Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2025 | 13:46
Emne Emne: Rør (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PTHJ
Bruger siden: 11 September 2003
Sendt: 04 August 2014 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Hejsa :-)
Købte for nogen tid siden en ældre N.Y.A.L. Moscode 300 hybrid effekforstærker.
Den er bestykket med Mosfet transitorer i udgangene, og 2 stk. 6dj8 og 2 stk. 6fq7 i indgangstrinet.
Den spiller rigtig godt, og nu kunne jeg godt tænke mig at prøve med andre rør i indgangen.
Er så bare nærmest totalt novise på det område, så ville være skønt med nogle gode råd og vejledning, da der vist kan bruges flere forskellige typer rør, udover dem der er monteret.
Altså .. Hvilke rør kan bruges, og hvilke kan anbefales :-) ?
Til top Vis PTHJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PTHJ
Sendt: 04 August 2014 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
6cg7 er = 6fq7, det burde gi´ lidt større udvalg. ECC 88 kan du vel selv finde i alle mulige afskygninger
Miav
Sendt: 04 August 2014 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Hvilken lyd leder du efter?
Er det varme, god bund, dynamik, åbenhed eller andet du søger, du må have et ønske. Hvis du kan beskrive dette, så kan jeg
måske anbefale dig nogle ECC88/6JD8/6922/E88CC rør.
PTHJ
Sendt: 04 August 2014 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Miav .. Vil da ha det hele ;-) .. Kan ikke fordrage tynd klinisk lyd, men heller ikke fed lukket udynamisk lyd ;-) .. Lyd er jo svær at beskrive.
Ved ikke hvor gamle rørene er, så vil tro at nye rør måske kan rykke lidt mere vellyd frem
cyberspaced
Bruger siden: 03 September 2008
Sendt: 04 August 2014 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Der er forskel på 6CG7 og 6FQ7, 6CG7 har et "shield" mellem de to trioder som er forbundet til ben 9, så hvis din forstærker har en forbindelse til ben 9, så ville jeg bruge 6CG7 (o;
Ang. 6DJ8 ( ECC88 etc.) så kan du købe dig fattig i NOS, men du kan altid prøve et matched par fra JJ og se om et par nye rør hjælper!
Til top Vis cyberspaced's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cyberspaced
PTHJ
Sendt: 04 August 2014 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
http://www.stereophile.com/solidpoweramps/moscode_402au_powe r_amplifier/
The front panel includes the same blue-illuminated glass window as the 401HR. This drops down to grant easy access to the input tubes, which use an auto filament switcher, which recognizes center-tapped tubes (12AU7, for example) and switches from a two-pin, 6V to a three-pin, 12V filament circuit. This makes tube rolling a snap.
If you decide to roll tubes, Kaye suggests starting with the two inner voltage-gain tubes. The 402Au accepts 6H30Pi, 6GU7, 6DJ8, 6922, 6FQ7, 5814, 7730, or 12AU7. Pairs of 6H30Pi and 6GU7 tubes come stock.
Som man kan læse, bruger den nye model 6H30Pi ..
PTHJ
Sendt: 04 August 2014 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
cyberspaced skrev:
Der er forskel på 6CG7 og 6FQ7, 6CG7 har et "shield" mellem de to trioder som er forbundet til ben 9, så hvis din forstærker har en forbindelse til ben 9, så ville jeg bruge 6CG7 (o;Ang. 6DJ8 ( ECC88 etc.) så kan du købe dig fattig i NOS, men du kan altid prøve et matched par fra JJ og se om et par nye rør hjælper!
Hvordan finder jeg ud af om der er forbindelse til ben 9 ... uden at blive slået ihjel ..
JJ lader også til at lave ok rør ?.. det da det indtryk jeg får når jeg læser på nettet.
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 05 August 2014 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Siemens ECC88 goldpin A6 (sidste version fra slut-70'erne) er ikke vildt dyre, men hammergode.
Sendt: 05 August 2014 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
6CG7 har en skærm forbundet til ben 9, som typisk er forbundet til stel. 6FQ7 har intet forbundet til ben 9, så du kan roligt bytte rundt, som det passer dig, uanset om ben 9 er forbundet i din sokkel eller ej
Dette er diagrammet på en klon, tror det var ny elektronik, der bragte den som byggesæt. Den er ikke helt identisk, men grundlæggende baseret på N.Y.A.L.`s
PTHJ
Sendt: 05 August 2014 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
PTHJ skrev:
Hvordan finder jeg ud af om der er forbindelse til ben 9 ... uden at blive slået ihjel .. JJ lader også til at lave ok rør ?.. det da det indtryk jeg får når jeg læser på nettet.
Super
