Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 04:40
Emne Emne: Z4 fan ved lofthængt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MartinLynge
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 11 April 2006 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Hejsa
I anmeldelsen af Sanyo Z4 på denne side, blev det anført, at man havde reduceret blæsestøjen (som skulle være højere ved ceiling settings), ved at ændre noget i service menuen...
Er der nogen, som nemt kan fortælle en rookie, hvordan jeg får ændret denne setting..
På forhånd MANGE tak for hjælpen....
Artikel: http://www.hifi4all.dk/brugeranm/anmeldelse.asp?kat=12&i d=112&titel=Sanyo+PLV-Z4 (hvor jeg iøvrigt synes projektoren får en "hård" medfart i karakterangivelsen)
"Støjniveau:
Her er Z4 rigtig god. Den er særdeles støjsvag, og uden tvivl blandt de bedste på markedet. Af en eller anden underfundig grund, har Sanyo lavet det sådan, at blæserne kører hurtigere, hvis man vælger indstillingen for loftsmontage. Det tweakede vi os dog ud af, ved at gå ind i service-menuen og ændre et par indstillinger."
Til top Vis MartinLynge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MartinLynge
McDave
Bruger siden: 03 April 2004
Sendt: 11 April 2006 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
den kører sikkert hurtigere, fordi den varme luft har sværre ved at komme ud når den er loftsmonteret.... at de har vlagt ikke at designe luftstrømmen således at den er optimal ved loftophæng forstår jeg så ikke.. er det ikke den mest anvendte ophængsmetode?
Mit Grej
Til top Vis McDave's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af McDave
McDave
Sendt: 11 April 2006 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
enanden årsag er at der som regel er varmere ved loftet end ved gulvet, da varm luft som bekendt stiger opad...
Mit Grej
MartinLynge
Sendt: 11 April 2006 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
min hænger temmeligt frit, hvorfor jeg ikke mener, der er varmere end ellers...
Vil derfor gerne have det ændret til den mindre larmende version, som i anmeldelsen..:)
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 11 April 2006 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Jubelnar skrev:
"Støjniveau:
Der er en GRUND til at blæserne kører hurtigere når den loftmonteres - ved denne placering kommer den varme luft ikke så nemt væk fra projektoren, så for at holde lampen kølig nok, må blæserne køre hurtigere. Sætter du hastigheden på blæserne ned, forringer du lampens levetid og øger slitagen på panelerne. Efter min mening er det dybt uforsvarligt at anbefale dette, og iøvrigt er forskellen i lydniveau meget lille, det er ren flueknepperi og at ofre levetiden for denne meget lille forskel kan ikke anbefales. Desværre er det ret svært at kontrollere i praksis ved en evt. reklamation, men i princippet bortfalder garantien så snart du bevæger dig ind i service-menuen - og dette er et rigtigt godt eksempel på hvorfor.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
TapeConnection
Sendt: 11 April 2006 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Ups - jeg må lære at læse tråden færdig før jeg svarer...
Mvh. TC
stku
Bruger siden: 07 Maj 2003
Sendt: 11 April 2006 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
er ikke enig med dig otto:
z4 trottler sine blæsere efter temperaturen, så der skulle ikke være problemer ved at ændre start værdierne. Iøvrigt har jeg testet med z4 interne temp målere, og hvis jeg ændrer start værdierne så vil den selv trottle op til et passende nivau uanset hvad, og det virker udemærket.
Naturligvis er det på eget ansvar at gøre dette, hvis du gør det forkert går det som otto siger ud over paneler og lampens levetid.
/Stig
Til top Vis stku's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stku
stku
Sendt: 11 April 2006 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Her er en mini guide:
The Service mode entry for the Z4 is same as the Z3: Press MENU+INPUT then whilst the S is on screen press UP+DOWN.
In eco mode save temperature levels are:
TempA 27 - 35 (outer temp around the intake) could be for example 25-28
TempB 53 (temp wherefrom fan speeds start rising, error temp is >58)
TempC 46 (temp wherefrom fan speeds start rising, error temp is >51)
Never allow tempB and C over those values.
Go to the service menu and there group 102. Then put Item no 0 value 0 = Normal, 1 = Ceiling, change it to 1 for have influence to Ceiling mount. Then:
Item 50 (eco mode fan 1 minimum speed) value 1680 -> changeto -> 1245
Item 52 (eco mode fan 3 minimum speed) value 2340 -> changeto -> 1605
And please dont touch any other item values, absolutely not maximum speed values!
Then watch movie 1 h and go to the servive menu again, 1 h and repeat. Get followed values in group 102:
Good
TempA 26,73 or less
TempB 50,50 or less
TempC 40,11 or less
stku
Sendt: 11 April 2006 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Iøvrigt synes jeg at anmeldelsen er ret svag, jeg kan se at noget af den er oversat fra avsforum.
Bedste jeg har læst af Z4 er efter min mening ottos her på sitet.
/Stig
TapeConnection
Sendt: 11 April 2006 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Jo, men selv om den f.eks. (grebet ud af luften) kører lige hurtigt ved 50 grader, så er det jo heller ikke ligegyldigt for lampens levetid om temperaturen er 30 eller 40 grader.
Mvh. TC
MartinLynge
Sendt: 11 April 2006 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
OK - Otto's punkter får mig da til at tvivle på, om jeg bør ændre det....
stku
Sendt: 11 April 2006 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Temp er som alm. echo, normal mode, og den er 2-3 grader højrere.
værdierne jo er de samme som normal mode..
/Stig
