Sendt: 30 Marts 2016 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
På de fleste cd afspillere, er det en udgang med fast signal og en udgang med variabel signal. Den første bruges på normal vis og den anden kan bruges direkte med et effekttrin alene, men da også bruges som den første, bare den skrues helt op, så signalet er det samme som med den faste udgang. Det er disse udgange den SACD også har.  Man kan f.eks også bruge den regulerede udgang som en art fest sikring mod for høj styrke, ved at sætte den så lavt, at man uden videre kan skrue helt op for lyden på forstærkeren, uden at den bliver for høj. Så har man da lidt styr på fulde ivrige fest deltagere  __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
