Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 07:47
Emne Emne: Spørgsmål vedr. højttalervalg? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KristianW
Bruger siden: 14 August 2004
Sendt: 22 Februar 2009 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg er tæt på at erhverve en Pioneer SC-LX81 receiver (og enten BDP-LX71 eller BDP-LX91 blu-ray afspiller), og skal i den forbindelse også ud of anskaffe nye højttalere - komplet 7.1/7.2 - med fokus lagt på at fronthøjttalerne også gerne må være gode til almindelig stereolytning. Jeg er stadig i tvivl om det skal være gulvhøjttalere eller standerhøjttalre (evt. med 2 subs) som jeg vil gå efter. Men grunder rummet begrænsese størrelse - hælder jeg mest mod stander lige p.t.
Jeg her ikke den store tekniske viden omkring de forskellige begreber og et af dem jeg er faldt over er impedans. Jeg kan se at receiveren har 6 Ohm ud og har kunne læse mig frem til at det derfor anbefales at højttalerne som minimum også har 6 Ohm ind. Er der nogen der kan forklare mig hvad dette i praksis betyder? Har det nogen reel betydning om de er med 6 eller 8 ohm ind?Hvad vil/kan der ske hvis man vælger højttalere med 4 ohm ind?
En anden ting der undre mig - frekvensområde (ved standerhøjttalere). Dem jeg har set på indtil nu har en nedre grænse på mellem 35 - 60 Hz og en øvre grænse typisk mellem 20 KHz og 45 KHz - dog et par helt op til 100 KHz?! Den nedre grænse går jeg ud fra, er hvor dybt de går ned mht. bas. Hvor meget betyder det om de kan gå ned til 35 Hz i stedet for kun 50-60 Hz? Bliver betydningen ikke mindre når man supplerer med sub(s). Den øvre grænse antager jeg, er hvor langt de kan gå op i diskant. Igen hvor vigtigt er dette for lydbilledet og vil der være betydlig forskel på om de gå til 20 KHz eller 40 KHz?
Delefrevens er vel der hvor mellemtone/bas enhed overtager fra diskanten? Har denne nogen praktisk betydning for lydbilledet?
Mht. standerhøjttalere har jeg p.t. samlet en liste på over 40 forskellige modeller som bliver mere eller mindre anbefalet på diverse forums / hjemmesider og det vil være urealistisk at tro jeg kan høre dem alle. De rangerer helt nede fra 4.000,- og op til 22.000,- for et sæt. HVis man skal sammenligne højttalere og biler. Hvilket prisleje ligger et sæt gode standerhøjttalere på, hvis man i bilverdenen vil have noget der svarer til f.eks. en VW Passat ELLER Audi A4? JEg ved det er en underlig sammenligning - men hjælper mig måske med at danne et indtryk af, hvilket prisleje jeg bør kigge efter, ud fra min ønsker til andre ting.
Hvordan har i andre båret jer ad med at finde free til lige netopde højttalere som i valgt at købe? Hvis jeg tæller gulvhøjttalere med vil jeg sikkert komme op på 70+ sæt til fronterne som ligger inden for mit prisområde og syntes ikke der virker så realistisk at skulle høre dem alle.
Kristian
Til top Vis KristianW's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KristianW
l´Blundt
Sendt: 22 Februar 2009 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Impedansen er belastningen højttaleren præsentere for forstærkeren. Det eneste det betyder hvis højttalerne er 8 istedet for 6ohm til den forstærker er hvor meget effekt der vil være til rådighed til hver. Men du kommer højst sandsynligt ikke til at bruge mere end en 50watt til hver alligevel. Så det betyder intet. Det vil højst sandsynligt heller ikke betyde noget hvis der står 4ohm på højttalerne. Men da det er den gennemsnitlige impedans der bliver opgivet skal du måske alligevel høre forhandleren hvor dybt den dykker under de 4.
Mht. de 35 vs. 60hz vil jeg sige det næsten ingen praktisk betydning har hvis du alligevel supplere med sub. Og sub det skal du bruge til surround(efter min mening). En sådan gør det SÅ meget vildere/sjovere at se film eller spille computer.
Mht. hvor højt de går i diskanten må jeg være dig svar skyldig. Det har jeg ikke nok erfaring med.
Delefrekvensen er der hvor der deles mellem bass, mellemtone og diskant, alt efter om det er 2 eller 3vejs. Det skal du ikke gå så meget op i. Hvis du kan lide lyden så er delefrekvensen ligegyldig.
Men tag ud til nogle af dem der forhandler de højttalere du har kigget på og få dem til at demonstrere de forskellige for dig. Besøg gerne et par forhandlere med forskelligt sortiment, og sov så lidt på det. Så låner du til sidst de 2-3 sæt med hhjem(ikke nødvendigvis samtidig) og lytter en uge eller to på dem, både film, musik og hvad du nu skkal bruge dem til.
Det bør give dig en god indikation om hvad du skal smide dine penge efter.
Hvis du vil have et par råd til hvad der er godt i en given prisklasse så fortæl lidt om dit lytterums størrelse, din musik/film-smag, hvor dan kan lide lyden er osv. osv. osv. Så skal der nok komme en masse forslag herinde fra.
Håber det besvarede lidt af det du ville vide. Ellers må du uddybe lidt.
Mvh. l´Blundt
KristianW
Sendt: 22 Februar 2009 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Tak for svaret.
Rummet er ikke så stort. Ca. 13 kvm. Det er et nyt hus med gasbetonvægge, betonfundament, gipslofter, plankegulve.
Rummet ser således ud - inkl. hvordan jeg forestiller mig setup.
Er lidt i tvivl om hvor sidehøjttalerne skal placeres, men det kommer nok. Projektor placeres i loftet. Det bliver et rent ego setup hvor der ikke skal være andre end mig der bruger det. Familien må klare sig med det 5.1 setup der er i stuen.
Mht film smag. Alt stort set. Action, humor, fantasy, sci-fi, storfilm, fortællinger, animations/tegnefilm. Især film som Matrix, Blade, Underworld, Ringenes Herre, Gladiator, Fight Club, Fast & the Furious. Men også film som Big Fish, Butterfly Effect, Donnie Darko.
Mht musiksmag. Den er rimelig bred. Er dog ikke til dansk top, hiphop, heavy metal, rock eller klassisk. Lytter bl.a. til Depeche Mode, Moloko, Moby, Prodigy, Massive Attack, Faithless, Portishead, Joss Stone, Kylie, Madonna, Katie Melua, Bertine Zetlitz, Sarah McLachlan, Robbie Williams, The Crystal Method, Trentemøller og Aphrodite. Så det er nok en god blanding af pop, techno, triphop.
Det er svært for mig at definere mine forventinger til nye højttalere. De skal selvfølgelig spille godt i mine øre. Hvad det så lige er ved jeg ikke endnu. Men hvis jeg skal forsøge at beskrive hvad jeg forventer, så er det nok: detalje-rigdom, klar lyd, præcis bas (ikke så meget udefinerbar buldren og bragen), godt stereo perspektiv. Skal lyde godt og detaljeret både ved lav lydstyrke men også gerne kunne følge med der op ad uden dog at skulle kunne overdøve orange scene. Giver dette mening?
Lige nu indeholder min liste over mulige kandidater bl.a. højttalere fra Kef, JM Lab Focal, DLS, B&W, Monitor Audio, Audiovector, Elac, Dali, ATC, Amphion, Dynaudio, Aurum Cantus, GamuT, JBL, Montana Monitor, XTZ, Tannoy og Canton. Prismæssigt ligger dem jeg har på listen fra godt 4.000,- for et sæt og op til 22.000,-.  Håber på at ramme et prisleje midt i mellem, men er villig til at gå op på dem til 22.000,- hvis jeg føler jeg får nok for pengene i forhold til dem der koster mindre. Så lige nu er jeg næsten på bar bund og tilmed så (u)heldig ikke at have nogle preferencer overhovedet.
Det er vigtigt at der findes bl.a. center og surround højttalere i samme eller matchende serie.
Kristian
