Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 04:34
Emne Emne: Hvor køber jeg teflon isoleret kat. 5? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pascal
Bruger siden: 19 Juni 2003
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Jeg leder efter noget kat. 5 netværkskabel eller lign. Kravene er, at det skal være med solide ledere, og at disse skal være teflon isoleret. Belden 1585A kabel kan bruges, men jeg har ikke rigtigt kunne finde det nogen steder. Andet lign. kabel er også helt fint, bare det er med solide ledere og isoleret med teflon.
Håber en eller anden kan hjælpe?
Til top Vis Pascal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pascal
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Hvad skal det bruges til? Hvis det må være enkeltleder, så var det måske en ide?
Mfr. Habia Cable
Stranded PTFE-insulated equipment wire for use in situations where strict requirements are imposed on temperature resistance as well as resistance to chemicals, sunlight and dampness. The insulation's electrical properties are constant across the whole usable temperature range. Silver-plated or nickel-plated conductor. The nickel-plated kind tolerates higher temperatures.
  Specification: MIL-W-16878/4 type E
  Insulation thickness: 0.25 mm
  Voltage: 600 V power
  Conductor: Silver-plated or nickel-plated copper
  Temperature range
  silver-plated: −65 to +200 °C
  nickel-plated: −65 to +260 °C
      Area Construction Overall diameter
  Type AWG mm2 n× mm        AWG    mm
  M-E3207 32 0.035  7×0.08       7/40    0.74
  M-E2619 26 0.16 19×0.10      19/38    0.96
  M-E2419 24 0.24 19×0.13      19/36    1.09
  M-E2219 22 0.38 19×0.16      19/34    1.24
  M-E2019 20 0.61 19×0.20      19/32    1.47
  M-E1819 18 0.96 19×0.25      19/30    1.73
  M-E1619 16 1.20 19×0.29      19/29    1.90
      Sold by the metre. Original packaging: 100 metre roll.
Fra www.elfa.se/dk (kabler --> monteringsledning --> PTFE-insulated eq. wire)
/U.
Pascal
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Det skal bruge til højtalerkabel, så nej jeg ken ikke bruge enkelt, det er der simpelthen for meget arbejde ved. Ellers tak for det.
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Hej Pascal!
Nu ved jeg ikke hvad du lige havde tænkt dig, men man kunne flette 4 stk i starquad konfig til hver sektion i HT. et ville sandsynligvis give et rigtig godt resultat.
Lars
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Så længe der er tale om kat. 5 kabel så finder du ikke noget med teflon. Arbejder med netværk, så det er jeg helt sikker på.
Med venlig hilsen Lars Thomsen
Til top Vis Lars's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lars
Pascal
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Det var også en mulighed ja, men jeg har set mig varm på en fletkontruktion bestående af 36 twistede pairs (9 til diskant og 27 til woofer). Jeg har kontaktet Anixter, men for at købe hos dem, skal man først kreditgodkendes, og de sælger ikke normalt til slutbrugere, men kun til andre forhandlere. De har ellers det pågældende Belden kabel, så nu prøver jeg at finde ud af noget igennem dem, det er bare rimeligt besværligt.
Pascal
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Tja, jeg kan jo så kun mene det modsatte. Belden producerer i hvert fald et kabel, hvor isolatoren på de enkelte ledninger er FEP.
24-4P UTP-CMP SOL BC CAT 5E FEP/FRPVC BLUE JACKET REELS
Lars
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Til Pascal
Okay jeg er lige blevet en del klogere, har søgt lidt på nettet og har fundet ud af at der findes en del forskellige typer teflon feks. ECTFE, PUDF, PFA, FEP, PTFE, TFE og ETFE og der findes sikkert flere.
Så jeg æder mine ord i mig igen, sorry
Pascal
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Der er skam ingen grund til at undskylde. Kablet er ikke særligt tilgængeligt, også derfor jeg har svært ved at skaffe det. Anixter kan kun sælge til mig, hvis jeg er momsregistreret, hvilket jeg ikke er, så den vej kan det heller ikke skaffes.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Du kan vel kontakte en hifi forretning og få dem til at bestille dem til dig?
Selvfølgelig bliver prisen lidt højere, men hvis du skal have dem er det en mulighed
Mvh Michael
Lars
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Har du evt. en pris på kablet, for det må da være en del dyrere end alm. kat. 5 kabel.
Hvad med et LexCom 800 kabel, der er de enkelte par er skærmet (folie) og uden om det hele er der en flet skærm og alle yderst en PE kappe.
Hvis du har en mail, kan jeg sende dig et datablad i pdf
Pascal
Sendt: 29 Oktober 2003 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Kablet koster 4.40kr. pr meter hos Anixter.
Tak fortilbudet, men tror ikke det har interesse. Jeg skal faktisk slet ikke bruge den yderste kappe, den skal bare strippes af, og det samme med en evt. skærm. Det eneste jeg skal bruge er de twistede pairs inde i kablet.
Pascal
Sendt: 30 Oktober 2003 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Jeg er tæt på at bestille noget kabel hjem fra USA, men da vi snakker ruller af 300m er det en anelse mere en jeg skal bruge. Derfor vil jeg lige høre om der er nogen der kunne være interesseret i at aftage et stykke? Det er et kabel med solide ledere, med FEP teflon isolering omkring inderlederne samt en FEP teflon yderkappe.
Skov
Bruger siden: 14 Maj 2003
Sendt: 31 Oktober 2003 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
hvorfor nogle priser snakker vi om kunne da godt være det var af interesse hvis det ik er alt for dyrt nu skal du også huske fragt og moms når det er fra usa
Til top Vis Skov's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skov
Pascal
Sendt: 31 Oktober 2003 kl. 06:53 | IP-adresse registreret
Vi snakker omkring 8kr pr. meter vil jeg tro, så det er faktisk meget rimeligt for et kabel af den kvalitet.
Pascal
Sendt: 31 Oktober 2003 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Så har jeg bestilt kablet hjem. Det drejer sig om Belden 1585LC kabel, prisen er ikke helt sikker endnu, da det kommet an på om pakken bliver taget i tolden, men lad mig vide, hvis det evt. kunne have interesse.
Pascal
Sendt: 07 November 2003 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Så er kablet kommet til landet, og jeg skulle gerne modtage det på mandag. Tager lige så lang tid at få det igennem tolden som det gør at sende det fra midtvesten i USA...
Prisen bliver 6kr. pr. m, så lad mig vide, hvis det kunne have interesse. Ved endnu ikke, hvor meget af det, jeg sælger men nok omkring 100-150m.
thomasl
Bruger siden: 25 Juni 2003
Sendt: 07 November 2003 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Hej Pascal,
jeg er interesseret i at købe 50m kabel. hvor bor du?
Thomas
Til top Vis thomasl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thomasl
Pascal
Sendt: 07 November 2003 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Jeg bor i Århus N.
50m er helt fint, så de er hermed solgt til dig af en pris på 6kr. pr. m. Send mig en priv med dine oplysninger, så finder vi ud af noget.
