Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 18:44
Emne Emne: Korrekt indstilling? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
encount
Bruger siden: 03 November 2005
Sendt: 03 November 2005 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Hejsa.. Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvordan jeg får indstillet mine højttalere korrekt - så jeg håber på hjælp ..
Surround-receiver: Technics SA-DA8
Front: JBL LX2004
Center: JBL LX2000-center
Surround: JBL LX2002
Sub: JBL LX2000-sub
Front-højttalerene er BI-Wire tilsluttet. Subben er tilsluttet gennem LFE-indgangen med afskæringsfrekvens 100.
I min sub-manual står der, at jeg skal indstille volumen til  'max' på subben, og så skal alle de andre højttalere indstilles til 'small' i receiveren. Men kan det virkelig være rigtigt?
Når jeg gør det på den måde, bliver subben nemlig ekstremt dominerende - med mindre jeg skruer så langt ned for den, som jeg kan i receiveren (-10dB). Så er lyden som sådan ok. Men desværre har subben en auto-standby funktion, som jeg ikke kan slå fra. Og når bas-signalet fra receiveren bliver så lavt, går subben meget ofte på standby - specielt når lydniveauet er lavt - hvilket selvf. giver et noget ujævnt lydbillede.
På min receiver er der også bas/diskant drejeknapper, som jeg har prøvet at eksperimentere lidt med for at få mine fronthøjttalere til at spille bedre sammen med subben - uden det store held. Skal man egentlig som udgangspunkt bare lade de drejeknapper være i standard-positionen?
Nogen der har nogle bud på hvad jeg kan gøre ?
Til top Vis encount's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af encount
Finn29
Sendt: 03 November 2005 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
stil subben til middel og alle speakere til small (går dine fronter ned til 30hz kan du bruge large til dem), køb el lån en redio shark måleinstrument og indstil styrken til hver enkelt ht'er i menuen.
Hilsen Finn / Finn29
encount
Sendt: 03 November 2005 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Finn29 skrev:
stil subben til middel.
Altså volumeknappen på subben skal sættes til middel?
Mine fronter går ned til 35, så ok - dem lader jeg være på small.
hvad er det for noget?, hvordan virker det?
Der er iøvrigt specs på højttalerne her
FRONT
Sub
Og lidt receiverinfo her
Finn29
Sendt: 03 November 2005 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
encount skrev:
Altså volumeknappen på subben skal sættes til middel? nemlig
Mine fronter går ned til 35, så ok - dem lader jeg være på small. ok
måleinstrument  http://www.audiovision.dk/surr.htm
FRONT
Sub
encount
Sendt: 03 November 2005 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Okay.. takker..
Mht. afskæringsfrekvensen på subwooferen.. Er det meget normalt at den er 100 - eller skal jeg sætte den højere?
Finn29
Sendt: 03 November 2005 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
hvis du sætter den til 80hz i forstærkeren skal subben stå på max frekvens
encount
Sendt: 03 November 2005 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
ok.. frekvensen kan ikke sættes til lavere end 100 i receiveren.. og der står i sub-manualen, at dens afskæringsfrekvensfunktion ikke er aktiv, når den er tilsluttet gennem LFE
Finn29
Sendt: 03 November 2005 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
jamen så er det ok sådan
