Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 03:47
Emne Emne: Forstærkermodul tilslutning? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 23 November 2015 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at bygge mig en forstærker med 2 stk icepower 125ASX2 moduler.
http://www.icepower.dk/files/solutions/icepower125
asx2_datasheet_1_2_20141113.pdf
Mit spørgsmål går på, hvordan jeg på lovlig vis, kan føde dem med strøm. Jeg har alllerede et metalbinet og tænker derfor, om jeg må bruge en
almindelige elledning der går gennem kabinetet (fastmonteret med kabelbinder), eller om ledningen skal være aftagelig og med vippeafbryder?.
Grunden til, at jeg helst vil bruge en fast ledning, er at det er meget nemmere at montere - Kunne evt påføre en sikring inden i kabinettet, selvom
der er sikring på modulerne - Hvorfor det måske er ligegyldigt med sikring ?
Henrik
Sendt: 23 November 2015 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
PowerCon er rund og dermed nem at montere. Ellers tager det nu ikke så lang tid at bore/file et firkantet hul til en IEC brønd.
Du kan også montere via en plasticdims, der er låser kabelgennemføringen og sikre mod kortslutning.
Du skal sikre dig at der ikke kan ske kortsluitning. Derfor er det ikke en god ide, at føre et kabel direkte gennem et hul i metalkabinet. Du risikere at der bliver gnavet hul.
Du skal også have dobbeltisolering - dvs. lederne skal have to gange isolering i kabinet. Hvis yderste isolering brydes, skal der være endnu en isolering mod kortslutning.
Modulet har SMPS strømforsyning. Sikkerhedsafstand er typisk 6 mm til metaldele. Du kan også dobbeltsikre dig her, men en isolering under printet mod kabinettets bund.
Ydermere bør der være vippeafbryder samt lysdiode for indikation af om forstærker er slukket eller tændt.
Hvis du har tre ben i kablet, skal der også være en kort forbindelse til kabinet. Denne skal monteres med låsering, så forbindelsen ikke kan rystes løs, eller på anden måde gå løs over tid.
New Class D og LC Audio har et par gode "Cook Books" der beskriver de væsentligste krav til montering.
Sendt: 23 November 2015 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Korrektion: ICEpower pdf'en skriver afstand til kabinet skal være 12 mm for korrekt køling/luftflow og sikkerhed.
