Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 15:48
Emne Emne: Subwoofer problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tiësto
Bruger siden: 05 September 2004
Sendt: 04 November 2005 kl. 23:43 | IP-adresse registreret
Hjælp...
Jeg har lige koblet min nye Audiovector subwoofer til mit anlæg, men
den spiller næsten ingen bas uanset hvor højt jeg spiller...
Jeg har sat den til mono sub udgangen på min Yamaha DSP A 1
forstærker og så over i line ind på subben
Hvad kan jeg mangler?
Life is to short for boring hifi
Tiësto
Til top Vis Tiësto's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tiësto
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 04 November 2005 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Er det når du ser film eller når du hører musik?
Det kan jo være du skal skrue op på sub'en?
Er din Yamaha indstillet så den ved der er en sub?
Tiësto
Sendt: 04 November 2005 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Musik dvd hører jeg nu og der er skruet op på subben.
Jeg har indstillet min Yamaha til at sende bassignalet ud til subben, men
den siger næsten ingenting.
Der er både en rød/hvid line indgang på subben. Det er vel lige meget
hvilken en man bruger?
Tiësto
MichaelWB
Sendt: 05 November 2005 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
Det ville jeg umiddelbart tro, men hvad står der i manualen?
Placeringen af sub'en kan også spille ind, hvor har du den stående?
Har du eksperimenteret lidt med placeringen?
Tiësto
Sendt: 05 November 2005 kl. 08:40 | IP-adresse registreret
Der står ikke ret meget i den manual..
Har den til at stå relativt tæt på fronthøjtalerne, men når jeg gir fuld
gas, bevæger membranen i subwooferen sig næsten ikke..
Når jeg laver en test tone, skal jeg også skrue meget højt op for
forstærkeren, før jeg kan høre noget brummen...
Tiësto
Finn29
Sendt: 05 November 2005 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Ind i menuen på ymerhaen sæt sub level til max antal db og frekvens så højt du kan
skru volumen helt op på subben og sæt den til max frekvens nu skulle den gerne spille
gør den ikke det så prøv at give den signalet fra preout front left-left og right-right hvis den stadig ikke spiller med frekvens og volumen på max er der noget galt med den
Hilsen Finn / Finn29
Tiësto
Sendt: 06 November 2005 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Nu er subben begyndt at spille og det lyder rigtig godt når jeg ser film,
men med musik dvd´er og alm. cd er det sgu ikke noget at prale af.
Når metallica bliver smidt på dvd afspilleren og der bliver skruet rigtig
højt op, sparker den ikke rigtigt igennem. Det er bare så p***e
irriterende..
Det afhænger nok også meget af placering, men når jeg mærker på
enhederne i subben er det ikke meget de flytter sig...
Jeg satte find Nemo på igår og i scenen hvor torpedoen rammer
minefæltet var hele lejligheden ved at styrte sammen. Men ved cd og
musik dvd er det langtfra tilfældet...
Tiësto
Finn
Bruger siden: 11 Maj 2004
Lokalitet: Øerne
Sendt: 06 November 2005 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Gå ind i højtaler menyen og sætte 1C. MAIN SP til SMALL
Til top Vis Finn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Finn
ManicMiner
Sendt: 06 November 2005 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Min subwoofer er så godt som 100% riktig indjustert, fronthøjtalerene er sat til small. Når jeg skifter i mellem large+ingen sub, og small+sub er der ingen forskell i lydniveauet, og det skal der heller ikke være. Er det det, er det fordi du bruger subben som loudness, eller at dine højtalere/forstærker ikke kan gengive bass.
Forskellen skal være at subben spiller de dybeste tonene som højtalerene ikke makter, det vil du feks kunne høre på Norah Jones - Turn Me On. Subwooferen kan også, litt afhengig af hvilken sub, og hvilke højtalere/forstærker du har, forvrænge mindre enn dine højtalere. Det vil du nemt kunne høre når flere instrumenter spiller i bassregionen, og lyden af instrumentene flyder sammen, og bassen bliver "fed". (dette fenomenet kan også skyldes uønsket romforstærkning)
Det er selvfølgelig lov at bruge subben som loudness, det fungerer som oftest bedst om du samtidig har højtalerene til large, det du da skal passe på er at fasen er korrekt justeret.
Elementet i subben skal kunne flytte sig meget når det spiller dybe frekvenser, derfor beveger det sig ikke meget når du spiller musik.
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
Tiësto
Sendt: 06 November 2005 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
har sat mine fronthøjtalere til large, da de er "large" Jamo x870.
Min forstærker/fronthøjtaler kan sagtens levere masser af bas, men
jeg vil gerne have subben integreret da de to fronthøjtalere står alt
for tæt på skabe osv. Subben kan jeg stille et bedre sted hvor der er
masser af luft omkring den.
Jeg kan da lige prøve at sætte fronthøjtalerne til small og hører
hvordan det lyder.
Ved Metallica´s nummer One er der masser af bas på, men det
kommer lidt an på hvor man er i rummet..
ManicMiner: Hvad mener du med, om jeg bruger subben som
loundness? jeg kan ikke indstille fasen på subben. Kun frekvens og
volume
Tiësto
Finn
Lokalitet: Øerne
Sendt: 06 November 2005 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Hej Igen
Da jeg hade Yamaha AX1 virker sub kun ved at sætte højtaler til SMALL Du kan se manualen på YAMAHA hjemme side.
Finn29
Sendt: 06 November 2005 kl. 15:32 | IP-adresse registreret
LARGE har ikke noget at gøre med størrelsen på højttaleren. Men hvor langt ned i frekvens den spiller. og bemærk at det der er opgivet er som regel +/- x antal db.
ManicMiner
Sendt: 06 November 2005 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Med loudness så mener jeg at man bruger subben til at hæve bassniveauet udover det som indspillingen tilsiger.
Jeg har selv Evidence 470, og de er rimelig gode på at gengive bass hvad niveau angår, men de har ikke de siste ordet hvad dybde (de går fladt ned til 43hz målt, men er opgivet til 35hz), og forvrængning angår, og derfor deles de ved 80hz.
Min Heimekino
Inside The Whale
Tiësto
Sendt: 06 November 2005 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Jeg har sat alle 5 højtalere til small og der er nu kommet mere bas
fra subben.
Lige et sidste spørgsmål. Bagpå er der en knap så man kan stille på
180 grader og nul. Hvad er det nu lige det betyder
Tiësto
ManicMiner
Sendt: 06 November 2005 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Det er fasen, prøv den på 0, eller 180, der hvor subben lyder mest er mest sansynligvis den riktige indstillingen
Min Heimekino
Inside The Whale
