Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 03:51
Emne Emne: Skifte bas i Beovox s45-2? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
joachimnb
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Hej hifi4all
Jeg har netop erhvervet mig et par Beovox s45-2 6312. Forhandleren sagde at de var blevet refoamed med ny kant og det der. Men den ene
højttaler skratter altså en smule ved en god/høj dyb bas. Vil gerne have skiftet begge basser ud da de ser lidt gamle ud, men hvordan gør jeg dette
bedst muligt? Og ved i hvilken størrelse jeg skal bruge til disse Beovox? Vil gerne have dem renoveret så de spiller super, men har ingen forstand
på området :).
Til top Vis joachimnb's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af joachimnb
joachimnb
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Iøvrigt er mit kabel lidt stort som det er nu når det skal ind gennem den der adapter til DIN isoleringen eller hvad man kalder det. Kan i anbefale et
godt kabel til sådan en isolering til Beovox?
Loudspeaker
Bruger siden: 21 Februar 2008
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Hej Joachimnb,
Beovox S45-2's basser er originalt udstyret med gummikanter. Det kan godt ske at enhederne ser lidt gamle ud (syntes jeg ikke, men hvis du syntes de gør det hvad betyder det så, de sidder jo alligevel bag frontstof). Der er ingen grund til at skifte dem ud, den skratende enhed kan repareres. Hvis man sætter uoriginale enheder så skal man til at måle højttalerene med måleudstyr, og derefter endre på delefiltret. Jeg har selv nogle Beovox S45-2 til at stå som jeg bare ikke bruger lige nu, men så vidt jeg husker så spiller de fint.
M.v.h. Loudspeaker
joachimnb
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Loudspeaker:
Takker for svaret. Kan være at jeg bare skal sende basserne ind til basrep.dk så? Har dog nærmest ingen idé om hvordan jeg får dem ud af
højttalerne. Skal vel loddes og hvad har vi :)?
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
der skal bare nyt ophæng på. JJteknik.dk eller basrep.dk
Skil dem ad og post fotos!
jazzman
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Undskyld! Hvis det virkelig er gummikanter, skal det ikke skiftes. Så er de måske gået ud af centreret, men det burde firmaerne osse ku klare.
joachimnb
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Umiddelbart er der lige blevet skiftet ophæng på dem inden jeg købte dem. Men måske er de ikke sat ordentligt på.
Skilte dem ad og tog lidt billeder:
Gammelt skum/uld/tæppe inden i :)?
jazzman
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Hvis du trykker forsigtigt midt på støvhætten ("domen" midt på bassen), kan du så bevæge membranen frem og tilbage uden at få skrabelyde?
Fyldet er meget effektivt - ikke at kimse ad
joachimnb
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
få skrabelyde?
Den går vel i stykker hvis jeg trykker den ind, så membranen trykker tilbage, så det tør jeg ikke lige. Men umiddelbart kan jeg trykke lidt på
membranen, hvor et tryk centreret om midten rundt om domen ikke giver skrabelyde. Men er vinklen en smule skæv kommer der skrabelyde. Ved
ikke om det er disse lyde der præcist kommer ved bassen. Den skulle jo gerne hamre lige ud, bassen altså :). Men tror ikke jeg med hænderne kan
skabe effekt. Sætter jeg en finger
på membranen eller ophænget imens højtaleren spiller med raslen/skrabelyde går de væk. Så det er i hvert fald omkring bassen og membranen
den er helt gal.
Loudspeaker
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Det er syndt at de originale ophæng er blevet skiftet, da de jo ikke har fejlet noget. De originale ophæng er også dobbelt så brede som dem der er på nu. Det er måske ikke så nemt at rette op på mere, men det er nok ikke umuligt at rette op på, men det har jo nok sin pris. Vil du oplyse hvad du har måtte slippe for dem?
M.v.h. Loudspeaker
jazzman
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
"finger"-testen mens de spiller tyder meget stærkt på at de er ude af centrering.
Loudspeaker: det er ikke usædvanligt at B&O har brugt helt forskellige enheder i modeller med samme modelbetegnelse.
madsen
Bruger siden: 02 April 2003
joachimnb skrev:
få skrabelyde?
den er helt gal.
et gammelt trick ved ældre bashøjtalere er at vende enheden 90 grader da den med tiden kan hænge på grund af alderen, i nogen tilfælde kan det klare dit problem, men du skriver at de har fået nyt kantophæng så jeg ved ikke om det kan gøre det   VH. Madsen
Til top Vis madsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af madsen
joachimnb
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Måtte slippe hele 950 kr. med stativ (150 for disse og ved at det har været overpris), men var bare så opsat på at få dem og lege lidt med det
gamle B&O da jeg er meget fascineret af det :). Der var travlt i butikken, som faktisk havde lukket og testede dem ikke inden køb. Fik jo at vide at
de var skiftet og testet til at skulle lyde pragtfuldt.
Hvor besværligt er det at jeg skal have nye basenheder i, helt nye og hvilke kan man få? I mellemtiden vil jeg lige prøve at vende enheden lidt.
Loudspeaker
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Jazzman:
Jeg har engang haft skruet den ene bas ud af en af mine Beovox S45-2 og jeg kan se på billederne at de er magentil Joachimnb's. Joachimnb's højttalere har også samme type nummer som mine.
M.v.h. Loudspeaker
Loudspeaker
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Hej Joachimnb,
Det der er svært ved at sætte andre enheder i er, at man skal til at måle højttalerene, og endre på delefiltrene. Hvis du har købt dem i en butik, er der så ik' garanti på?
M.v.h. Loudspeaker
joachimnb
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Jo, har bestemt garanti, så de burde jo nok også enten give mig pengene tilbage eller lave dem. Men vil dog gerne eje dem, så bare de kunne laves
ville det være fint. Det er bare et stykke væk fra mig jeg har købt dem desværre. Må se om jeg kan komme i kontakt med forhandleren og smide
dem tilbage i weekenden til reparation eller få pengene igen.
jazzman
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Rolig: De KAN laves. Kontakt et af reparationsfirmaerne!
Er det forresten dem begge det er galt med?
Loudspeaker
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Jeg syntes det er overpris, det du har givet for dem. Hvis de ikke skal være i hvid, så vil jeg syntes at du skal tage pengene tilbage, og så beholde standerne og så købe nogle andre Beovox S45-2. Der er nogle på DBA.Dk lige nu til 250 DKK. Sælgeren bor på Sjælland. Annoncen er HER. Der er også andre Beovox S45-2 på DBA.DK lige nu, og der er sikkert også nogle på GulogGratis.dk.
M.v.h. Loudspeaker
jazzman
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
man ku osse købe et ekstra par og bruge dem til reservedele? Flotte kabinetter og enhede der virker! (måske)
Loudspeaker
Sendt: 10 Marts 2009 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Og hvis du skal købe nogle andre, så kig efter nogle med samme type nummer som dem du har nu. Dem jeg har har det samme type nummer som dine, så jeg tror at alle med det type nummer har magentil enheder. Ellers kan du jo bare tage fronterne af når/hvis du skal ud og købe nogle andre.
