Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 10:12
Emne Emne: Harmann Kardon eller???? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
S.Kjaer
Bruger siden: 30 December 2005
Sendt: 30 December 2005 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Hejsa
Er grøn på dette forum, håber omend lidt visdom og god vejledning so here goes:
Overvejer og investerer i en ny sorroundforstærker..
Krav - skal kunne kobles sammen med et par Dali højtaler til front, JBL studie bag, og nu det kritiske - B&O subwoofer Cona samt ny Dali center. Anlægget er B&O 2300
Har umiddelbart fundet ud af det skulle kunne lade sig gøre med en Harmann Kardon fra AVR serien. Kender ikke så meget til HK, men overvejer en af tre følgende muligheder:
AVR 435 - Er der power nok i (spiller ikke vanvittigt højt)
AVR 630 - hvad er forskellen på den og 635?
AVR 635 - Er det overkill??
Er det noget der kan anbefales?? Value for money?? Brugbare alternativer??
Og endeligt og vigtigst - er der nogen der kan give en god pris på Harmann Kardon???
Til top Vis S.Kjaer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af S.Kjaer
S.Kjaer
Sendt: 02 Januar 2006 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Er der virkelig ingen af specialisterne, der kan være behjælpelig med en kommentar???
ManicMiner
Sendt: 02 Januar 2006 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
www.audiosound.dk har AVR635 på tilbud til 6990,-
Jeg har efterhånden hørt så mange forskellige mennesker sige at x35 modellerne spiller vesentligt bedre i stereo sammenlignet med x30, og når du så kalkulerer med romkorrektionen, og den hyggelige prisen burde det være nemt at vælge
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
wamba
Bruger siden: 12 Juni 2005
Altså du beskriver ikke hvilke Dali højttalere det er, og personligt kender jeg ikke Cona subwooferen, har den indbygget forstærker? i så fald er det en smal sag at koble de ting sammen.
Harman/kardon laver nogen gode recievere, og 435 kan sagtens klare det, 635 har kun lidt ekstra krafter, men 435 har altså mange!
Til top Vis wamba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wamba
Lestat
Bruger siden: 01 Januar 2004
Sendt: 02 Januar 2006 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Forskellen på 630 og 635 er primært at x35 modellerne har fået den nye TI DSP som er en af de bedre DSP'er på markedet, og også findes i surround forstærkere på den anden side af 20.000 klassen. Dog mangler de nye modeller bas management, men da min DVD-A afspiller (DVD31) har dette er det ikke så stort et problem for mig. Grunden til det mangler er at det rent teknisk ikke kunne lade sig gøre med den nye RoomEQ så vidt jeg husker. RoomEQ er i øvrigt i en klasse for sig selv, med en parametrisk equalizer der også equalizer sub'en hvilket er lidt usædvanligt i den prisklasse.
L.
Til top Vis Lestat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lestat Besøg Lestat's Websted
Lestat
Sendt: 02 Januar 2006 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Du skal i øvrigt være opmærksom på at 435 ikke har cross-conversion til component, hvilket er en rimelig lækker feature. (Dvs. at alle input formater, s-video og composite f.eks. konverteres til component, så du kun behøver forbinde dit display med ét kabel). Med 435 er du nødt til at køre flere kabler til dit display, da den ikke kan konvertere et s-video input til andre outputs. Det gør video switching delen noget mindre brugbar.
L.
visit wireframed
Mit setup
S.Kjaer
Sendt: 03 Januar 2006 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Mange tak for svarene!!
Må sige jeg er lidt af en novide på området sammenlignet med jer andre, så bær over med mig hvis mine spørgsmål er tåbelige..
Af den årsag, er der også en grænse for hvor meget jeg kan høre forskel og hvor meget jeg vil ofre..
Der er tale om et par Dali 450 og JBL studiemonitorer. B&O sub'en Cona er ikke aktiv - medfører dette et problem???
Er der stor forskel på lydkvalieten på 435 og 635?? Stereolyden skal helst være i orden - har hørt noget sorroundforstærkerer, hvor film lyden er ok - men stereo lyden noget skidt!
L.
L.
Tak for de udførlige svar Lestat, har dog lige et par underspørgsmål: TI DSP - hvad vil det sige??? Cross-conversion - Hvordan fungere det i praksis??
Lestat
Sendt: 03 Januar 2006 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Det var ikke henvendt til mig, men jeg svarer alligevel.
Lydforskellen på 435 og 635, udover at 635 har lidt ekstra kræfter, er ikke-eksisterende. Jeg kan ihvertfald ikke se hvad den skulle skyldes, forskellen mellem 435 og 635 er ikke så meget i det lydmæssige, men i nogle features som 635 har.
Citér:
TI DSP - Texas Instruments Digital Signal Processor. Den konkrete DSP (altså den "CPU" der styrer forstærkeren, laver rumkorrektions beregninger, surround beregninger osv) der sidder i 435 og 635 (det var lidt misvisende at jeg sagde x35, for så vidt jeg ved er det kun 435 og 635 der har den nye, opgraderede TI DSP) er en TI Aureus DA610. 225MHz, 1800 MIPS. En pænt kraftig sag faktisk. :)
Cross-conversion er måske mit eget opfundne udtryk, ved det ikke helt.  Det jeg mener er at med 635 behøver du kun forbinde dit display (TV, projektor eller hvad man nu har), med komponent forbindelsen, og så kan den transcode alle andre inputs og vise dem over komponent.
Lad os sige du har 3 enheder tilsluttet din forstærker, en Playstation 2 via S-video, en Gamecube via Composite ("Hvorfor ikke s-video" - "Sådan er det bare") og en DVD afspiller via component.
På en forstærker der ikke kan transkode til komponent signal, så skal du faktisk tilslutte din forstærker til dit display med både S-video, komponent og så vidt jeg ved også composite, da den ikke kan konvertere de andre formater til komponent. Med AVR-635 kan du bare forbinde med komponent. Det betyder at når du vælger PS2 inputtet på din forstærker, så smider den det bare ud over komponent automatisk til den AV indgang på dit fjernsyn hvor komponent kablet er tilsluttet uden at du skal skifte inputs på fjernsynet.
Håber det var en bedre (og korrekt?) forklaring.
L.
visit wireframed
Mit setup
S.Kjaer
Sendt: 03 Januar 2006 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Citér:
L.
Tak for din udførlige beskrivelse - det hjalp lidt på forvirringen.. Udover corss conversionen lyder det lidt på dig til, at man skal vælge 435'eren fremfor 635'eren og spare pengene - eller?
Jeg kan vel stadig koble de nævnte enheder PS2, B&O 2300, video samt fladskærm på forstærkeren omend det bliver lidt mere omstændigt når det ikke bare kører over komponent - ik?
Hvordan er 435' value for money?? Er der andre alternativer der er værd at overveje for samme penge? Denon?? Fået tilbudt en let brugt Yamaha RX-V1500, men synes design og prismæssigt ikke den hamler op med 435'eren. Desværre har jeg ikke hørt 435 spille, men kun fået den anbefalet.
Lestat
Sendt: 03 Januar 2006 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Hvis det ikke generer dig at skulle trække de ekstra kabler, og du ikke har meget brug for de ekstra kræfter (det er 40 ampere mod 50 ampere), så er det nok smartest at vælge 435, det er så vidt jeg husker de primære forskelle. Se også Harman Kardons sammenlignings side.
Men jo, du kan koble de samme enheder sammen, det er bare lidt mindre elegant.
Mht. value for the money, så synes jeg generelt HK er god value, det er samme pris område som tilsvarende forstærkere. Der hvor jeg synes HK trækker fra de fleste tilsvarende surround amps er i deres rumkorrektions system. Eftersom de bruger DA610 DSP'en, så har de en kraftigere løsning end mange konkurrenter. Som nævnt findes DA610 også i langt dyrere systemer. (Jeg så den i en $4000 surround processor, jeg kan ikke lige huske modellen).
Men det er altid lidt tricky med anbefalinger - man anbefaler jo ofte det man selv har, da man har været igennem lignende research og købte det man syntes var bedst. Dermed sagt kan der jo godt være alternativer der appelerer mere til dig.
Jeg synes du skal se om du kan høre Yamaha'en før du tager beslutningen. Det behøver ikke være samme model, men en mindre kan også gøre det. Så kan du ihvertfald høre om Yamaha's lyd karakteristik passer dig. De bliver ofte karakteriseret som "lyse" i lyden, hvor HK er varmere.
L.
visit wireframed
Mit setup
