Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 22:20
Emne Emne: Et godt højtaler valg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dinx
Bruger siden: 07 September 2005
Sendt: 19 Oktober 2005 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Ved ikke om dette mere høre hjemme i Højtaler rummet, men nu må vi se.
Jeg står og skal købe nye højtalere til mit surround setup. Skal have både front, center og bag højtalere.
Hvad er det esentielle at kigge efter, rent teknisk, når man skal kigge efter højtalere til sådan et formål?
dinx wrote here
..~:: dinx's bio ::~..
Til top Vis dinx's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dinx
Olsen
Bruger siden: 21 Februar 2004
Sendt: 19 Oktober 2005 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Det er et meget bredt spørgsmål du der stiller. For bedre at kunne svare på det, må du gerne oplyse rummets dimensioner, som højttalerne skal spille i og også gerne et prisleje, samt om du har nogle præferencer i forhold til om det skal være en gulvhøjttaler eller standerhøjttaler.
Derudover må du også gerne oplyse hvilken surroundsoundforstærker højttalerne skal tilkobles.
Venlig hilsen
Olsen
Til top Vis Olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Olsen
dinx
Sendt: 19 Oktober 2005 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Okay, burde jeg måske have gjort fra starten....
De skal i første omgang trækkes af en Marantz SR5600. Tænker lidt frem i tiden. Vil nok gerne have nogle effektforstærkere engang.
Bag HT havde jeg tænkt på skulle være ret små til vægophæng. For HT må gerne være lidt større, dog ikke gulvHT. Det vil kæresten ikke gå med til.....
Rummet er ca. 25 kvm stort.
For min egen skyld (læs: mest kærestens), må prisen nok maks rende op omkring 10000,-
dinx wrote here
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Det lyder som om det du er på udkig efter er noget i den her stil:
http://www.hifi4all.dk/markedsplads/Annonce_S.asp?iType=2&am p;iAd=49587
Der kan sagtens sammensættes en fornuftig løsning med små højttalere og en god sub, specielt hvis du ikke har noget imod at købe brugt.
XenoCypraZ
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Jeg vil "selfølgelig" anbefale det jeg selv har.
B&W DM 60x serien.
Et par 601 S3 til bag. 602 S3 til front og LCR60 mener jeg den hedder til front. Det spiller kanon.
Og hvis du vil handle brugt, kan det sagtens fås til under 10k.
Og hvis det skal være ny pris, kan du vidst også få det... Så skal du selvfølgelig også have standere til front, med mindre du sætter dem på noget andet.
I reveal you witch now you've cast your last spell
he knows who you are you'll join him on his way to hell........
[Pyramaze - Sleepy Hollow]
Til top Vis XenoCypraZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af XenoCypraZ Besøg XenoCypraZ's Websted
flaz
Bruger siden: 12 Juni 2003
Sendt: 20 Oktober 2005 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
B&W DM 60x serien.
Enig! Har også b&w, dog ikke samme serie...men lyden er ny som b&w er! om man kan lide den eller ej er op til en selv..
- jeg vil gerne skrive mig på ovennævnte setup !
Dali concept har et flot design synes jeg...så måske du skulle kigge i den retning, når nu at kæresten også har noget at skulle sige
- de er ihvertfald ikke bare firkantede og 'kedelige'.
Men brug som tommelfingerregel at front og center skal være samme mærke...og HELST samme model!
Til top Vis flaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flaz
dinx
Sendt: 23 Oktober 2005 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
De ser sku temmelig nice ud de der B&W 600 serie... må lige ned og høre dem i løbet af ugen....
EDIT: Har snakket indretning med kæresten, og hun er nok lidt med på iden med de B&W...
dinx wrote here
XenoCypraZ
Sendt: 23 Oktober 2005 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Alle mine er stander højtalere, og de spiller fint.
dinx
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Okay, er blevet temmelig hooked på de der B&W. Har dog overvejet at "nøjes" med 602 s3 til front og 600 s3 til bag. Syntes ikke der er så stor forskel på 600 og 601. Eller hvad?
dinx wrote here
flaz
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke hørt 600..men der er da forskel på 601 og 602 - men 600 vil sikkert være et rigtig godt valg som baghøjttaler til 602
dinx
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Ja det tror jeg absolut også...
Flaz, hvor stort er rummet de står i, og hvad trækker dem?
dinx wrote here
wamba
Bruger siden: 12 Juni 2005
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Hmm, bliver det ikke lidt svært at få samlet et B&W 6xx serie setup udfra dit budget på 10.000 kr?
Så vidt jeg kan se, kommer det til at koste:
Front: B&W 602 = 4.000 kr
Rear: B&W 600 = 2.600 kr
Center: B&W LCR 60 = 3.000 kr
I alt 9.600 kr.
Dertil skal det så siges, at det self. kan lade sig gøre, men når det er sagt, vil jeg også sige at det bliver virkelig tamt sæt du får dig.
De valgte baght. går "kun" ned til 75hz i dybden, hvilket ikke er ret meget, specielt ved koncert DVD'er. Til film er det mindre vigtig. Jeg vil nok ofre de få hundred kroner ekstra og få den med 6.5" bas/mellemtone i. Den går i det mindste ned til 60hz og har refleksport, den skulle alt andet end lige give dig noget mere dybde.
Hvad angår dybde ellers, så vil jeg kraftig anbefale en sub til dette system, netop pga. disse kompakthøjttalers formåen ikke rækker ret langt! Du kommer virkelig til at savne noget i film. Dit valg kommer jo an på meget, jeg ved ikke om det "kun" skal bruges til surround eller om der også skal stereo lytning på. Jeg kunne ligeledes også tænke mig at vide, hvilke reciever/dvd det skal spille med.
Når det er sagt, vil jeg anbefale jer at tage et kig på Dali's Concept serie. Kan i lide lyden af disse ( der er stor forskel på B&W og Dali ), er der meget at hente for pengene. B&W er generelt en tak dyrere, og når budgettet er som det er, så vil jeg varmt anbefale at rykke en tak ned, og få noget gennemført i stedet.
Det kunne evt. bestå af:
Center: Concept center = 1000 kr.
rear: Concept 1 = 1500 kr.
Fronter: Her har du to valg. Concept 6 vil være løsningen der kan holde dig på 9.200 kr samlet og løsningen med concept 8 vil koste dig 12.000 kr. Det er så nok concept 6 der tiltaler dig, og det er også nok, idet du her får en potent sub med i købet.
Sub: Concept Sub = 3700 kr.
Dette vil give dig meget, meget mere biolyd for pengene, igen, bahøjttaleren går ikke vildt dybt, men er det kun til filmlytning er det ikke et problem.
Men fortæl lidt om rum, reciever osv. ønske til lyd. hvad er der i højsæde, bio eller 2 kanal
Til top Vis wamba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wamba
flaz
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Hvad mener du?
XenoCypraZ
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Jeg kan kun svare for mig selv, og jeg mangler ikke sub i mit system, jeg har haft en 10" CV. Og er faktisk glad for at været kommet af med den.
wamba
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Cerwin Vega? Er det en sub?  Vil nok hellere kalde det en bulderbas :P
dinx
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 08:34 | IP-adresse registreret
Flaz: Det rum dine står i, hvor stort er det, og hvad trækker dem (reciver)?
Wamba:
Rummet er ca 25 kvm og reciveren er en Marantz SR5600. Dvdafspilleren er, indtil videre, en Philips DVD-722. En ældre sag som stadig formår at levere et godt stykke arbejde.
Budgettet er flexibelt. Jeg fortrækker at få noget kvalitet, mens kæresten søger noget der er småt, og indretningsmæssigt passer ind. Og den kombination er omkostelig.
Jeg har desværre ikke, endnu ihvertfald, den store tekniske viden omkring hifi så derfor er det ikke i de baner jeg tænker i første omgang. Jeg prøver dog at suge viden til mig, herinde, som jeg kan....
Mit setup skal primært bruges som surround, men også til alm. musik/radio afspilning i stereo. Jeg havde skam tænkt mig en sub, det skal man jo ha'.  Hvad det lige skal være for en, er jeg ikke helt afklaret med mig selv om endnu. Selvf. skal den kunne levere noget, men nu skal jeg også tænke på mine naboer. Derfor er CV out of the question.  Alt for meget
wamba skrev:
bulderbas
Til film visning må lydbilledet gerne være klart, fyldt med detaljer og en basgang der er rammer lige hvor den skal.
Til alm. musiklytning, er der ikke rigtig nogle krav. Vi er ikke typen af mennesker der sætter sig ned og høre en helt cd uden at lave andet imens. Vi bruger det lidt mere som baggrundsmusik.
Så det må helt klart være bio der er øverst på skamlen.
dinx wrote here
Toolate
Bruger siden: 24 Oktober 2005
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Hej med jer allesammen.
Jeg har selv DALI CONCEPT.
Front Concept 2, Concept center, som surround Concept 1 og så som sub. har jeg søreme en CV RL-28W med 2 stk. 8" enheder. Og til dem der siger CV kun er bulderbass har ikke prøvet denne her. Den har fanme styr på det kan i tro. Den er selvfølgelig aktiv med en 200 watt forstærker.
Hej igen.  Søren
wamba
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Jamen dinx, jeg synes da du skal overveje et system som f.eks. Dali's Concept, de vil levere meget, meget mere film lyd for pengene, i stedet for det dyrt investerede B&W.
Skal du have en enkelt sub i B&W er det "min." AW650 med 12" og 200watt. Den vil kunne gøre arbejde godt, og gå ok dybt til at hjælpe de relative små B&W'er du vil vælge i setupet.
Din løsning ender vel i små 15.000 kr, hvilket er en del over budgettet? Hvorfor så i stedet ikke vælge concept, så gerne små højttalere hele vejen rundt, f.eks. concept 2, og så få 2 stk subwoofere? Dermed kan du skabe en utrolig harmonisk og sammenhængende surround lyd, med voldsomt lydtryk, men stadigvæk uden at genere dine naboer :)
Jeg tror/mener at du vil få størst ydelse kontra krone med Concept, om du kan lide lyden af disse er uvist, både B&W og Concept vil gå fint i spænd med din 5600, dog med det lille men, at Concept og 600 serien er nogle forholdvist tunge højttalere at drive, de kræver masser af strøm med en impedans på 8 ohm begge sæt. Men så vidt jeg ved skulle marantzen også have en del at give fra sig af.
Havde det været mig, ville jeg vægte på den fede surround lyd som du altså kan opnå med concept for relative små penge, dit fokus er "ikke" på 2 kanals lyd, og derfor skal man ikke tænke på noget kræsent dertil, dermed ikke sagt at concept ikke spiller godt stereo, de gør skam et ganske godt arbejde igen pris/ydelse.
En højttaler som har overrasket mig meget på H/K udstyr, og sikkert også kan gøre det på Marantz!
Valget er dit, men husk nu på, at du får altså meget mere for pengene i Concept, og det er trods alt kun biolyd :)
Toolate
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Jeg syntes ikke du kan være bekendt, at sige concept ikke egner sig som stereohøjtaler.
Og hvorfor gør den i øvrigt ikke det...
Jeg har selv concept 2 og de spiller ganske udmærket stereo som surround lyd.
Og så går den helt ned til 42 hz. Det er der ikke mange af den størrelse der kan. Og så svære, at drive er de nu heller ikke.
Med hensyn til sub. valg, så er det altså rigeligt med en.
Nad 116 & 216THX
Concept2 (moddes snart)
XTZ 99 W10.16
Cambridge DAC
Panasonic DMR-EH65
