Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 04:53
Emne Emne: Drop-outs v. coax spdif (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 26 September 2005 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Hej med jer. Håber på lidt hjælp til et sært problem.
Efter at jeg har skiftet min billige Sony receiver ud med den knap så helt billige Yamaha RX-V650, oplever jeg at der er drop-outs i lyden, som jeg sender digtalt fra min BBK DV971H.
Hvert drop-out varer ca. et halvt sekund, vil jeg mene og optræder med varierende mellemrum: Nogle gange kommer der et ca. hvert 5. minut. Andre gange kan jeg se en hel film med kun to eller tre drop-outs. Der er altså ikke noget tydeligt mønster.
Jeg har uden hjælp prøvet at veksle mellem de forskellige output-frekvenser i BBK'en: 48, 96 og 192 kHz. Jeg har også rykket lidt i kablet , som forresten er hele 8 m langt, men det tyder ikke på, at der er en løs forbindelse.
Kan det være at Yamaha'en er sartere end min gamle Sony på den digitale indgang eller hvad kan der mon være galt?
Fresko
Bruger siden: 01 Februar 2004
Sendt: 26 September 2005 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Jeg har måske lidt det samme problem med min rx v596, og har fundet en sammenhæng mellem udfaldene og når fx mit køleskab tænder, eller et lysstofrør bliver tændt... så måske er det bare yamaha generelt der ikke har det så godt med klumper i strømmen!
Det skal lige siges at et Lyngdorf netstøjsfilter ikke afhjælper problemet
Til top Vis Fresko's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fresko
Boye
Sendt: 26 September 2005 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
Tak for tippet. Jeg vil prøve at se om den samme sammenhæng gør sig gældende hos mig.
Spencer
Sendt: 27 September 2005 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
Luftbåren støj kan komme ind i anlægget alle mulige steder fra, så har du blot ét enkelt uskærmet kabel et sted i anlægget, kan det virke som antenne.
Der skal blot et korvarigt udfald til før du får et dropout i signalet, og hvor hurtigt du får kredsløbene på plads igen, og et CD/DVD-drev atter opfører sig normalt, varierer meget tilfældigt, og ikke altid efter pris.
Danmark er lidt specielt med vores el-net uden jord, så man kan ikke regne med at selv dyre apparater kan klare den slags.
Hvis alle dine apparater er korrekt jordet, og forbundet til et solidt jordspyd, bør du kunne blive problemet kvit.
En jordforbindelse i elinstallationen, udført af en elektriker, er ikke nødvendigvis nok, men kan måske også have en effekt.
Dem der snakker om jordforbindelser til hifibrug, snakker tit om jordspyd i kobber, der går flere meter ned i jorden.
Du kan finde info om emnet her på sitet, da der er et par tråde om det allerede.
Don Räß
Sendt: 27 September 2005 kl. 09:04 | IP-adresse registreret
Jeg havde også drop outs mellem min Denon 2803 (Senere primare p30) og Yamakawa. De var forbundet med et 15 meters uskærmet lakridskabel, som jeg brugte som COAX. Nu har jeg byttet det ud med et DIY af samme længde. Jeg købte nogle gode RCA stik og noget antennekabel af god kvalitet og siden da har der ikke været noget bøvl.
Håber du finder en løsning :)
Til top Vis Don Räß's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Don Räß
Boye
Sendt: 27 September 2005 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Tak for alle kommentarerne.
Jeg tror jeg vil angribe problemet på flere fronter:
  1. Bedre, dobbeltskærmet kabel med bedre stik. (er bestilt fra Elfa)
  2. Forsøgvis sætte receiver og dvd-spiller til samme netskinne og ikke til to forskellige udtag som i dag.
  3. Sikre mig at apparaterne har netstikket rigtig faset. Jeg har desværre ikke separat jord i lysnettet i mit 70'er-hus.
Jeg håber jeg får løst problemet inden fredag, hvor vi er nogle bilglade venner, der skal mødes i min bio og se "Rebel Without A Cause" (Vildt Blod) i anledning af at det er 50 år siden James Dean kørte sig ihjel i sin Porsche Spyder.
Spencer
Sendt: 27 September 2005 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Forklar vigtigheden af at køleskabet er tændt (50 kolde øl).
Så lever dine venner nok fint med et lille dropout i ny og næ.
Ellers kan du måske med lynets hast få din elektriker til at montere en ny afkoblingskondensator på køleskabet?
Den koster vist ikke alverden.
Andre støjkilder er mere problematiske at fjerne.
Boye
Sendt: 27 September 2005 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Rigtig gættet - Og hvis vi ta'r øllerne først, er det sikkert os der dropper out.
Ja, til kone og børn er det vist ikke nok med en kondensator...
Spencer
Sendt: 27 September 2005 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Hver gang der er et dropout, skal der åbnes en ny øl pr. mand.
Så er det bare med ikke at komme bagud!
Fresko
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Er du blevet klogere på dine dropouts... eller jeg vil nok bare gerne vide om du er kommet af med dem og hvordan
Boye
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
Jeg har skiftet signalkablet ude med et bedre. Men det har tilsyneladende ikke hjulpet.
Til gengæld har jeg konstateret at der ligger omkring 80 V på dvd-spillerens stel. Denne stelspændinger er der uanset hvilken vej jeg vender netstikket. Til gengæld er stelstrømmen ved sammenkoblingen dvd-spiller -> receiver mindre end ½ mA , men jeg har alligevel en mistanke om at der kan være en sammenhæng mellem denne stelspænding og de oplevede dropouts.
Fresko
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Jeg oplever mine udfald når jeg kører lyden fra min bærbare pc gennem et usb lydkort og via coax til receiveren... men de kommer uanset om pc'en kører på 230V eller batteri.
Så jeg er næsten sikker på at min fejl er ved receiveren, har dog ikke prøvet at måle på skidtet
Boye
Sendt: 29 November 2005 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
En lille update:
Som forsøg har jeg sat et jordkabel fra dvd'en til nærmeste varmeapparat. Foreløbig (1 film) tyder alt på, at det løser problemet.
