 2016 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Det var nu mere ment som, at forforstærkeren påvirker mere end effekttrinnet, når man ser på forstærkeren alene. Men ellers ja.
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 03 December 2016 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Tak for svarene.
Lad os nu sige at jeg vil bruge min eksterne DAC, Calyx 24/192 og Stello ai500 som effektforstærker og så har en rørforforstærker. Kan dette kobles
sammen? .. er ved at få grå hår i hovedet
Og hvordan gør jeg?
Hvilke andre muligheder har jeg mht. Rør generelt, for at få det rigtigt implimenteret??
Jeg beholder uden tvivl Stello ai500! Og den må gerne komme ind som effekt i kæden. Men hvad med den eksterne DAC, det er den jeg ikke kan få
helt på plads, mht. Til tilkobling med rør, evt. som forforstærker.
Igen.. hvilke muligheder har jeg, når prisen skal forblive i, lad os sige, 3000kr?
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 04 December 2016 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Nå men, det var vidst bare mig der tænkte det mere besværligt end det er.
Så:
Computer > Dac > rør-pre > effekt.
Ikke?
Har disse 2 krav;
# Som nævnt overfor, computer som kilde.
# skal have koblet et chromecast audio på samtidigt.
Jeg er meget i tvivl omkring den bedste start med rør. Om det er effekt, integreret, pre, eller noget helt tredje?
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 07 December 2016 kl. 06:35 | IP-adresse registreret
Mikkel, allanowich, har i, eller andre, nogle gode bud?
Bevensee
Bruger siden: 08 Marts 2007
Sendt: 07 December 2016 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Hvis budgettet er begrænset til de ca 3000 som er nævnt, så vil jeg starte med en rørbaseret forforstærker. Udgangsrør og i særdeleshed
udgangstrafoer er bare dyre, og det slipper man for i en rørpre. I den prisklasse vil jeg foreslå at give Audio Classic et lyt. Den er godt nok
oppe i 4600 fra ny, men den dukker af og til op på brugtmarkedet. Jeg tror det bliver svært at gøre det billigere, hvis det også skal være
godt.
StrictlyStereo
- Bevensee
Til top Vis Bevensee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bevensee
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 07 December 2016 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Hvad er følsomheden på dine horn højttalere
Vi hører alle forskelligt
hasselbaink
Sendt: 07 December 2016 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Det som typisk er problemet med rør-pre og transistor udgangstrin er at impedansen på rør-pre'en er for højt i forhold til indgangsimpedansen på transistorforstærkeren.
Det er ikke usædvanligt at se en pre med 2,5 K ohm på udgangen som skal se ind i en belastning på måske 10 K Ohm. Dette kan komme til at lyde som en ganske tynd omgang.
Tommelfingerreglen er 1:10 forholdet.
mvh,
Kris
PS. Moderne rørforforstærkere har ofte en fornuftig udgangsimpedans
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
