Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 10:55
Emne Emne: Fysikken bag digital overførsel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Novicen
Sendt: 13 November 2003 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Er der nogen, der har et godt bud på en solid fysisk forklaring på, hvorfor der kan være forskel på lyden i digitale signalkabler. Jeg er ikke ude på at genstarte den Store nordiske Kabelkrig, så lad os antage, at der kan høres forskel. Blot undrer det mig såre, at de, der kan høre forskel, omtaler den i samme termer som ved analoge kabler (lyse, åbne mørke osv.). For der er jo tale om overførsel af bits, formentlig ved en fast frekvens, og det er en underlig tanke, at det skulle være f.eks. alle de små bas-bitter, der blev vendt. En evt. forringelse/forbedring vil vel fordele sig tilfældigt over hele lydbilledet. Ud fra den tankegang bruger jeg selv et tyndt, tyndt UTP cat. 6 net kabel til overførsel. Det er jo lisssem skabt til den slags, sku' jeg mene. Men den fysiske forklaring - hvem har den? Og vil den osse gælde for kopiering af CD'er (uha, nu kommer krigen vist alligevel - prøv at holde tråden).
Novicen
Til top Vis Novicen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Novicen
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 13 November 2003 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Hej Novice!
Du er da slet ikke så dum som dit navn antyder.
Du kan sikkert sagtens lære at bore en Tomos
Digikabler skal overføre HF signaler og når man gør den slags, så ber man om problemer.
Ved HF skal belastningen af digitalkablet og digitaludgangen (tilsammen en transmissionslinie) være korrekt tilpasset. Ved SPDIF er det 75 ohm.
Det betyder at digikablet skal have en karakteristisk impedans på 75 Ohm.
Hvis disse forhold mistilpasses, så får du reflektioner af signalet. Det skyldes at energien der forsøges transmitteres ike 100% optages af belastningen.
Der skal således allevegne benyttes tilpassede komponenter fra Drev til DAC, ellers opstår der probs.
Du kender sikkert fænomenet, hvis du prøver at forlænge en antenneledning med et stykke netledning, så vil billedet på tv´et typisk se helt besynderligt ud med skygger og ekstrabilleder og indstrålet støj fra toptunede Tomosser, der kører rundt og jagter piger i nabolaget.
Så derfor er og kan der være forskel på digikabler.
Her er iøvrigt den tilhørende matematik, så kan du selv regne efter.
Refleksjon
Refleksjon av energi, strøm og spenning vil føre til tap og forvregning av signalet. Refleksjon forårsakes av mistilpasning mellom linjen, Z0 og lasten, ZL. Dersom all energi som er tilført linjen tas opp av lasten blir det ingen refleksjon.
Ved overføring av HF signaler, og spesielt mikrobølger, kan vi se bort fra tap. I alle fall er tapene så små at de overskygges av problemene ved refleksjon. Stående bølger oppstårr impedansen i transmisjonslinjen er forskjellig fra lasten.
Jo større forskjell det er mellom impedansen i transmisjonslinjen, Z0 og lastimpedansen, ZL, jo større del av det opprinnelige signalet reflekteres.
Strøm overført til lasten, IL er strøm inn i linjen, Iinn minus reflektert strøm, Irefl:
(14.12)
Og spenning ved lasten, UL er spenning inn på linjen, Uinn pluss reflektert spenning, Urefl.
(14.13)
Og da kan vi legge merke til at laststrømmen, IL:
(14.14)
eller
(14.15)
Det vil si:
(14.16)
Dette uttrykket løser vi med hensyn på:
(14.17)
(14.18)
(14.19)
Dette utrykket kalles refleksjonskoeffisienten, r L.
Vi har også en tilsvarende koeffisient for kilden, r S (s, eng.: source, kilde):
(14.20)
Her ser vi at det blir flere problemstillinger. Tre aktuelle er:
  1. Når lastimpedansen er lik linjeimpedansen, ZL=Z0, rL=0. Det vil si at det er en korrekt terminert linje.
  2. Lastimpedansen er større enn linjeimpedansen, ZL>Z0, rL=positiv. Reflektert spenning har samme polaritet som Uinn.
  3. Lastimpedansen er mindre enn linjeimpedansen, ZLZ0, rL=negativ. Reflektert spenning har motsatt polaritet som Uinn.
Eksempel 1
La oss se på de to siste tilfellene, a) ZL>Z0, b) ZL<Z0:
a) Vi lar ZL = 4 · Z0 og ZS = ·Z0r:
b) Vi lar og ZS = ·Z0r:
Uinn vil etter hvert ( i forhold til forsinkelsen i linjen, tpd) vokse eller avta, i forhold til om r L er positiv eller negativ :
(14.21)
Ved misstilpasning, når Z0 ¹ ZL, vil originalt og reflektert signal summere seg langs linjen og vi får stående bølger.
Originalt og reflektert signal har samme frekvens, og dermed får vi nullpunkter, knuter og maksimalpunkter, buker, langs transmisjonslinjen. Mellom en knute og en buk vil det alltid være ¼ bølgelengde. Når vi senere skal benytte et diagram (Smith-diagram) for å beskrive hvordan forholdene i en krets er vil det være nok å beskrive forholdene for ¼ l .
Standbølgeforholdet, SWR (eng.: Standing Wave Ratio) kan uttrykkes som:
(14.22)
UF er fremoverettet signalspenning (originalsignal)
UR er reflektert signalspenning
r ZL>Z0
eller som
(14.23)
IF er fremoverettet signalstrøm (originalsignal)
IR er reflektert signalstrøm
r ZL>Z0 .
HansC.
Bruger siden: 03 August 2003
Sendt: 13 November 2003 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Tak i to - der blev jeg >>lidt<< klogere
/HC
Til top Vis HansC.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HansC.
Novicen
Sendt: 13 November 2003 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Hej Kubik
Novicer er ikke generelt dumme - der er bare noget, de ikke har hørt endnu.
Så fik vi impedancen på plads. Så vil jeg prøve at skifte mit UTP kabel (som vist som regel har en impedans på 100 ohm) ud med en antenneledning. Og så må jeg jo udslynge paradoksen - hvad tæller for, at jeg skulle købe et af Taralabs' til 614 000 pr. m. frem for at snuppe noget overskydende fra mit fjernsyn. Begge er fine, tykke og 75 ohm.
PS! Hvis det at bore en Tomos kræver ligeså mange brøkstreger lærer jeg det aldrig.
Novicen
Kurt von Kubik
Sendt: 13 November 2003 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Hej Novice!
Prøv også med de ægte HF typer såsom RG59, 173 m.m.
Jeg mener det er sådan, at dem med et ulige nummer er 75Ohm og dem med lige typer er 50Ohm, men I´m not shure.
Århus Radiolager har dem, og forbløffende mange andre kræmmere ligger med en slags i ruller.
I øvrigt er der ret beset behov for, at også stikkene er 75Ohm udgaver.
Novicen
Sendt: 13 November 2003 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Hej Kurt
Jeg har ikke rigtig tiden og lysten til de store forsøg, så jeg starter stille med at prøve noget almindelig antenneledning. Så fortæller jeg på mandag, om jeg kunne høre forskel. Og du kan være sikker på, at hvis jeg ku' høre forskel ud over "lidt bedre" eller "lidt dårligere" - f.eks. "lysere", "dybere" eller "luftigere", så kan du være forvisset om, at jeg spørger forfra. Nu MÅ det frem!
Novicen
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 13 November 2003 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Der sker RF instråling i kabler. Se evt. henvisning i første indlæg i pkt. 2 om forskel på coax kabler i "jitter diskussion".
VH
Kramer
Martin N
Bruger siden: 16 April 2003
Sendt: 13 November 2003 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Husk !!nu at få skærmen ordentligt med op i stikket når du lodder det ¨
Tror det er der at købe kabler de vinder over dem man selv laver
Jeg er en nød til at lave kabler så jeg vil aldrig kunne lave et optimalt kabel
Men jeg er jo heller ikke nogen kabel-abe
Det er der nogle andre mennesker der bruger 4 år af deres liv på at
uddanne sig til
Til top Vis Martin N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin N
Novicen
Sendt: 13 November 2003 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Tak Kramer. Jeg kan skimte noget af en forklaring, men er desværre for elektronidebil til at få det fulde udbytte. Og tak for rådet Martin. Men når det kommer til lodning er jeg nu ingen novice. Og er i øvrigt ikke ude på at lave det optimale kabel. Lige nu studerer jeg bare forskelle.
Novicen
Novicen
Sendt: 18 November 2003 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Tja, hvad skal jeg sige. Nu har jeg forsøgt mig med et tykt, fedt coaxkabel på en halv meter. Jeg kunne ikke høre nogen som helst forskel fra mit tynde 8 m lange cat 6 kabel. Det skal lige siges, at jeg nok er en smule inhabil, for jeg håbede faktisk ikke at kunne. For så skulle jeg have nye og bredere kabelbakker. Der kan ikke mases mere ind i de eksisterende. Men indtil videre vil jeg slå mig til tåls med, at samtlige bits nok når frem i den rigtige rækkefølge og med den rigtige værdi.
Novicen
