Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 09:57
Emne Emne: Serieforbindelse af højtalere? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Peoke
Bruger siden: 09 Februar 2004
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
Jeg skal have sat 8 højtalere op i en gildesal. Hvordan forbinder jeg det hele korrekt? Det er noget med serie/parallel forbindelse, men er lidt grøn på det område.
Det drejer sig om:
  • 8 stk JBL Control NOW:
http://jbl.com/home/products/series.aspx?SerId=COS&Langu age=ENG&Country=DK&Region=EUROPE
  • 1 stk Harman Kardon HK 3490:
http://harmankardon.com/product_detail.aspx?Region=EUROPE&am p;Country=DK&Language=ENG&cat=REC&prod=HK%203490 /230&sType=C
Hvordan skal det gøres? Og nu vi er ved det, kunne jeg godt tænke mig en forklaring på hvorfor det skal kobles sammen på den måde, så jeg kan blive lidt klogere.
Til top Vis Peoke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peoke
Hyl.dk
Bruger siden: 02 Januar 2009
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Hvis det er ens højtalere kan du i teorien godt parallelforbinde dem, men det kræver virkeligt en kraftig forstærker at drive
dem på den måde. Du vil derudover få det problem at lyden kommer på samme tid i de højtalere du har forbundet og du
har derfor ikke mulighed for at bruge forstærkeren til at forsinke lyden individuelt til hvert højtaler så det kan kommer til at
lyde lidt mærkeligt.
Til top Vis Hyl.dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hyl.dk
Fiddoo
Bruger siden: 17 Juni 2005
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
4 til hver kanal ? Forudsat at de er på 8 ohm: Seriekobler dem 2 og 2, Så får du 16 ohm. Derefter parallelkobler du dem og du er nede på 8 ohm igen.
Mvh. Frank K.
Til top Vis Fiddoo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fiddoo
Sendt: 04 Marts 2009 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Hvis det er en permanent opstilling, vil jeg råde dig til at købe en forstærker der er beregnet til det. NAD laver f. eks. en 12 kanalsforstærker, der dog ikke er helt billig. Du kan også finde et par billige effektforstærkere.
Thulemanden
Bruger siden: 02 Februar 2005
Sendt: 06 Marts 2009 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Spændende ide og en stor udfordring.
Men et orkester står jo ikke allevegne rundt om lytterne, så hvorfor skabe den illusion? Det er jo folk til middag i en gildesal og ikke en biografeffekt, der skal skabes.
The closest approach to the original sound - var det ikke QUAD's motto?
Den originale lyd er jo et orkester. Og disse står jo altid samlet 1 sted.
Jeg ville droppe ideen og bruge de samme penge på bedre standard setup.
f.eks. dette¨Harmon Kardon 5.1 Det må være en speaker i hvert hjørne af gildesalen og en central subwoofer. Det burde skabe en rumlig effekt af et centralt orkester med punch passende til en gildesal.
CP 65
5.1-Channel Home Theater System
A perfectly matched and powerful home theater system, from start to finish. Start with the AVR 347’s DCDi® by Faroudja processing and scaling, a powerful high-current amplifier and two-input, Simplay HD™-verified connectivity, then add the DVD 48’s 1080p playback of conventional DVDs through its Simplay HD-verified output, and complete the system with the power of the HKTS 18’s perfectly matched speakers. The CP 65 sets a new standard for high-performance home theater systems.
Of all noises, I think music is the least disagreeable. Samuel Johnson (1709 - 1784)
Til top Vis Thulemanden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thulemanden Besøg Thulemanden's Websted
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
Hvis ikke der er højttalere hele vejen rundt, så vil de der sidder tæt på højttaleren ikke kunne snakke sammen, og dem der sidder langt fra kan ikke høre musikken.
Glem alt om hifi korrekt opstillingen i dette tilfælde. Jeg vil ovenikøbet anbefale at spille i mono.
phoeniks
Bruger siden: 19 Maj 2007
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 09:06 | IP-adresse registreret
hvis du lige har købt dem så skynd dig at få pengene tilbage - man kan ikke seriekoble højttalere
det er kun ens højttalerenheder der kan seriekobles.
/Brian
musik skal ses live - film skal høres i hjemmebioen
Til top Vis phoeniks's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phoeniks
r-l-b
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
jeg ved ikke om du helt fik forklaringen på dit sidste spørgsmål men så kommer det her - er de 8 ohm oh paralelkobler du dem alle så halveres impedancen hver gang så du kommer ned under 2 ohm - og det kan kun nogle speciel byggede forstærkere klare uden at brænde sammen - eller linie forsærkere som quad 510 hvor man sætter en jumper i alt efter hvilkem impedans højtalerene har.
der er en tråd i ventage tråden om stackede højtalere altså 8 stk dynaco/scandyna hvilket der er en hvis begejstring for men som kjeldesen siger er det nok et problem at tale samme tæt på dem hvis dem der står langt væk skal kunne høre dem - men du vil nok kunne gengive lidt af Greatfull Deaths musik som den var tænkt:-)
så altså hved at delvist paralel koble og seriel koble udligner du halveringer og fordoblinger i impedans så dit setup ender på 8 ohm igen
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
Vrøvl. Fra forstærkeres plus til højttaler plus, og fra samme højttalerns minus til næste højttaler plus, og fra denne højttalers minus til forstærkerens minus = en seriekobling
tube mania
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Huh...forstår hvis manden bliver forvirret...et billede siger mere end mange ord...det her må man godt når alle højtalerne er ens. Billede er for en kanal. 2 indlæg i denne tråd beskriver denne metode.
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Bare gør som Fiddoo skriver, det virker og det holder.
Jeg har en del erfaring med den måde at føre det på og har endnu ikke mødt problemer, blot man ikke går væsentligt under den impedans forstærkeren er opgivet til.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
Fiddoo
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 07 Marts 2009 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Ja, skulle nok mene det virker sådan som jeg tidligere skrev.
Så mangler vi bare at få spørgeren på banen
Mvh. Frank K.
