Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 00:38
Emne Emne: Spikes under Cerwin vega højtalere & subw (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nicolaimoe
Bruger siden: 13 Januar 2009
Sendt: 25 Marts 2009 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Hej H4L.
Jeg har i tankerne at invistere i spikes (det lyder moderne)
Mine højtalere er 12" cerwin vega og en 15" subwoofer.
- mit gulv er beton og gulvtæppe ovenpå.
Vil gerne vide hvad spikes præcis gør i mit tilfælde? vil det give mere bass i gulvet, istedet for bassen kan mærkes markant i væggene?
den må meget gerne kunne mærkes selvfølgelig, men mere gulv end væg - tak :)
hvad siger i til det?
Til top Vis Nicolaimoe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nicolaimoe
mollecon
Sendt: 26 Marts 2009 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
Spikes kobler højtaleren til gulvet, som så absorberer vibrationer fra kabinettet. Betongulv egner sig glimrende til formålet (ved trægulve kan effekten være negativ). Du SKULLE få en mere tør og præcis bas. Der er dog et stort MEN, nemlig dine højtalere i sig selv - Cerwin Vega er ikke ligefrem kendte for diskret bas... Så, måske hjælper det ikke nok.
Jeg går ud fra, at dine CV'er er refleksbokse? Prøv at blokere portene med nogle hårdt sammenrullede sokker - helst nyvaskede... .
Nicolaimoe
Sendt: 26 Marts 2009 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Mollecon - kan du beskrive hvordan bassen er anderledes, når den (går i gulvet?)
vil jo stadig gerne kunne mærke den :)
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 26 Marts 2009 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Det du kan høre som forskel - hvis du er heldig - er:
at bassen ikke er "svampet" - at den siger "bonk" istedet for "boouup"..
Det er specielt om den "stopper" igen hurtigt, eller om højtaler og vægge og gulv spiller "med" og "efter" selv om lyden fra musikken egentligt burde være stoppet.
Hertil kræves dog også stift højtalerkabinet, fortærker med kræfter nok til den pågældende højlaler. Disse faktorer gælder også for subwoofere.
Basrefleks-højtalere har ofte mindre stram / fast bas end trykkammer - men basrefleks går ofte dybere ... Basrefleks er ofte også større kabinetter...så det er jo et spørgsmål om kompromis.
Det du "bør" kunne mærke mht. bas er jo luftens pres.
Vibrationer kan også være godt - har selv bodysdhakers monteret i min sofa for at gengive dybbas-følelsen når ungerne sover... men dette kan også opnåes ved tilpas volumen med luft-trykket alene
Håber det er OK jeg sådan blander mig
Mvh. Offcourse
Nicolaimoe
Sendt: 26 Marts 2009 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Det er helt fint :-) men jeg kan ikke rigtig finde ud af om du synes jeg skal bruge det, eller ej?
og er du manden for at svare mig på om det vil give mere bass, så det måske ryster tingene, eller hvordan?
Offcourse_dk26
Sendt: 26 Marts 2009 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
På neton ville jeg prøve med spikes. Men vær opmærksom på at det siker prikker hul i dit tæppe.
Og prøv evt. at lukke porten også.. spikes + basrefleks vs. spikes + lukket...
Se (hør) hvad der falder i din smag.
Offcourse
Tylle
Bruger siden: 15 Maj 2005
Sendt: 26 Marts 2009 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Jeg vil da også lige blande mig lidt, har selv et par gamle AT-80 med en Crown Reference II spændt foran, men kan bassen strammes yderligere op, blot ved at lukke porten bagpå? Og hvad lukkes de bedst med?
It's the Crown that makes you king!
Setup: Crown Studio Reference II, Crown K1, Audiolab 8000C, H/K HD970, Cerwin Vega AT-100, 18" sub
Til top Vis Tylle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tylle
Offcourse_dk26
Sendt: 26 Marts 2009 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Til mange højtalere medfølger skumpropper med en diameter på størrelse med, eller nogle mm. større end bas-refleks-røret.
Et par stramt rullede sokker kan bruges som "prøve-kanin-propper" for at se om det hjælper.
Vær dog opmærksom på at det ikke er sikkert det er en forbedring - du vil måske miste lidt af dybden (frekvensmæssigt) i lyden da kabinet og enhed er afstemt til en portfrekvens.. som er med til at muliggøre dybere lyd end uden porten.
Men ofte mister man altså også præcision /stramhed/fasthed/attack i lyden  (Booup vs bonk).
Så - prøv det - man kan jo altid tage propperne ud af røret igen
Mvh. Offcourse
mollecon
Sendt: 27 Marts 2009 kl. 06:39 | IP-adresse registreret
Jep - lukkede reflekshuller giver en mindre kraftig, men osse en mere præcis bas, i princippet. Hårdt sammenrullede sokker en da en billig test/modifikation . Sørg blot for, at du kan få dem ud igen...
