Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 17:13
Emne Emne: Forskel i lydstyrke ml. kanaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Morten Erbs
Bruger siden: 24 Januar 2017
Sendt: 25 Januar 2017 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Jeg har købt en Marantz PM 6006 forstærker, som ved tilslutning viser sig at spille med forskellig lydstyrke i højre og venstre kanal. Forskellen er umiddelbart hørbar, og måling men en app bekræfter forskellen. Bytter jeg rundt på højre og venstre kanal flytter forskellen også. Forskellen er der uanset hvilken signal indgang, der anvendes, herunder også optisk.
Sætter jeg min gamle forstærker til er der ingen forskel - dette er målt efter med samme musiknummer.
Så tænkte jeg, at jeg havde fået en mandagsmodel, kontakter forretningen, der sender en ny - som har samme problem!
Jeg må erkende, at det er usandsynligt, at jeg skulle få to mandagsmodeller, men omvendt - så snart jeg skifter tilbage til min gamle forstærker har jeg ingen forskel i lydniveauerne.
Er der nogen, der kan give et bud på hvad i alverden der kan være årsagen hertil?
Hilsen Morten Erbs
Til top Vis Morten Erbs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morten Erbs
Dalgas
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 25 Januar 2017 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Det lyder meget mystisk. Er du helt sikker på at du har udelukket alle muligheder og at det er den ene forstærker-kanal på den nye forstærker der spiller højere end den anden?
Hvad sker der hvis du bytter om på højre og venstre kanal på den gamle forstærker? Og hvad er det i øvrigt for en forstærker?
Jeg mistænker din gamle forstærker for ikke at være "god nok" til at afsløre at der rent faktisk er noget i dit rum, din opstilling eller din signalkilde som giver den forskel du oplever. Det lyder som om du har udelukket rum/opstilling når forskellen følger med ved at bytte om på kanalerne.
Har du prøvet en anden signal-kilde og andre kabler (både signal- og højttalerkabler)?
Kan du låne en anden forstærker - for helt at udelukke at du har fået en mandagsmodel igen.
Morten Erbs
Sendt: 25 Januar 2017 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Ja, mystisk er det.
Min gamle forstærker er en Cambridge Audio Azur 651 A. Har ikke prøvet et bytte om på kanalerne på den, da jeg aldrig har haft grund til det.
Jeg har lavet en måling af lydstyrken med en app med telefonen liggende samme sted og med samme afstand til begge højtalere:
- målbar forskel med Marantz-forstærkeren
- ingen målbar forskel med Cambridge Audio-forstærkeren
Der er ingen forhindringer for lyden fra højtalerne til der hvor jeg har målt med telefonen - de hænger på væggen. Og som nævnt skifter forskellen, hvis jeg bytter rundt på højre og venstre kanal på forstærkeren.
Ja, der er prøvet med både optisk kabel og alm. signal kabel (af god kvalitet).
Nej, der er ikke prøvet med andre højtalerkabler, men de har kostet ca. 1.000 kr. og da forskellen skifter, når jeg skifter højtalerkablerne i forstærkeren kan det heller ikke være dem.
Forstærkeren er købt i København, og jeg bor i Nordjylland, så det er lidt op ad bakke - allerhelst ville jeg have den med til forretningen for at høre den der, men det kan ikke lige lade sig gøre.
Dalgas
Sendt: 25 Januar 2017 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
Er der en lokal Radio/TV forretning hvor du kunne teste din nye Marantz? Eller en ven/familie/nabo? Kunne være interessant at få afklaret om problemet også er der i en helt anden opstilling/rum.
Pingel
Bruger siden: 15 April 2006
Sendt: 25 Januar 2017 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Hvis tre forskellige forstærkere opfører sig ens, så er sandsynligheden for at den forstærker du har i forvejen er synderen...
Måske har du stillet dit setup så det fungerer med din gamle forstærkers evt defekt - og så er det jo klart at det ikke virker med en velfungerende
forstærker.
Til top Vis Pingel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pingel
Morten Erbs
Sendt: 25 Januar 2017 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Hvordan vil du så forklare, at jeg kan måle en forskel i lydstyrken mellem kanalerne på den nye forstærker, som jeg ikke kan måle på den gamle forstærker?
erlingt
Sendt: 25 Januar 2017 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
Er du sikker på, at du overhovedet har fået en ny forstærker - de har ikke bare testet den, og sendt dig den samme igen?
"What this country needs is a good 5 watt amplifier!" (Paul Klipsch)
Azeone
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 25 Januar 2017 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Prøv at bruge en testtone i stedet for et musiknummer da det kan være det musiknummer du tester / måler på, som er lidt laver indspillet i den ene kanal. Med en testtone skulle du gerne få samme måling i begge kanaler.
Til top Vis Azeone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Azeone
Nilau
Sendt: 25 Januar 2017 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Prøv også at måle MEGET tæt på begge højttalere, så er der mindre chance for at selve akustikken i rummet kommer til at spille en rolle i målingen.
Niels L.
thomas_ls
Bruger siden: 14 April 2003
Sendt: 25 Januar 2017 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Jeg sidder også og tænker, om du har fået den samme forstærker igen.
Hvis den er købt online, så er det bare retur med den nye, hvis du stadig har returret - og find en anden.
Til top Vis thomas_ls's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thomas_ls
