Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 03:14
Emne Emne: Sub-Problem på Sony (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Claus Sikora
Bruger siden: 30 September 2005
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Halløwsa...
Jeg har idag erhvervet mig en aktiv subwoofer. Den har jeg tilsluttet de dertil indrettede udgange på min forstærker og det virker også ganske fint når jeg er i surround-mode...
Men hvis jeg vil høre musik i ganske almindelig stereo så bliver den koblet ud...Er det normalt for jeg kan ikke finde nogle steder i opsætningen hvor man kan slå den til i kun stereo??
Det er en Sony STR-DB930....
Det er lidt træls at skulle flytte kabler konstant når jeg skifter mellem surround og almindelig stereo!
Til top Vis Claus Sikora's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Claus Sikora
petervej
Bruger siden: 19 Marts 2004
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 08:42 | IP-adresse registreret
Hvis du har slutttet subben til SUB udgangen så skal du sikre dig at du har valgt dine fronthøjtalere til at være small. Dette løste problemet for mig på min gamle SONY forstærker.
/Peter
Til top Vis petervej's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af petervej
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
SOm petervej har sagt så skyldes det sandsynligvis at fronterne er sat til large.
Du skal også lige undersøge om du har valgt stereo direct eller hvad Sony nu kalder det, for hvis det er slået til går den uden om al lydbehandling i recieveren.
Hvis 930 har de samme muligheder som den 940 jeg engang havde, så kan du vælge delefrekvensen rimelig lavt i opsætningen, så det er lidt nemmere at integrere sub og højttalere.
JoLa
Bruger siden: 27 Juli 2004
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Det problem havde jeg også på min DB940 som kunne sættes i "Analog Directe"
mode. Derfor havde jeg tilsluttet min Subwoofer både via Subudgangen og via
B højttaler udgangene. Dette bevirkede naturligvis at jeg skulle skifte mellem A/A+B i henholdvis surround/stereo mode. Lidt irriterende måske, men det virkede da! Men så vidt jeg ved har 930 ikke "Analog Directe" funktionen og på min 940 virkede den almindelige udgang så længe at denne funktion ikke var slået til.
Til top Vis JoLa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JoLa
MichaelWB
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
OK! Det er nogle år siden jeg solgte min og jeg brugte aldrig sub'en i stereo men kørte altid Analog Direct, så jeg kunne ikke helt huske hvordan det hang sammen.
Claus Sikora
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Der er ikke mulighed for at stille delefrekvensen på forstærkeren desværre men den skal sættes meget lavt nede på sub'en for ellers buldrer den på en meget ubehagelig måde...Men nu vil jeg lige prøve den med small/large for jeg ved at den er stille til large ;)
/Claus
Claus Sikora
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
Så er det afprøvet uden succes....Problemet er dog løst på anden vis så jeg skriver lige hvordan så andre der kommer i samme problem kan få glæde af det.
Når jeg vælger hvilken type lyd min forstærker skal "generere" (2ch stereo - surround osv.) så er der en mulighed der hedder A.F.D (Auto Format Decode) hvor den selv går ind og læser på signalet og laver lyd derefter. Hvis den bliver sat på det punkt kobler den sub'en ind og holder signalet i stereo hvad enten jeg bruger min DVD/CD-Afspiller som er koblet til med et coax-kabel eller min iPod som er koblet til via et ganske almindeligt phono-kabel...
Det fedeste er at jeg prøvede at stille sub'ens niveau i forhold til de øvrige højttalere med en cd...Derefter prøvede jeg at høre hvordan det var med en film samt en koncert på DVD og med alle 3 har den samme niveau forstået på den måde at jeg ikke skal stille styrken på den for hver gang jeg skifter mellem DVD, Musik eller DVD-Koncerter.
Problemet løst og nu skal den CV-Sub ellers have nogle høvl i den mørke tid vi går imod ;)
/Claus
