Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 09:38
Emne Emne: Trafobrum i Hegel H360? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
Crackhead
Bruger siden: 20 Januar 2004
Sendt: 08 November 2016 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Som nævnt i overskriften, så har jeg en del brum fra trafo'en i min Hegel. Sagen er den, at vi kun har 1 fase, til stikkontakterne i
lejligheden og den brummer på alle udtag. Der er ingen jord. Vil det hjælpe mig, at købe en strømskinne med filter, f.eks. Supra, eller er
der andre måder?
Til top Vis Crackhead's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Crackhead
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 08 November 2016 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Det lyder af DC (jævnstrøm) på dit elnet. Det kan være et køleskab eller en sparepære, der får skubbet til fasen på din 230V elforsyning. Det kan også være naboen eller underboen, der har et defekt elapparat, der sender DC ud på elnettet. Og det kan en trafo ikke lide! Det kan enten komme til udtryk som brum, eller en "fattig" basgengivelse, som følge af, at trafoen mættes på den ene halvperiode.
En anden - mindre sandsynlig - mulighed er, at trafoen i din Hegel er defekt. Når man sender strøm igennem en trafo, så er det i princippet en 50 Hz tone, der sendes igennem. Og hvis nogle viklinger i din forstærkers trafo er for løse, så vil de "spille med" ved 50 Hz. Det lyder som brum.
Hvis du skal være sikker, så send den en tur til service... der er vel garanti på den? Så kan de med sikkerhed sige, om det er trafoen eller strømmen.
Crackhead
Sendt: 08 November 2016 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Jeg prøver lige i morgen, at koble alle andre ting fra elnettet og teste igen. Har i øvrigt fundet den tråd her: http://avforum.no/forum/receivere-forsterkere/117409-ny-hege l-h200-med-trafo-lyd-kilde-str-mnett-eller-forsterker.html
Det lyder 100% som mit problem. Men han har så valgt at kurere problemet, med et strømkabel til 10K!?!
Mikkel G
Sendt: 08 November 2016 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Det er ikke bare et strømkabel, han har købt... det er et DC filter, og jeg benytter selvsamme i mit lytterum, der også var plaget af DC og støj på elnettet.
Du kan læse mere her, hvor jeg testede Isotek Syncro DC filteret:
http://www.hifi4all.dk/content/templates/anmeldelser.asp?art icleid=2995&zoneid=3
Efterfølgende købte jeg det, trods den høje pris. Men har man først prøvet det, så er det svært at undvære.
Crackhead
Sendt: 09 November 2016 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Jeg har nu prøvet udelukkelses-metoden og er nået frem til følgende: Ingen effekt ved at koble ting fra, på nær een: Mit plasma-tv! Brum er så lavt, når tv'et er slukket, så det er til at leve med. Men når jeg tænder det, kommer det igen og svinger op og ned i styrke
Mikkel G
Sendt: 09 November 2016 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Ja, så er der sikkert et eller andet helt galt med strømforsyningen i dit TV... det sender enten støj eller DC tilbage på elnettet. Der skal et filter til, eller du skal undlade, at se TV, når du hører musik
Crackhead
Sendt: 09 November 2016 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Har du evt. et link til et sådan DC-filter? Helst plug-and-play
Bamse58
Bruger siden: 06 Januar 2016
Sendt: 09 November 2016 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
En Hegel forstærker skal ikke brumme i trafo'en overhovedet. Har selv en Hegel H300 som jeg fik ombyttet fordi den brummede i trafo'en
Til top Vis Bamse58's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bamse58
Mikkel G
Sendt: 09 November 2016 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Alle trafoer vil brumme, hvis de udsættes for DC el. lign støj.
Og vedr. DC filtre, så kig på Google.
Kurt P
Bruger siden: 19 Juli 2015
Sendt: 09 November 2016 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
Benytter du det medleverede originale strømkabel, til dit plasma-TV? Jeg mener nemlig at der sidder en ferritkerne på det - måske det hjælper.
M.v.h.
Crackhead
Sendt: 09 November 2016 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Ja, det gør jeg. Og ja, der sidder en ferritkerne på. Så den hjælper ikke så meget...
CubeLTD
Bruger siden: 30 Juli 2015
Sendt: 09 November 2016 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Den letteste måde at konstatere om det er DC på nettet, er ved at sætte en hårtørrer i samme stikdåse (samtidig med forstærkeren). Tænd hårtørren på mellem varme. Så trækker den nemlig kun strøm i den ene halvperiode af sinus-spændingen på elnettet, og det giver DC. Hvis forstærkeren brummer markant mere når du gør det, er det formentlig fordi transformatoren er følsom overfor DC. Du kan så prøve at måle om der er DC. I så fald kan en simpel DC-spærre løse problemet
Hvis det er DC, vil du formentlig også opleve, at det ikke er konstant over hele døgnet. Det vil typisk svinge i takt med hvor meget DC der er på nettet henover døgnet.
Til top Vis CubeLTD's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CubeLTD
Crackhead
Sendt: 09 November 2016 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Det er hermed prøvet og der er markant brum. Hvordan måler jeg DC?
Crackhead
Sendt: 09 November 2016 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Har nu prøvet at bestille et sådan filter fra LC Audio.
damkel
Sendt: 09 November 2016 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Interessant tråd.
Jeg har selv en Hegel H300.
Jeg har ikke noget brum i højttalerne, men en tydelig brummen fra selve trafoen i kabinettet.
Forhandleren siger, at det er helt normalt og at det altid vil forekomme ved en kraftig forstærker.
Jeg er lidt i tvivl om, om det brum I taler om, er fra trafoen, eller ud af højttalerne?
Til top Vis damkel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af damkel
Mikkel G
Sendt: 09 November 2016 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
En trafo må ikke brumme af sig selv! Den vil fungere, men er i princippet fejlbehæftet. Er en trafo viklet for løst, vil den stå og brumme ved 50Hz, som er den frekvens elnettet har. Men det må ikke brumme fra højtalerne!
Det kan også skyldes støj i strømmen, som tidligere nævnt i tråden. Prøv at læse den igennem, og du vil finde nogle tips.
Flemming
Sendt: 10 November 2016 kl. 05:44 | IP-adresse registreret
Er dit tv forbundet til din forstærker på en eller anden måde? Hvis så bør der være en dc blokering på dit antenne signal til tv'et. De koster 100,- og
er hurtig at teste....
Crackhead
Sendt: 10 November 2016 kl. 06:10 | IP-adresse registreret
Lige for at slå det fast, så har jeg INGEN brum fra højttalerne. Mit tv er forbundet gennem min surround-receiver, men jeg har
prøvet at koble antenne-kablet fra i væggen. Så det burde ikke være problemet.
Sendt: 10 November 2016 kl. 07:15 | IP-adresse registreret
Mikkel G og CubeLTD har givet opskriften, og hvis det ikke er nok, gør jeg det gerne også. Glem alt om ferritkerner m.m.
Dit problem er, at diverse andre strømforsyninger (dit TV) ta´r den del af lysnetperioden, de skal bruge. Derved er der ikke længere symmetri omkring 0 på dit elnet = dc på din elforsyning. DC-filter/DC-spærre er det eneste, der kan afhjælpe dette problem. End of story
Mr.Andersen
Bruger siden: 19 Marts 2015
Sendt: 10 November 2016 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
Er trafo brum skadeligt for en forstærker?
Til top Vis Mr.Andersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr.Andersen
Side af 4 Næste >>
