Sendt: 24 September 2015 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Det er rigtig at jo lavere forskel i spænding man regulerer ned jo mindre varme skal ledes bort, men du skal stadig have noget at regulere på, så 12 V ind duer selvfølgelig ikke, hvis du vil have 12 volt ud.
TPS7A47 behøver ikke engang 1V, men du skal også tænke på tilslutningen på dit print. Der er en diodebro, den sænker spændingen yderligere og er helt unødvendig til dit formål - det smarteste er gå udenom ved et par lus under printet.
Så en Meanwell på 15V V er minimum til 12 V, hvis du bare tilslutter til printet, som det er. Jeg ville heller ikke være så nervøs for den store lyt og momentant strømtræk med en Meanwell. På den anden side er lytten også helt unødvendig og bliver mest bare lun/varm på grund af den høje frekvens. Tjek hellere temperaturen på den efter noget tid - 200 mA er selvfølgelig ikke alverden og hvis det er en FC eller lignende lav-ESR, så kan den godt tåle de frekvenser uden at blive for varm.
Men den kan uden videre bare fyres, hvis du ikke allerede har loddet den i.
(For at holde spændingsfaldet per cyklus på under 1V er 4 µF nok ved 200 mA og 50 kHz switchingfrekvens. Der sidder alligevel en tantal og en keramisk, der er langt mere velegnet end en almindelig aluminium-elektrolytisk til de frekvenser)
__________________ The information is out there...
