Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 06:48
Emne Emne: 1080p: Fra Computer - TV (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pona88
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 30 August 2010 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Når jeg ser 1080p film på min computer er der ingen problemer, men når jeg vil se filmen på mit tv (Samsung UE46B7070) så lagger filmen, lyden er ofte foran, og billedet bevæger sig nærmest i slowmotion. Nogen der kan hjælpe?
På forhånd tak
Søren
ps.
Grafikkort: GeForce GT 230
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU, E6550 @ 2.33GHz  1.87 GHZ
RAM: 4,00 GB (2,75 GB kan bruges)
Til top Vis pona88's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pona88
Ney_
Sendt: 30 August 2010 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
hvordan er det sluttet til?
Mvh. Bjørn.
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 30 August 2010 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Det lyder mærkeligt, da det er en rimelig kraftig PC. Eneste forskel mellem PC og tv burde være opløsningen.
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
Moke
Bruger siden: 21 Juni 2010
Sendt: 30 August 2010 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Det lyder som em computeren skal re-scale når du kører til TV. Hvordan forbinder du dem?
Til top Vis Moke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Moke
pona88
Sendt: 30 August 2010 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Computeren er forbundet til TV'et med et: DVI til HDMI-kabel. Der er ingen direkte HDMI udgang p� mit grafik-kort...
Jeg har lige prøvet at starte på The Matrix (1080p). Der er ingen problemer i starten, men efter 10 mins begynder lyden at komme før billedet.
pona88
Sendt: 02 September 2010 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Kan det være fordi jeg bare skal anskaffe mig et regulært HDMI-kabel?
CPU-forbruget ligger på ca. 40-50 % når jeg afspiller en 1080p video på mit TV, og det er udelukkende med KMP-player kørende.
Nogen der har foreslag til andre playere måske?
NAD-Mand
Sendt: 14 September 2010 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Prøv med VLC player. jeg har intet problem med at se film fra min computer.
Og køre selv med DVI til hdmi. Og lyd over surround.
pona88
Sendt: 18 Oktober 2010 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Det virker heller ikke med VLC. Er det mit grafikkort der er for dårligt, måske?
Ney_
Sendt: 20 Oktober 2010 kl. 13:33 | IP-adresse registreret
Hvis du siger at cpu forbruget er på 40-50% (dvs en hel kerne på din core2) så er der noget galt. VLC er notorisk dårlig til HD og bruger alt alt for mange resourcer i forhold til mine erfaringer.
Jeg kan anbefale at du går på www.x264.nl og henter MPC-HomeCinema og FFDshow. Hvorefter du i MPC under options/internal filters, slår fluebenet fra i h264 og VC-1. Derefter burde dit cpu forbrug falde drastisk.
Held og lykke.
ps. hvis det er mkv filer du afspiller kan jeg anbefale at du også installere haali media splitter og slår mkv fluebenet fra i MPC også.
Mvh. Bjørn.
NAD-Mand
Sendt: 27 Oktober 2010 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Jeg vil nu mene dit grafikkort sagtens kan leve op til det.
Min mediacenter er en flue ved siden af din!
Køre selv med Dualcore processer 2,5 ghz
1 gb ram.
ATI radeon hd 3650 512 mb-ram
Win7 ultimate edition
Jeg kan se din processer er underclokket, sådan som du har beskrevet den. Du skal ind i bios og skrue op for den, så den rammer 2,33 ghz og ikke 1,87 ghz :)
manley
Bruger siden: 25 Juni 2003
Sendt: 27 Oktober 2010 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
hej
har selv haft samme problem! med VLC og nogle andre programmer.
købte win7 og bruger mediacanteret i det, til at afspille med! og det virker fint nu. bonus med win mediacenter er at du kan se de film du har til at ligge på din HD inde i programmet.
har en ide om at det er fordi at VLC og mange af de andre progammer køre software og win7 køre harware når de decoder
MVH
Til top Vis manley's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af manley
pvh1987
Bruger siden: 04 Februar 2008
Sendt: 27 Oktober 2010 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Jeg har også samme problem - en af grundende til at jeg valgte at købe en standalone blu-ray-afspiller. Man kan dog kommet problemet til livs på en del måder:
- Stil grafikkortet til at outputte den rigtige opdateringshed til fjernsynet - dvs. 24 Hz hvis det er biograffilm, 50 Hz hvis det er PAL-materiale eller 60 Hz hvis det er NTSC. Næsten alle Blu-Ray's er biograffilm og skal derfor have 24 Hz. Der er dog undtagelser. Hvis opdateringshastigheden ikke matcher filmens frame rate, så vil der opstå hak/lag hvilket også kan medføre lydproblemer, altså at lyd og billede ikke er synkroniseret. Da du nok ikke kan køre andet end 60 Hz på din computerskærm er du nok nødt til at sørge for at der kun bliver sendt billedet ud til tv'et, når du skifter opdateringshastighed, eller i hvert fald sørge for at fjernsynet er den primære skærm.
- Hvis du bruger digital lydudgang fra computeren, f.eks. S/PDIF coax eller optisk skal du sørge for at lydkortet også matcher filmens lydspor - dvs. 48 kHz for alle DVD'er og langt de fleste blu-ray film. Som standard vil computeren outputte 44.1 kHz (CD sample rate) hvilket vil spille lyden en smule langsommere eller lave en konvertering hvilket sandsynligvis ikke vil lyde godt og kan også forsinke lyden yderligere.
- Hvis du bruger analog lydudgang fra computeren kan det være at lyden bliver behandlet langt hurtigere end billedet når at blive vist på skærmen - dvs. at lyden måske vil komme for tidligt i forhold til billedet.
I VLC kan man indstille synkronisering af lyd og billede i modsætning til alle andre afspillere jeg har prøvet - men man kan ikke spille Blu-Ray film i VLC medmindre man har rippet dem (hvilket ikke altid er helt nemt) og derefter kan der stadig være problemer.
Efter min mening er det meget normalt at komme ind i synkroniseringsproblemer - jo tungere filmen er at trække, jo større er sandsynligheden for problemer.
Jeg valgte derfor at købe en almindelig Blu-ray-afspiller, da denne kan skifte frame rate helt automatisk efter hvad filmen bruger og tilsvarende sample rate i lyden. Det kan alle afspillere såvidt jeg ved - det er kun computere der er dumme på det punkt, så vidt jeg ved. Her er kun synkroniseringsproblemer hvis selve filmen er lavet dårligt.
Hvis man vil have det hele som det skal være, så foreslår jeg en ekstern blu-ray afspiller og et delay-unit. Jeg har sådan en lille Felston delay der kan forsinke lyden. Da min digitale udgang på fjernsynet sender lyden ud 63 ms for tidligt (det har jeg målt) har jeg altså en buffer på 63 ms, hvis lyden er forsinket på blu-ray'en eller dvd'en. Det er nok til de fleste redde de fleste ting. Især når jeg bruger computeren er den guld værd, da der næsten altid er bøvl med sync af lyd og billede.
Man burde opfinde en boks med HDMI input/output og evt. S/PDIF ind/ud hvor man helt frit kan forsinke enten lyd eller billede, så man virkelig kan være helt sikker på at det hele passer. Så vil man for alvor kunne bruge computeren som blu-ray-afspiller - men vil nok mene at en standalone afspiller er meget nemmere at have med at gøre.
Mit indlæg er skrevet udelukkende ud fra egne erfaringer - men jeg håber det kan være til hjælp alligevel
Mit setup: Rega P9 pladespiller med Dynavector Karat 17D3, Rega Fono MC RIAA, Coda CSi Limited forstærker, Dali Mentor 2 højttalere og AKG K701 hovedtelefoner
Til top Vis pvh1987's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pvh1987
pakomo
Bruger siden: 22 December 2007
Sendt: 04 November 2010 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Må jeg tillade mig at spørge om du bruger den nyeste version af VLC pona88? Ellers er MPC-HC, som Ney foreslår, et godt bud.
Til top Vis pakomo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pakomo
