Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2025 | 17:08
Emne Emne: Tangential Arm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Analogueman
Sendt: 03 August 2015 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Det skal selvfølgelig afprøves ... men ... mit gæt vil være, at kontaktfladen er for stor, hvilket alt andet lige vil påvirke lejefriktionen negativt (den vil
m.a.o. også blive for stor, så armen ikke kan glide ordentligt).
Hvis du iagttager, hvordan andre har løst problemet med helt mekaniske tangentialarme (fx Souther/Clearaudio og Nottingham Analogue), så vil du
se, at kontaktfladen er gjort minimal for overkomme problemet med for stor friktion.
Det er også mine erfaringer med mine DIY-tangentialarme (og de 5-6 stykker, jeg har fra kommerrcielle udbydere), men jeg skal bestemt ikke
underkende, at du kan overkomme problemerne (jeg har ingen professionel teknisk/mekanisk baggrund)
Jeg ser under alle omstændigheder frem til at høre, om det lykkes dig at nå i mål
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 04 August 2015 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Har også selv kigget lidt på hvad der findes af lineære lejer. Magnetlejer er for store og besværlige.
Har fundet disse miniature lejer fra Thomson Linear, men der findes sikkert andre.
THOMSON LINEAR - MINI
Vælg det leje der hedder INST 258-SS
Det vejer kun 7 gram og kører på en ca. 8 mm poleret stålstang. Med to lejer placeret i en pæn afstand burde det kunne lade sig gøre. Friktionen angives til få milligram.
Er der andre leverandører af noget tilsvarende?
Jan Nielsen
NIELL
Bruger siden: 18 September 2014
Sendt: 04 August 2015 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Hej Analogueman,
Det med lejer bliver rigtig svært at få til at blive rigtig godt. Men held og lykke. Lad mig foreslå et mere simpelt men også spændende projekt
https://grabcad.com/library/poul-ladegaard-s-air-bearing-tan gential-tonearm-1
Good luck !
Til top Vis NIELL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NIELL
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 04 August 2015 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Hej NIELL
Den har vi jo været ind over (er nævnt flere gange). Er prøvet og virker fint, men nu skal det være UDEN luft, som er besværligt.
Jan Nielsen
Analogueman
Sendt: 04 August 2015 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
NIELL skrev:
Hej Analogueman,
Good luck !
Næ, som jeg skrev tidligere, så fungerer mine DIY-tangentialarme med lejer upåklageligt, ligesom andre (fx Clearaudio) har vist, at det godt kan lade
sig gøre
Miav
Sendt: 04 August 2015 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
THOMSON
LINEAR - MINI
Det er nogle i samme stil jeg bruger lige pt. jeg har både 6 mm. og 8 mm. udgaverne, det er et letløbsleje med meget lav friktion, men
måske man skulle se om det var til at skaffe de THOMSON LINEAR du linker til, det kan jo være deres lejer har endnu lavere friktion,
takker for link.
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 07 August 2015 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Jo det er gjort før! Tænkte det nok, men svært at finde på nettet.
Dette er oversat fra en japansk/kinesisk side - han bruger også lineære lejer:
LINKLINK
Har i øvrigt skrevet til Thomsonlinear og bedt om tilbud på en 30 cm. 1/4" stålstang med 2 stk. microlejer - hvert af de to lejer vejer 8 gram.
Jan Nielsen
Sendt: 07 August 2015 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Hvad med et system med snekkedrev? Kræver godt nok noget elektronisk styring.
Analogueman
Sendt: 07 August 2015 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Ja, eller dresserede mus på steroider, der kan skubbe armen frem og tilbage. Kræver godt nok noget ost
Miav
Sendt: 07 August 2015 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
LINKLINK
gram.
Ja, jeg syntes nemlig nok jeg havde set noget lignende på et tidspunkt.
Det bliver spændende om du kan købe direkte ved Thomson Linear, hvis det er muligt så vil jeg da lige bestille et par lejer samt en
rod/stang.
Sendt: 07 August 2015 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Technics har da med sine typer med arm i låget også brugt det. Så det findes da.
Analogueman
Sendt: 07 August 2015 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Ved jeg skam godt - jeg var blot af den opfattelse, at vi var ved at bevæge os et stykke bort fra trådstarters ønske om at benytte traditionelle lejer og holde det enkelt (min fordanskede parafrase over KISS-princippet).
Sendt: 07 August 2015 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
......øvkæii....
Analogueman
Sendt: 07 August 2015 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Mellemhjulet
Bruger siden: 07 April 2006
Sendt: 09 August 2015 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Jeg bruger en Opus 3 Cantus arm. Den er udviklet af Bo Hansson på et tidspunkt han havde brug for en grammofon der spillede lige så godt som hans masterbånd til Opus 3 pladerne.
Basalt set er det to rullelejer der kører inde i glasrør. Se video her: https://www.youtube.com/watch?v=14ChO3wdc2A
Det er en lang tråd om den her: http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/34126-opus-3- cantus-parallel-tracking-arm.html
Den ser lidt hobbyagtig ud, men der er en lydmæssig grund til det meste i armen. For en DIY udgave er det største problem nok hvordan man skærer i glas.
ramma
Bruger siden: 28 Juni 2005
Sendt: 09 August 2015 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Her er en tråd med forskellige principper
http://www.audioasylum.com/cgi/vt.mpl?f=vinyl&m=902357&VT=T
Og en lille film med en arm der minder om den du påtænker at lave, han afspiller en voldsomt warpet plade og det ser ud til at den kan spore pladen
uden de helt store problemer med en standard mm pickup.
https://youtu.be/e17oIW28lHY
Hifi hilsen Ramma
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 09 August 2015 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Janil: Er spænd på om det er lydmæssigt bedre med lejer end luft. Forsvandt din luft arm eller hur?
Analogueman
Sendt: 10 August 2015 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
Mellemhjulet skrev:
Jeg bruger en Opus 3 Cantus arm. Den er udviklet af Bo Hansson på et tidspunkt han havde brug for en grammofon der spillede lige så godt som hans masterbånd til Opus 3 pladerne.Basalt set er det to rullelejer der kører inde i glasrør. Se video her: https://www.youtube.com/watch?v=14ChO3wdc2A Det er en lang tråd om den her: http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/34126-opus-3- cantus-parallel-tracking-arm.html Den ser lidt hobbyagtig ud, men der er en lydmæssig grund til det meste i armen. For en DIY udgave er det største problem nok hvordan man skærer i glas.
Nottingham Analogue benyttede et lignende princip i deres mindste Paragon tangentialarm. Her kørte lejerne dog i et aluminiumsrør - sandsynligvis lidt lettere at forarbejde end glas
Jeg har et eksemplar liggende, som jeg dog ikke benytter i øjeblikket ... I ved, for mange tonearme og for få pladespillere
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 10 August 2015 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Hej Gert.
Ja desværre "forsvandt" basen til min arm, da den blev stjålet ved indbrud,
Havde lige poleret alle messingdelene op så de skinnede flot - de troede nok det var guld. Forsikringsselskabet vurderede den til 1.500,- kroner!
Har dog selve armen tilbage, men den er ikke meget bevendt uden basen.
Måske resterne kan bruges sammen med de lejer jeg forhåbentligt kan få fra Thomson Linear.
Jan Nielsen
Tonni
Bruger siden: 05 Februar 2006
Sendt: 13 August 2015 kl. 06:02 | IP-adresse registreret
Måske lidt OT men... Er der nogensinde nogle der har lavet en der sejler på olie?
Bare det GLØDER...
<< Forrige Side af 3 Næste >>
